Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 07.08.2021, 10:13   #2061
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
По умолчанию Re: Лифт подвески
а трипоид новый ставили???
да новый, но не сток а аналог, и после этого если раньше вибрация была только на старте в горку, то теперь и на ровном месте со 2ой передачи колбасит, при переходе на 3ю уже нет. так что стараюсь трогаться плавно например когда от дома отьезжаю тогба вообще нет, а вот в городе со светофора как ни крути надож ехать))) там да, вибрация присутствует.
Старый 07.08.2021, 14:15   #2062
Mihail Zenkov
Аватар для Mihail Zenkov
Онлайн: Mihail Zenkov на форуме
Сообщение от Arbuzik Посмотреть сообщение
можете поподробнее написать как опустили свой двигатель и какое крепление нижней опоры двигателя сделали. Можно хоть сюда, хоть в личку, хоть в ватсап, телеграмм. Хотя я думаю и другим будет интересно.
Сам процесс я описал, а оригинальное крепление и получившееся можно посмотреть на фото. Делал из профильной трубы 60x40x3. Чертеж не делал - снял оригинальное крепление и по нему прикидывал размеры. Важный нюанс - двигатель без нижней опоры отклоняется от своего нормального положения на несколько сантиметров в сторону бампера. Опора притягивает его к подрамнику и тем самым поднимает флянец кардана выше от подрамника. Если после установки нового крепления будут слышны удары при активном разгоне с первой/второй - значит нужно сильнее подтянуть двигатель в сторону подрамника. Мне понадобилось четыре заезда, пока нашел идеальный вариант. В итоге у меня получилось 63 мм между центром ближайшего болта в двигателе и центром болта опоры (мерил перпендикулярно, без диагоналей). У оригинального крепления этот размер 75 мм.
Все это нужно только если оригинальное крепление похоже на то, что на фото.
ID:	134433   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134434   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134435   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134436   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.08.2021, 20:47   #2063
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Сообщение от Леон 75 Посмотреть сообщение
дизель. 109 л.с. когда сломался корпус трипода правого переднего привода, я поставил NTN-SNR DK55039 и после этого появилась вибрация не только при разгоне но и даже при равномерном движении.
Старый 09.08.2021, 08:07   #2064
Денис3000
Аватар для Денис3000
Онлайн: Денис3000 вне форума
Был(а): 17 фев 2022 17:08
Автомобиль: Renault DUSTER 2.0 4х4 2014 г.
Привет. Буду опускать двигатель. Подскажите параметры болтов крепления опор двигателя. Какой шаг и длинна. Заранее спасибо
Старый 09.08.2021, 11:33   #2065
Денис3000
Подскажите по процессу установки втулок. Справа на опоре двигателя 3 болта, ставим туда 3 втулки. И совсем не понял как это делать слева. Опора под аккумулятором что-ли? подскажите как ставить втулки под левую опору.
Старый 09.08.2021, 12:32   #2066
Mihail Zenkov
Сообщение от Денис3000 Посмотреть сообщение
Пишу как на дизеле - для опоры двигателя нужны M10x1.5x80 10.9 4шт. Я нашел подходящий по каталогом: FEBI 05119 (M10x1.5x85 10.9).
Для опоры МКПП нужны M10x1.5x65 10.9 3шт. Я использовал родные выкрученные из опоры двигателя - у них резьба длиннее на 12 мм. Но лучше подрезать FEBI 05119 или подобрать что-то более подходящее.
Думаю на бензине будет так же, только там три болта в опоре двигателя. Но лучше выкрутить по одному с каждой стороны и померить.
---------- Добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее написано было в 12:23 ----------
Да под несъемной площадкой АКБ - руки бы оторвать за несъемную площадку ...
Самый экстрим - болт, который со стороны бампера - я снимал защиту и каким-то чудом смог подлезть к нему из ямы. Вероятно по нормальному предполагается скидывать бампер и возможно что-то еще.
---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее написано было в 12:28 ----------
И желательно динамометрический ключ найти - насколько помню, там момент затяжки близкий к срыву резьбы был - поищите точно по мануалам.
Старый 09.08.2021, 12:49   #2067
Денис3000
а втулочки делать 15мм или 20мм?
Старый 09.08.2021, 12:58   #2068
Mihail Zenkov
Я ставил 20 мм.
Старый 09.08.2021, 21:24   #2069
Mihail Zenkov
Сегодня заметил, что вибрация полностью пропала сама. Все просто идеально. Вообщем хз что было, возможно действительна пружинка на место села. Напомню мой конфиг - лифт 35 мм, проставка на правый ШРУС 5.5 мм. Двигатель опущен на 20 мм. Колеса - 31.5" )
Старый 10.08.2021, 10:15   #2070
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Сообщение от Mihail Zenkov
вот точно, из мануала
Правда в Европе нет на Дастерах f4r, а только k9k и k4m.
Если смотреть по стандартной затяжке метрических болтов(которую нашел, по крайней мере), то для М10х1,5 10,9 она 62,4Н*м, а по мануалу Рено - 62Н*м, что очень близко.
Про "момент затяжки близкий к срыву резьбы" не очень понял откуда это взято.
ID:	134468   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134469   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134470   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.08.2021, 11:34   #2071
Mihail Zenkov
Так максимальный крутящий момент затяжки для M10x1.5 10.9 это 65-68 Nm. Я так понимаю, что при превышении и начинается необратимая деформация. Или нет?
Старый 10.08.2021, 20:23   #2072
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
а где бы еще взять эти втулки из нержавейки для опускания двигателя?
Старый 11.08.2021, 10:40   #2073
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от Mihail Zenkov Посмотреть сообщение
Я не с целью "докопаться" писал, или "умничал". Вообще считается, что сначала болт начнет деформироваться(для 10.9 его предел текучести 900Н/мм2), а уже потом будет портиться резьба.
"Пробная нагрузка, в соответствии с ГОСТ 1759.4, для крепежных деталей с классом прочности 6.8 и выше составляет 74-79% от минимальной разрушающей нагрузки.
Минимальная разрушающая нагрузка соответствует произведению предела прочности (временному сопротивлению разрыву) стержневой крепежной детали на номинальную площадь сечения.
Соответственно, усилие предварительной затяжки не должно приводить к переходу стержневой крепежной детали из области упругой в область пластической деформации материала."
А так как номинальный крутящий момент прямо пропорционален усилию предварительной затяжки, то до деформаций остается запас около 20%.
Скопировал тут(довольно доходчиво написано, как раз для таких как я, кто уже забыл сопромат): https://smetiz.ru/tekhnicheskaya-inf...chego-momenta/
Название: Снимок экрана - 11.08.2021 - 12:47:28.png
ID:	134482   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана - 11.08.2021 - 12:48:32.png
Старый 11.08.2021, 11:08   #2074
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
а кто мешает их из стали выточить? Или можно трубку толстостенную на токарном станке ровно настричь, если найти такую. При прямых руках это даже болгаркой реально сделать.
Зачем обязательно нержавейку, чтобы не ржавела?
Старый 11.08.2021, 20:52   #2075
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
-=Df=-, вот спасибо мил человек, у меня же в гараже и токарный станок стоит и труб всяких навалом и болванок, как же это я сам не додумался...
Старый 11.08.2021, 21:17   #2076
Mihail Zenkov
Леон 75, у каждого свои возможности. Я пробовал найти похожую готовую проставку по каталогом, но ничего путного мне не попалось. Думал попробовать стальной прут подходящего диаметра нарезать и отверстие на станке просверлить или попробовать набрать нужную высоту из увеличенных шайб M10, но в итоге помог знакомы токарь отца. Как вариант - попробуйте у знакомых поспрашивать или по объявлениям поискать, может кто возьмется изготовить.
Старый 11.08.2021, 23:31   #2077
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 24 июн 2025 01:46
Главное помнить в какой метал заворачивается этот болт....а то у меня механик в свое время прекрутил коробку к алюминиевому блоку с таким же моментом как чугунному, коробка отошла на третий день вместе с алюминиевой резьбой на болтах..
Старый 12.08.2021, 04:59   #2078
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
серьёзно? Что за детский сад то. У нас же у каждого в доме стоит хирургический стол, бормашина для зубов и рентген с узи, да? Как нет? А почему? А потому, что нафиг не нужно, пошел туда где всё это есть и использовал. В Пензе нет токаря с токарным станком? Вот тебе ссылка на авито: https://www.avito.ru/penza/predlozhe...sti_1535899869 (как искать, я надеюсь ты понял, это было первое попавшееся). За нержавейку цена будет раза в 2 больше(на вскидку), а втулки эти даже школьник на уроке труда выточит, там вообще ничего сложного нет, ищешь где тупо дешевле и удобнее, и заказываешь. У них и размер такой, что из отходов можно наделать хоть ведро.
За все механизмы не знаю, но как я понял, там коэффициент трения решает: если насухо - то одно, а если таким же моментом, но с маслом - может и вырвет. Это по хорошему, когда всё рассчитано инженерами, так как если не держит резьба в детали, то могли бы просто болт меньшей прочности поставить тогда, верно? По информации на эту тему я понял, что стараются чтобы болт повреждался при перезатяжке, а не гайка, так как когда болт - сразу заметно, а когда гайка - нет(резьба в ней потихоньку тянется, и может отвалиться вообще непредсказуемо)
Старый 12.08.2021, 13:11   #2079
можно посетить магазин запчастей для грузовиков или вазиков , там много всяких не дорогих втулочек , можно подобрать, в крайнем случае отрезать лишнее.
Старый 13.08.2021, 06:59   #2080
Денис3000
на бензиновом двигателе поставить втулочки пол беды. Как быть с образовавшейся щелью в 15-20мм. Там же ГРМ, будет лететь туда грязь, пыль. Нужно как-то закрывать. А вот как?)
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
