15.07.2012, 04:46
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
противотуманки в Рено Дастер - renault duster
разбилось стекло от левой противотуманной фары-вопрос:каталожный номер наших противотуманок? или чем заменить,возможно ли просто стекло поменять? Есть подозрение что стекло лопнуло само-но не уверен
Бертони:
Сообщение от silver-00
Отрегулировал сегодня противотуманки, все очень просто, отвертка крестообразная большая длинной 150 мм, отверстие в бампере прямо под фонарями попал в регулировочный винт с первого раза, границу света сделал чуть ниже нижней границы фар ближнего света, проехался все очень хорошо видно.
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:59.
11.08.2021, 21:48
#461
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 29 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Re: Дополнительные скрытые функции и их активация
Сообщение от Serkap
который включает фары вместе с противотуманками
чуть подробнее.
Ведь это нарушает множество правил движения в конкретных странах.
Я, действительно, предпочитаю ездить с включёнными противотуманками, причём светодиодными линзованными, которые светят как ксенон, но не слепят встречных водителей.
И вот пару лет назад я прохожу границу в Нарве и мне настойчиво предлагают выключить ПТФ. Поскольку по эстонским правилам их можно включать только в тумане, а в противном случае вас оштрафуют за нарушение правил движения. Поскольку этим в Эстонии занимается полиция и патрульные машины, замаскированные под обычные, рисковать не стоит.
Так что не мне непонятно утверждение о включении ПТФ по датчику света.
Может я не наблюдателен?
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
11.08.2021, 21:49
#462
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Сообщение от K04eTblГ
Противотуманки не включаются датчиком света.
По-моему, у меня включается, по крайней мере индикация их включения горит, завтра специально проверю
11.08.2021, 23:43
#463
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 24 мин. 6 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:10
Сообщение от Serkap
Так я и прошу объяснить как это работает? Вы подъехали к гаражу, стало вдруг темно и что, не сработал датчик света? Встречка реагирует на одиночную противотуманку или включенный поворотник? В полях для чего она? Обьясните
просто при крутом повороте свет фар не освещает должным образом то что находится вблизи машины спереди сбоку, свет противотуманок имеет более широкий луч , ну и при повороте направо вкл. правая противотуманка. Налево ,левая, а так как на такой угол колеса можно повернуть только на небольшой скорости, то и работает это только при не быстрой езде езде по лесу , дворам и пр. чтоб видеть куда поворачивать. Ну как то так.
12.08.2021, 00:18
#464
Завтра специально проверю, но у меня, по-моему, при срабатывании датчика света загораются и те и другие фары, может быть поэтому я и не вдупляю для чего весь сыр-бор
12.08.2021, 12:48
#465
Проверил - действительно не горят, оказывается за индикацию включения противотуманок я принимал значек габаритов
12.08.2021, 18:31
#466
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 27 мин. 55 сек.
Был(а): 21 ноя 2022 10:24
Сообщение от hesburger
Противотуманки на Дастере 2 вообще ни о чём))) Разве что для понта включить)))
55 ват если ни о чем ,тогда сколько надо ?
12.08.2021, 18:34
#467
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Сообщение от клон
Да вся проблема в том, что толку от их света нет никакого практически. С водительского места я даже толком не вижу, включены они или нет. Когда сильный туман, ещё как то заметно, что они вообще горят. Но тоже помощи от этого мало)))
12.08.2021, 19:22
#468
просто они нужны только в сильный туман(когда включения даже близкого света отображает перед машиной стенку в виде белого пятна на расстоянии менее 5 метров) чем ниже они расположены тем лучше и отрегулированы (кто это хоть раз делал???) на расстояние не более 10метров (дальняя граница светового пятна) ну и для движения с соответственной скоростью быстрого пешехода..
я в такой туман за 45 лет за рулем попадал (слава богу) раз десять. Несколько раз надо было доехать до трассы без вариантов отстоятся. А вот на трассе предпочитаю сьехать как можно дальше на обочину , включить аварийку и ждать пока это не кончится. Чем кончается движение в таком тумане насмотрелся.
13.08.2021, 06:15
#469
Время онлайн: 4 нед. 4 ч. 30 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мая 2025 19:29
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Privilege 2017
Сообщение от клон
Там лампы Н16 мощностью всего 19 Вт.
13.08.2021, 19:07
#470
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 30 мин. 28 сек.
Был(а): 19 июн 2025 17:55
У меня 55Вт,но ставились как допы.
13.08.2021, 20:11
#471
Сообщение от Борис Р
Это в Гейропе такие стоят ,а у нас
13.08.2021, 20:12
#472
Сообщение от водитель1
Это вам так сказали (чтоб денежку срубить с вас ) , у нас с завода такие стоят
14.08.2021, 01:47
#474
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
Re: противотуманки в Рено Дастер - renault duster
Из описания:
«...Обратите внимание: эти продукты не имеют одобрения ECE. Это означает, что они не должны использоваться на дорогах общего пользования.»(с)
14.08.2021, 13:38
#475
Сообщение от Астра0103
Из описания:
у нас ставились два типа противотуманок с лампами Н11(55вт) и Н16(19вт).
Первые шли со стеклами , вторые с пластиком (вместо стекла), установка
Н11 в фару с пластиком приводила к лучшему освещению , но и к быстрому помутнению стекла. А с родной Н16 от нее ни какого толку.
По поводу применения каждый сам принимает решение. Я например с включенными постоянно противотуманками не езжу. а раз в год где нибудь у черта на куличках, хорошая противотуманка может помочь...имхо
14.08.2021, 13:51
#476
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
не ставьте светодиодные лампы в птф, толку 0, только как дхо работают, света на дорогу не дают, прошел через это, так же как и полностью led птф, вернул все в сток.
14.08.2021, 14:08
#477
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Сообщение от Леон 75
Странно, может от ламп зависит? У меня вполне нормально светят после замены. Буквально пару недель назад по туману утром, а поздно вечером по пыльной дороге (как в тумане). Иногда даже ближний выключать приходилось - не пробивал. Но я не спорю, может просто повело с настройкой - специально ночью авто на лесную дорогу выгонял.
14.08.2021, 15:37
#478
клон-у меня лишних нет,ставились при мне.
14.08.2021, 15:57
#479
ХЗ в России у всех вроде как на 55 ват ,у вас что за комплектность?
14.08.2021, 16:57
#480
Сообщение от Завьял
вот я про это и писал, световой поток плоский, чуть выше и его на дороге не видно....
---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее написано было в 16:55 ----------
Сообщение от клон
за всех не скажу, проверил по запчастям, у меня Н16 19ватт стеклышки пластиковые(поменять на 55ватт уже не катит), машина 12.2020года.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
