Старый 12.08.2021, 20:30   #241
britmila
Аватар для britmila
Онлайн: britmila вне форума
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
По умолчанию Re: Ступицы Дастера.
Сообщение от GodForbid
всё же надеюсь что у них там, хотя бы в основном, по регламенту работают
Тогда нужно присутствовать при работе - да же не отходить на минутку . Смотреть что бы ступицу молотком не выбивали из кулака и со ступицы не срезали болгаркой кольцо подшипника . После сборки полностью затянули рычаги или с помощью гидравлической подставки . и желательно пометить маркером свои подшипники - так на всякий случай . и смотрите ступицу что бы там не было выработки .
Старый 12.08.2021, 20:47   #242
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
И что бы зачистили шлицы на гранате и после смазали что бы следующий раз , всё разобралось хорошо и не прикипело . и чистим шлицы у ступицы внутри обязательно .
ID:	134506   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134507   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134508   Нажмите на изображение для увеличения
Название: щетки маленькие.jpg
Старый 12.08.2021, 22:19   #243
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от chiffa Посмотреть сообщение
Моя история про подшипник. Поехал по гарантии к официалам менять внешний сальник раздатки. Машину отдали и я сразу поехал по ЗСД (автомагистраль). После 25 км съехал и на торможении услышал стук спереди справа. Пока нашел куда безопасно припарковаться стук перешел в ужасающий хруст при любом повороте руля. Снял колесо и ступичная гайка просто выпала на асфальт (не затянули на сервисе). Колесо просто болталось. Гайку поставил на место и затянул. При движении сразу подшипник зашумел. На сервисе подшипник приговорили к замене по гарантии. Меньше 30 км с открученной гайкой убило подшипник.
Хорошо что сам не убился.....
Старый 13.08.2021, 03:34   #244
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Сообщение от britmila Посмотреть сообщение
Ну это уж слишком Я вот не понимаю, почему умение работать кувалдой, многие ошибочно воспринимают за низкую квалификацию механика... Конечно, если есть пресс, то им быстрее, а если нет - можно и кувалдой, главное что бы она не раскололась, но квалифицированные механики этого не допустят.
Старый 13.08.2021, 07:44   #245
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Сообщение от Assa
Скорее на оборот работает мышление - быстрее кувалдой выбить чем съёмником или прессом .
Сообщение от Assa
Она не расколется - а вот после таких ударов посадочное место страдает . Далее соглашусь если выбивают на безвозмездной основе это ещё как то оправдывает такое отношение где то в поле что бы после доехать и заменить по уставу . А тут замена подшипника тем более заднего стоит денег и не малых . Да и не могу понять ступицу можно раскурочить и все в норме претензий нет а вот лакокрасочное покрытие на кузове если чуть повредить это всё переживаний на год вперёд .
Название: пример после выбивания.jpg
Старый 13.08.2021, 12:54   #246
Кувалдой не быстрее, просто иногда это единственно, чем можно стронуть подшипник или ступицу чтоб потом можно было работать прессом (пресс был 12тонн).
По фото видно что били прям по ступице, а правильно бить через проставку. Тогда следы удара остаются на проставке.
Старый 13.08.2021, 13:02   #247
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Что мешает при 12 тоннике выпрессовать ?
Это что за сервис ? При замене подшипника категорически нужно исключать молоток и болгарку все делается прекрасно без этого инструмента .
Старый 13.08.2021, 14:33   #248
то и мешает, что он не может стронуть подшипник с места...а пара ударов и дальше все нормально.
Исключать можно все...но даже в мерседесовском руководстве есть фраза **если при работе сьемником вам не удалось стронуть деталь, нанесите несколько сильных ударов тяжелым(большим) молотком.**
Даже на станциях ОД при наличии оригинальных сьемников (за несколько десятков тысяч евро) прекрасно прибегают к услугам кувалды и болгарки.
Старый 13.08.2021, 15:03   #249
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Давайте начнём со ступицы - когда её выбивают молотком - там усилие не больше 2 тон . То дело если нет специальной приблуды для вы прессовке то для чего беретесь к замене подшипника ? а после все утверждают что качество пошло плохое .
К сведению которые машины подлежат ремонту не старше 5 лет и там всё прекрасно откручивается . По подшипнику приржавевшему кулаку есть такое ударить маленьким молоточком при условии что деталь стоит в прессе с максимальным усилием и это помогает в определённых случаях .
Старый 13.08.2021, 21:09   #250
Вы меня плохо понимаете...у меня был сервис и там были всякие приблуды сиречь оправки как и пресс на 12 тонн, так вот если прессом подшгипник было не сдвинуть, то я прибегал к помощи 12кг кувалды и специальной проставки которая опиралась на извлекаемый подшипник.. ЧТО??? можно испортить в старом подшипнике??? За 26 лет у меня не было ни одной рекламации на замененные подшипники (в отличии от некоторых ОД).
Машине может быть 5 лет с пробегом 40ткм, а может быть и 4 года с пробегом 500ткм да и подшипники бывают разные на Матисе или Боксере
разница в диаметре и ширине обоймы в 2раза.
Если деталь стоит в прессе с оправкой, то по подшипнику ступицы молоточком можно стукнуть только мысленно, потому что его даже не видно
Старый 14.08.2021, 06:21   #251
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Доброе утро . Здесь Вы правы мне тяжело понять кто пользуется в сервисе 12 тонным прессом - обычно прессом называется который давит от 30 тонн .
Репутацию - когда клиент увидит кувалду 12 килограммовую .Согласитесь не приятно такое увидеть когда вашу машину так делают .
Ну что сказать Вам повезло - а нам не очень много попадается контрафакта да же в именитых брендах . Но большая часть не правильный монтаж выводит из строя данный механизм .
ID:	134531   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.08.2021, 13:55   #252
Ну это наверное только в Воронеже, а во всем остальном мире
Гидравли́ческий пресс — это простейшая гидравлическая машина, предназначенная для создания значительных сжимающих усилий. Ранее назывался «пресс Брама», так как изобретён и запатентован Джозефом Брама в 1795 году.
зачем тогда у вас фото 20ти тонного недопресса...
---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее написано было в 13:48 ----------
На современных станциях доступ клиента в ремзону ограничен (именно из-за этого) чтоб не пострадала репутация станции. Или вы наивно полагаете что на станциях нет кувалд и болгарок????
---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее написано было в 13:51 ----------
Вот монтаж как раз 12тонным прессом гораздо безопаснее чем 30т.
Да....я кувалдой не монтирую. При демонтаже главное не повредить деталь которая повторно используется, а не та которая заменяется.
Предлагаю закончит дискуссию, пока модераторы люлей не навешали.
Старый 14.08.2021, 16:50   #253
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Для личного использования .
Старый 16.08.2021, 03:51   #254
Assa
Аватар для Assa
Она не расколется - а вот после таких ударов посадочное место страдает.
Выбивают через проставку, страдает только выбиваемый подшипник, проставку нельзя использовать из закаленного/подкаленного материала (например, молоток) - иначе кувалда может расколоться и станет уже не до ступицы. Забивают подшипник через оправку и деревянные проставки, при этом сила удара естественно гораздо слабее. Я вам отвечаю - квалифицированный механик с помощью кувалды выпрессует и запрессует подшипник не хуже чем через пресс, при условии что у него есть нужные проставки/оправки, тиски/зажимы для фиксации (и он сегодня трезвый ). Если у квалифицированного механика есть выбор, то конечно он выберет пресс - обычно меньше работы .
Старый 16.08.2021, 07:32   #255
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
Онлайн: Юрий_123 вне форума
Был(а): 31 окт 2024 12:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
Выбивается одним ударом двухкилограммовой кувалдочки. У меня для этих целей проставка с направляющей
Старый 01.09.2021, 21:20   #256
anger0nix
Аватар для anger0nix
Онлайн: anger0nix вне форума
Был(а): 12 мая 2022 22:20
Автомобиль: Duster2.0 МКПП ESP 4x4
Хочу поведать историю, загудел у меня задний левый ступичный подшипник, поехал я на СТО, там заказал оригинальный подшипник за 2000 р что меня удивило, вроде как они дороже, несколько раз дату прибытия подшипника переносили, а когда сбылось, оказалось, что приехал не оригинал, но по их словам отличный подшипник вот такой
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1630520549
После установки я проехал 5 км и у меня раскрутилась ступичная гайка, т.к. сразу в чём дело я понять не смог поехал в это же СТО где её закрутили, после этого новый подшипник стал гудеть сильнее старого, фиг пойми теперь то-ли из за езды на раскрученной гайке то ли качество у него... с СТО мирно договорились что я доплачиваю еще1000 р до оригинала и они бесплатно меняют, и вот приехал оригинал, смотря на прошлые фото в этой теме я нашёл пару отличий, во первых стопрная шайба не такая, во вторых шрифт не такой как на фото, особенно цифра 6 сильно отличается, вот теперь думаю, подделка или нет.
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1630520131
И ещё я как-то раньше двухрядных подшипников в руках не держал у них и должен быть такой люфт внутренних обоим? на миллиметр примерно свободно можно отклонить как относительно друг друга, так и внешней обоимы, во всех плоскостях.
ID:	134707   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134708   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.09.2021, 21:27   #257
anger0nix
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...2&d=1628771178
Вот например сообщение GodForbid на прошлой странице, даже через пакет видно что цифра 6 вообще не такой шрифт.
Старый 01.09.2021, 22:51   #258
они скорее всего с разных заводов(разные партии), маркировка разная ...
Старый 14.10.2021, 22:00   #259
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Всем привет. Летом начало гудеть в машине, грешил на резину так как ей пора было уже на покой и видно стало как ее начало есть. Гул усиливался на 60 и 95 км/час.
В общем левый задний подшипник стал требовать замены. Купил оригиналы, 2480 руб. Вскрыл их, промыл в бензине и набил новой смазкой МС1520. Завтра буду менять, нашёл трубы подходящего диаметра для выпрессовки, менять буду сразу два.
Посетила мысль, еще и передние смазать, только вот как. Пока вижу так, выпрессовать ступицу, смазать подшипник и запроссовать ступицу обратно. Или закрывать подшипник шайбой через прокладку, в шайбе тавотница, и продавливать смазку через уплотнение подшипника, подсмотрел в ютубе такой способ, но нужно шайбу делать.
ID:	135267   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135268   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135269   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135270   Нажмите на изображение для увеличения
Как-то так, мне нравится.
Старый 14.10.2021, 23:14   #260
Как показала практика , разобравшийся подшипник (при снятие)живет гораздо меньше. Смазки там должно быть как раз столько , сколько заложено с завода, излишек тоже вреден......имхо
Последний раз редактировалось ViBer; 16.10.2021 в 00:18.
Прицеп для Дастера. дольф1 Аксессуары и допы 716 28.05.2024 08:29
резонатор дастера. ванёк северный Аксессуары и допы 65 24.12.2021 21:18
Еще аксессуары для Дастера Wereshagin Аксессуары и допы 8 12.12.2017 22:10
Аналог подшипника ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ и РЕМЕНЬ ГРМ.( Pogarnik2 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9 16.07.2014 10:18
Куплю Электрофен от Дастера Вит67 Запчасти, расходники 37 03.03.2014 19:41
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
