28.03.2021, 04:17
Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39.
Причина: добавил реализацию кнопки Res
28.07.2021, 15:58
#301
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Сообщение от Sergey_85
Сегодня получил руль, снял накладку. Как и писали ранее накладка снимается целиком. Я сначала поддевал с двух сторон с боку (где кнопки), потом потихоньку вытаскивал верх, а дальше низ. Поддевал плотно пластиковой картой. Накладка держится на грибках в "прорезиненных пазах" руля.
Я правильно понял по фото, что провода с правого и левого блока кнопок соединяются в одной колодке?
28.07.2021, 16:03
#302
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 13 ч. 54 мин.
Был(а): 16 апр 2024 11:50
Автомобиль: Duster II Drive 1,5 dCi 4x4 MT6
Да, и в этот же разъем еще одна фишка приходит, на фото видно.
28.07.2021, 17:52
#303
То есть если я захочу переставить с нового руля только левый блок кнопок, то мне придется вынимать пины с разъема и втыкать в имеющуюся колодку?
28.07.2021, 18:15
#304
Думаю что да. Но Вам, чтобы переставить только этот блок кнопок все равно придётся всю накладку вынимать, что на новом руле, что на старом (блок кнопок крепится винтами с обратной стороны). Поэтому и нет смысла менять только этот блок, можно сразу махнуть все целиком
28.07.2021, 18:32
#305
Смысл в том, что в заказанное руле нет кнопки голосового помощника, а у меня он сейчас есть
28.07.2021, 18:34
#306
Ааа, ну тогда наверное придется все это совмещать...
28.07.2021, 18:42
#307
Посмотрю как получу, может поставлю без помощника, всё равно ни разу им не пользовался и не знаю даже как это делается
28.07.2021, 23:05
#308
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 29 мин. 45 сек.
Был(а): 03 ноя 2021 10:41
Автомобиль: Renault Duster 2 cDi
инструкция как снять без проколов. Только минус надо скидывать, а не гудок!
https://www.drive2.ru/l/594825071462216004/
29.07.2021, 00:41
#309
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:37
Сообщение от Rithor
вытащил эту информацию в PDF-файл
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Последний раз редактировалось bbadmin; 29.07.2021 в 01:31.
29.07.2021, 18:46
#310
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 38 мин. 37 сек.
Был(а): 30 мая 2025 07:34
Автомобиль: Duster 2021
elbreeze, не могу Вам ответить, у Вас переполнен ящих входящих сообщений
29.07.2021, 20:53
#311
Получил сегодня Дастеровский руль, как узнать есть ли на нём подогрев?
29.07.2021, 21:08
#312
Похоже нет на нем ни какого подогрева: снял накладку с кнопками - провода идут только к ним, на сам руль ничего больше не подходит
30.07.2021, 12:44
#313
HID: для обсуждения вопроса гарантии, установки фаркопа и др. есть специальные темы!
30.07.2021, 12:49
#314
Вчера собрал КК. Все получилось! Все спасибо, кто создал и поддерживает эту тему! На самом деле все не так уж и сложно. Подушку отцепил не прокалывая, к стати вполне просто с помощью описываемой схемы.
Я так понял наш КК работает не полностью, а именно, не получается вытащить из памяти скорость для КК (или я что то неправильно делаю). В остальном все отлично. Схемку спрятал у разъема, вроде номрально получилось, все контакты подпаял.
наверное когда поеду к дилеру на ТО перекину накладку обратно, там делов то пол часа.
30.07.2021, 12:53
#315
Время онлайн: 2 д. 13 мин. 50 сек.
Был(а): 03 Янв 2022 19:26
...наверное когда поеду к дилеру на ТО перекину накладку обратно, там делов то пол часа.
Очень вероятно, что придётся комп обратно перепрошить. Да, кнопки включения КК и лимитера эмулируются схемкой. А вот кнопки + и - должны быть подключены, потому что целостность их цепей ЭБУ тоже может проверять. И если снять кнопки, может выдать ошибку КК.
30.07.2021, 12:57
#316
Если не будет гарантийных претензий по электрике автомобиля - это не имеет смысла. ОД пофиг что и кто сделал на вашем автомобиле до тех пор пока им не приходится устранять какие-либо косяки.
30.07.2021, 13:00
#317
Сообщение от HID
Да, наверное Вы правы.
---------- Добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее написано было в 12:59 ----------
К стати, кик-даун (педаль в пол) работает при ограничителе.
30.07.2021, 14:04
#318
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 57 мин. 28 сек.
Был(а): 10 ноя 2022 18:34
Автомобиль: Duster 1.5 2021г.
она и должна работать.
ситуации на дороге разные бывают.
---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее написано было в 14:03 ----------
правильнее это не кик-даун , а просто отключения ограничителя .
01.08.2021, 13:12
#319
Пытаюсь подключить КК, руководствуясь инструкцией на 10 странице: заменил блок кнопок, подключил хитрую плату и попробовал его активировать, но пока никак, так что прошу помощи.
Первый этап (скрин N1 указанного поста) я выполнил, на экране приборной панели если нажимать кнопки круиза, то появляются надписи и соответствующие индикаторы
01.08.2021, 13:17
#320
А дальше происходит затык, в блоке Cluster/TDB у меня нет указанного подраздела (T4 CLUSTER RU BR v3.5). Пробовал и в Аркане его искать и в Дастерах - не могу найти хоть убейся, помогите разобраться
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
