03.08.2021, 16:02
#2041
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Лифт подвески
Ну исходя из этого рисунка эта система вообще работать не должна....
При проектирование машины изначально закладывается почти прямое положение привода (как на моем рисунке) или чуть вниз к колесу. На вашем рисунке хода подвески вниз уже нет. Но даже если следовать вашему рисунку то кулак поднимаясь вверх будет складывать привод пока не сожмется полностью амортизатор. На стоящей не нагруженной машине нижний рычаг и привод почти параллельны .
Это ж схематично, чтоп понятней было. Механика-то процесса все равно та же, угол между приводом и рычагом все равно есть, просто на моём рисунке ход подвески буит по 3 см вверх/вниз, а на практике он, допустим, 20 см.
04.08.2021, 00:11
#2042
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Re: Лифт подвески
Ну это понятно...
Просто конструктивно производитель борется чтоб получить параллелограмм из 4х точек, одна это трипоид на палке привода, вторая центр ШРУСа, и две точки на нижнем рычаге, ось сайленблоков и центр шара , шаровой опоры...
04.08.2021, 06:18
#2043
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 17 фев 2022 17:08
Автомобиль: Renault DUSTER 2.0 4х4 2014 г.
Re: Лифт подвески
Доброе утро. Ну и что думаете, ставить или нет шайбу слева? Будет от нее толк? Вибрация напрягает.
04.08.2021, 08:46
#2044
Re: Лифт подвески
Сообщение от Денис3000
Пока нет. После установки справа практически исчезла. Кое-как сумел добиться появления небольших колебаний, но они ни в какое сравнение с теми, что были не идут.
04.08.2021, 14:40
#2045
Re: Лифт подвески
У меня после установки шайбы практически не поменялось. Как была вибрация так и осталась. Может чуть поменьше стало. Может нужно поставить шайбу большей толщины?
---------- Добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее написано было в 16:34 ----------
Что еще можно сделать чтобы убрать вибрацию?
---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее написано было в 16:39 ----------
А может она со временем пройти или нет?
04.08.2021, 22:46
#2046
Re: Лифт подвески
Поставки ставил в районе 90-100 тыс, сейчас 137. Со временем как будто поменьше стало, но все равно была.
05.08.2021, 06:20
#2047
Re: Лифт подвески
Может быть попробовать с права поставить шайбу на 11мм? или поставить слева еще на 8мм? Что думаете?
05.08.2021, 07:39
#2048
Re: Лифт подвески
может попробовать вот так сделать?
https://www.drive2.ru/l/501810510920...age=0#comments
Если двигатель опустить опять сход-развал делать нужно или нет?
05.08.2021, 08:18
#2049
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Re: Лифт подвески
может нужно измерить угол работы трипода, и скорее всего в крайнем режиме, когда стойка разжата, он совсем не оптимальный?
"Универсальные трехшиповые ШРУСы допускают перемещения вдоль оси, что необходимо для компенсации колебаний передней подвески и силового агрегата при езде по неровностям. С другой стороны, эти шарниры могут работать при небольших углах – до 25°, поэтому чаще всего используются в качестве внутренних ШРУСов."
Его и закусывает, от этого и вибрации.
Перед подкладыванием шайб между шрусом и ступицей, нужно было снять хомут трипода и посмотреть на его перемещения в разных режимах. Может шайбы в конкретном случае совсем и не нужны там.
Денис3000, Надо коробку с двигателем опускать ниже, это точно поможет
---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее написано было в 12:14 ----------
зачем? ходовую ты же не трогаешь
05.08.2021, 11:30
#2050
Re: Лифт подвески
А какой у вас лифт?
05.08.2021, 12:58
#2051
Re: Лифт подвески
Про лифт писал выше.
Стойки сток. Проставки ставил 25мм перед, 30мм зад. Двигатель 2.0 МКПП. Шайбу поставил 8мм.
---------- Добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее написано было в 14:53 ----------
По поводу опускания коробки и двигателя. есть еще статьи на драйве как это сделать кроме вот этой https://www.drive2.ru/l/501810510920...age=0#comments
Из статьи мне не совсем понятно. Были выточены проставки под опоры двигателя 15мм, а двигатель опустился на 25мм. или я что-то не так понял. и непонятно куда какие ставить там два диаметра ф20 и ф24.
Еще написано что, . Сверху где ремень ГРМ теперь щель 15мм. Критично это или нет? грязь будет туда литеть? если да, то как ее закрыть?
Короче больше вопросов чем ответов
05.08.2021, 20:42
#2052
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Re: Лифт подвески
может создадим отдельную тему? типа " вибрация при лифте подвески" у меня она тоже есть и стала напрягать после замены левого трипоида.
05.08.2021, 22:10
#2053
Re: Лифт подвески
Сообщение от Леон 75
а трипоид новый ставили???
06.08.2021, 13:48
#2054
Re: Лифт подвески
Добрый день. Ну что кто-нибудь сможет помочь с ответами мои вопросы, которые писал выше?)
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее написано было в 15:36 ----------
буду очень благодарен.
06.08.2021, 14:00
#2055
Re: Лифт подвески
Двигатель опустить, ессно, поможет. Там ссылка нерабочая
06.08.2021, 14:30
#2056
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 22 июн 2025 10:51
Re: Лифт подвески
Я вижу четыре варианта:
1. Опустить двигатель - наиболее правильное, но сложное решение.
2. Попробовать проставку 11 мм на правый ШРУС.
3. Убрать лифт.
4. Забить и сильно не газовать на первой-второй.
06.08.2021, 15:47
#2057
Re: Лифт подвески
Я с похожим сталкивался , на старой машине поменяли стойки (машина из Германии и стояли заниженные стойки) поставили нормальные , морда поднялась как и хотел владелец. Через некоторое время приехал как и у вас с вибрацией при разгоне. Долго выясняли в чем причина, пока не разобрали трипоид. Пока он ездил на заниженных стойках в трипоиде появилась выроботка, после замены стоек перед поднялся и место работы подшипников трипоида изменилось, а при разгоне перед машины еще поднимался чем еще больше увеличивал угол положения самого трипоида внутри гранаты, что увеличивало продольный ход подшипников внутри корпуса и они работали в двух зонах, изношеной и неизношенной что и скорее всего и вызывало вибрацию + на какой нибудь скорости еще и добавлялась резонансная чистота усиливающая ее. Причем скорее всего сама вибрация это перемещение всего силового агрегата поперек кузова на какие то десятые доли мм на подушках, постепенно входящие в резонанс на определенных оборотах, а потом пропадающих.
Поменяли трипоиды, все пропало.
Это как одна из версий. сильно не пинайте.
06.08.2021, 17:39
#2058
Re: Лифт подвески
Вот рабочаа ссылка.
Вроде ничего сложно. Откручиваешь болт ставишь пооставку, закручиваешь. И так все поочереди. Только непонятно 15мм проставки а двиг опустился на 25. Какого размера делать проставки?
---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее написано было в 19:38 ----------
---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее написано было в 19:39 ----------
Нижняя ссылка работает
06.08.2021, 20:22
#2059
Re: Лифт подвески
Сперва нужно заменить с одной стороны все болты на удлиненные, потом открутить их на высоту проставки и выкручивая по одному вставлять проставки. Со стороны коробки работать крайне не комфортно - болты в труднодоступных местах. На дизиле также пришлось сделать кастомное крепление гитары (нижней опоры двигателя). Необходимость этого зависит от конкретного двигателя - проверьте зазор между защитой и опорой.
Автор опустил на 15 и предположил, что можно и на 20 опустить. Я опускал на 20.
07.08.2021, 06:55
#2060
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Re: Лифт подвески
Сообщение от Mihail Zenkov
можете поподробнее написать как опустили свой двигатель и какое крепление нижней опоры двигателя сделали. Можно хоть сюда, хоть в личку, хоть в ватсап, телеграмм. Хотя я думаю и другим будет интересно.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
