Старый 11.05.2021, 10:52   #1
Introvert
Аватар для Introvert
Онлайн: Introvert вне форума
Был(а): 10 авг 2023 10:48
Автомобиль: Duster 2, Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
По умолчанию Дополнительные скрытые функции и их активация
Считаю, что нужно выделить в отдельную тему активацию доп. функций на Duster 2.
Вот видео, в котором Автор подробно показывает как вывести на экран БК текущее время и температуру окружающего воздуха. Также показана активация работы задних ДХО в постоянном режиме.
Ссылка на ролик.
---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее написано было в 10:49 ----------
Активация штатной сигнализации Renault Duster 2. Ссылка на ролик
ДХО при включении поворотника. Активация задних ходовых огней.
Активация различных функций в Аркане (взято с аркана-клуба)
Функции прошивки
Инструкция по активации дополнительных функций Duster 2
Последний раз редактировалось HID; 18.09.2021 в 20:00.
Старый 16.07.2021, 16:30   #221
vaiocell
Аватар для vaiocell
Онлайн: vaiocell вне форума
Был(а): 02 мая 2024 23:06
Автомобиль: Renault Duster II 1.3 CVT
По умолчанию Re: Дополнительные скрытые функции и их активация
Сообщение от eburg1234 Посмотреть сообщение
Братцы, подскажите. В Easy Link можно отключить автоматом включающуюся музыку?
Не нашёл этого в настройках (.
Можно, перед тем как глушишь машину, выключить музыку кнопкой выключения. Тогда она при старте также будет выключена.
Ну или с помощью ddt4all можно задать начальную громкость 0: Navigation / A-IVI v.1.12 / Configuration /Sound Vol/Connectivity/Restriction - MaxVolumeStartup
Единственно, пишут, что в блоке Navigation нельзя менять параметры при помощи EcuTweaker, поэтому нужен ноутбук и ddt4all.
Старый 17.07.2021, 09:11   #222
Николаевич
Аватар для Николаевич
Онлайн: Николаевич вне форума
Был(а): 25 ноя 2021 18:55
Автомобиль: RENAULT DUSTER 4x4 1.5 Diesel МКП6
Всем добра! Ребята подскажите можно ли активировать открытие и закрытие дверей при включенном зажигании со штатного брелка в нашем дастере? Есть ли такая опция в скрытых функциях?
НОВЫЙ RENAULT DUSTER 4x4 1.5 Diesel МКП6
Старый 19.07.2021, 17:48   #223
Bravo
Аватар для Bravo
Онлайн: Bravo вне форума
Был(а): 15 июн 2025 17:00
Автомобиль: Renault Duster (2021) 2.0 4x4 Style
Сообщение от Клин_161 Посмотреть сообщение
Как сменить стартовое окно БК при запуске авто? Сейчас установлен пробег, хочу установить текущую скорость.
Присоединяюсь к вопросу, а то задолбался каждый раз переключателями на руле щёлкать. По-видимому французы решили, что количество пройденных км важнее и вообще есть обычный спидометр. Но лично мне привычнее смотреть на скорость по БК.
Старый 27.07.2021, 22:53   #224
ROVER-755
Аватар для ROVER-755
Онлайн: ROVER-755 вне форума
Был(а): 25 июн 2022 11:35
Автомобиль: дастер
Получил сегодня адаптер
https://aliexpress.ru/item/327048074...c7024aa6vHfETD
Брал белый. Настроил часы и температуру на БК через твикер.
Старый 28.07.2021, 00:07   #225
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin на форуме
Сообщение от ROVER-755
при внимательном чтении изложенного по этой ссылке в разделе
выясняются достаточно бредовые подробности:
В: работает ли данное устройство на дизельном автомобиле или грузовике?
О: нет, работает только на бензиновых автомобилях, поддерживает большинство стандартных протоколов OBDII.
Понятно, что это глупость продавца. Но осадочек остаётся.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 28.07.2021, 08:22   #226
Sergey_85
Аватар для Sergey_85
Онлайн: Sergey_85 вне форума
Был(а): 16 апр 2024 11:50
Автомобиль: Duster II Drive 1,5 dCi 4x4 MT6
Добрый день, может кто посоветует, в чем проблема. Вчера хотел откалибровать бак. Зашел в нужный раздел, а там вместо цифр литров такие показания, что я не так делаю?
Старый 28.07.2021, 18:47   #227
vaiocell
Аватар для vaiocell
Сообщение от Sergey_85
Если судить по скриншоту, то это какой-то другой раздел. Не могли бы вы уточнить, где пытаетесь настроить?
Старый 28.07.2021, 18:58   #228
Sergey_85
Вроде как в видео с Ютуба все делал
Старый 28.07.2021, 19:08   #229
vaiocell
Аватар для vaiocell
Что-то совсем не то. Калибровка бака вот здесь находится, на нули не смотрите, это демо режим:
Старый 28.07.2021, 19:10   #230
Sergey_85
Спасибо за помощь, буду пробовать!
Старый 28.07.2021, 20:30   #231
Клин_161
Аватар для Клин_161
Онлайн: Клин_161 вне форума
Был(а): 01 окт 2024 08:25
Автомобиль: Рено Дастер 2021, ТСе 150, TL 8
Сообщение от Sergey_85 Посмотреть сообщение
Какие цифры собираетесь ставить?
Старый 29.07.2021, 07:53   #232
Sergey_85
Попробую 6,12,18,24,30,36,42,48.
А там посмотрим
Старый 29.07.2021, 10:24   #233
Serkap
Аватар для Serkap
Онлайн: Serkap вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
А там посмотрим
Тоже менял эти цифры, но почему-то это мало что даёт, например, последний раз заправил полный бак под горлышко, прошел 400 км с расходом по БК 6 литров (т.е. потратил как минимум 24 и в баке сейчас около 30), а на панели только одно деление ушло. Там, как я понял, нельзя обойтись лишь заменой этих цифр, нужно хотя бы провести тарировку бака, а для этого слить всё топливо, что довольно не просто, по крайней мере я не знаю как это сделать каким-нибудь простым способом.
Старый 29.07.2021, 10:27   #234
Sergey_85
Сообщение от Serkap Посмотреть сообщение
Тоже менял цыфры, но почему-то это мало что даёт, например, последний раз заправил полный бак под горлышко, прошел 400 км с расходом по БК 6 литров (т.е. потратил как минимум 24 и в баке сейчас около 30), а на панели только одно деление ушло. Там, как я понял, нельзя обойтись лишь заменой этих цифр, нужно хотя бы провести тарировку бака, а для этого слить всё топливо, что довольно не просто, по крайней мере я не знаю как это сделать каким-нибудь простым способом.
Вот и у меня есть мысль, стоит ли вообще с этим связываться.
Старый 29.07.2021, 11:04   #235
Serkap
Аватар для Serkap
Я конечно ещё немного попробую поколдовать с ним, но в результате не сильно уверен. Основная проблема этого показометра состоит в том, что это как бы виртуальный бак, т.е. данные которые на него выводятся берутся в большинстве случаев не непосредственно с ДУТ, а вычисляются расчетным образом, причём алгоритм расчёта скорее всего разрабатывали даже не цыгане, а "британские учёные". Единственный момент, как я понял, когда данные берутся напрямую с ДУТ это когда загорается лампочка низкого уровня топлива, другими словами, если мы хотим видеть более-менее правдивые показания того, что у нас в баке, нужно сделать две вещи: первое - это слить всё топливо и заливая по одному-два литра провести тарировку бака, и отредактировать затем соответствующие усреднённые значения зашитые на заводе; второе - это выставить значение срабатывания лампочки практически на 50 литров, чтобы она горела всегда, что само собой не есть хорошо, но тут выбор не богат - в любых других случаях на приборку начнут выводится не фактические, а расчетные значения.
Старый 29.07.2021, 11:04   #236
bbadmin
Аватар для bbadmin
связываться стоит, а то я знаю конкретного человека, который так завис на дизельном Дастере на немецком автобане (между прочим, он ехал из СПб до Португалии и назад). Пришлось пройтись с канистрой до ближайшей заправки, а потом ещё с ней добираться назад.
Править нужно не столько литры, сколько сопротивление, им соответствующее, его нужно скорректировать относительно сильнее, чем литры
Старый 29.07.2021, 11:16   #237
ИМХО, если не ездить по территориям где нормальные АЗС редкость, то не вижу смысла во всех этих танцах с бубном вокруг показометра. Начинаю искать заправку после пробега 400 км по трассе, с 2013 года горящую лампочку по топливу видел всего один раз и то по собственной глупости - решил пропустить заправку и "дотянуть" до следующей (не обсох, но нервы помотал себе неплохо). В городе же еду заправляться при 3-4 рисках на показометре.
Старый 29.07.2021, 11:44   #238
bbadmin
Аватар для bbadmin
речь не о городе. я в выходные гонял по берегу Финского и Нарвского заливов, делая по 250км за день. И нормальных заправок было три - в Сосновом бору и Копорье. Как результат точного знания - когда на самом деле будет заканчиваться солярка в баке - заправлялся перед зажиганием красной лампы. Но точный показометр был бы полезен. при движении по евротрассе у Усть-Луги носишься на 110-120км/ч, а расход при этом растет на литр-другой. И точная оценка остаточного пробега была бы очень полезной.
Старый 29.07.2021, 12:07   #239
Дмитрий Митяев
Аватар для Дмитрий Митяев
Онлайн: Дмитрий Митяев вне форума
Был(а): 11 окт 2021 08:27
Автомобиль: Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
Активировал себе автоматическое запирание дверей при начале движения, сделал это без подключения диагностических приборов, а именно просто нажал и удерживал кнопку центрального замка в течении около 5 секунд, замок перещелкнулся и функция теперь работает, отсюда вопрос, можно ли еще что-либо активировать без подключения компа, если кто-то знает отпишитесь пжл.
Старый 29.07.2021, 17:44   #240
teacher
Аватар для teacher
Онлайн: teacher вне форума
Был(а): 12 сен 2023 03:59
Автомобиль: Дастер 2021 Style 1,5 dci
Кто-нибудь в курсе, зачем нужен данный динамик? Расположен на центральном тоннеле у правой ноги водителя. Для системной пищалки большеват, музыка из него не играет. На сабвуфер не похож. У всех он есть?
PS: не могу развернуть картинку на 90 градусов
Название: Непонятный динамик2.jpg
Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220 Викторыч ЭЛЕКТРИКА 401 13.04.2021 22:24
Продам Дополнительные зеркала. Нариман Аксессуары, предметы тюнинга 11 01.11.2016 15:38
Продам дополнительные светодиодные фары 1410 Аксессуары, предметы тюнинга 6 25.03.2014 11:50
Дополнительные поворотники на зеркалах gagarin74 ЭЛЕКТРИКА 0 08.09.2013 22:18
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
