Старый 04.08.2021, 08:48   #1
bright
Аватар для bright
Онлайн: bright вне форума
Был(а): 21 апр 2025 13:01
Автомобиль: reno
По умолчанию Нестабильная работа при прогреве и странные звуки
Дастер 2015 года, дорестайлинговый, 2.0, пробег 75 т.к.
С некоторых пор странно ведет себя при утренних запусках.
После запуска первые 1-1.5 секунды нормальная работа на повышенных оборотах (1300-1500). Затем следует провал почти до нуля (пару раз было полностью до нуля - мотор глох). Затем обороты поднимаются опять до 1300, но работает нестабильно: колебания оборотов и дергания. При этом слышится звук, похожий2 на какое-то фырчание/хлюпанье.... Хорошо слышно снаружи, если стоять у водительской двери. Звук идет откуда-то снизу, из-под двигателя. В салоне с закрытыми окнами не слышно вообще. После прогрева (1-1.5 минут) все приходит в норму и дальнейшем при движении все как обычно. Звук при движении вроде бы есть, если резко газануть и рядом есть звукоотражающая поверхность (забор какой-нибудь).
Последующие запуски прогретого - нормально.
Что скажете?
Старый 04.08.2021, 11:36   #2
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 05 мая 2025 10:50
По умолчанию Re: Нестабильная работа при прогреве и странные звуки
Сообщение от bright
Что скажете?
я бы собрал простейший дымогенератор (ёмкость типо контейнера под еду, или банка с капроновой крышкой; + 2 соска для бескамерной шины, + трубки и сигареты), и проверил герметичность во впускном коллекторе. Скорее всего какие-то резиновые колечки усохли и не держат уже
Старый 18.09.2021, 16:22   #3
franker
Аватар для franker
Онлайн: franker вне форума
Был(а): 25 сен 2021 00:14
Автомобиль: duster2014 2л 4х4 мкпп
Меняйте в первую очередь уплотнительные прокладки ресивера (например:Rosteco 20184), уплотнительное кольцо ресивера (например:Rosteco 20183) и прокладки дроссельной заслонки (например:Rosteco 20182). Перед заменой отключите аккумулятор, после замены и подключения аккумулятора "обучите" дроссельную заслонку - включите 5 раз зажигание (без запуска двигуна) по 10 секунд.
Старый 19.09.2021, 00:17   #4
Был(а): 05 мая 2025 17:30
на яме(подьемнике) на холодную послушать глушитель в районе коллектора и дальше.
свист двигателя F4R при прогреве hi_amigo 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 133 19.05.2023 11:40
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
дизельный звук при прогреве 2л. ed70 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 14 13.03.2017 10:28
Работа ЕСП Heretik Проблемы и поломки 50 07.12.2016 11:42
Нестабильная динамика на 1.6 с электронным дросселем maks878 1,6 (K4M 16V) 2011- 20 26.06.2015 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
