Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
Страница 28 из 40
Первая
18
26
27
28
29
30
38
Последняя
24.03.2016, 22:40
1
White_Alex
3 мес. 1 д. 21 ч. 29 мин. 20 сек.
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Прошу знающих людей написать, что за ТФ установлен на фазу-2? А то, судя по отрывочной информации, фильтр вроде как тот же, что и на дорестайловом дастере, однако тут на форуме проскакивали сообщения с фотографиями ТФ рестайла и он совсем не похож на фильтр delphi, устанавливаемый на дорестайл.
Serg_Lenin
Хороший мануал про наш топливный фильтр, инструкция по замене с картинками.
http://www.kolesa.ru/article/voda-vo...iltr-na-dizele
Последний раз редактировалось HID; 31.01.2017 в
09:08
White_Alex
Отправить личное сообщение для White_Alex
Найти ещё сообщения от White_Alex
02.09.2021, 11:25
541
Poll1248
2 нед. 21 ч. 2 мин. 53 сек.
Был(а): 11 апр 2025 11:07
Автомобиль: Privilege 1,5 dci и ВАЗ21213
Re: Топливный фильтр для рестайла
bbadmin
конечно же - за неимением гербовой пишем на простой.
но попробуйте ТАНЕКО на этих заправках:
https://www.benzin-price.ru/zapravka...74&brand_id=13
А в чем смысл этих заправок, у нас их мало, ездить специально только туда?
ценник ДТ почти как на луке.
Poll1248
Отправить личное сообщение для Poll1248
Найти ещё сообщения от Poll1248
02.09.2021, 14:33
542
Poll1248
Ходят слухи, что топливо на них дюже вкусное... Сам не проверял - катаюсь на Лукойле и Газпромнефть.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
02.09.2021, 16:34
543
White_Alex
Хорошее топливо, но вот чтоб прям спецом ездить.... у нас в регионе на роснефти точно не хуже, по крайней мере разницы не замечал
Звук дизеля на лукойле разве что пожестче был, но ехал также.
White_Alex
02.09.2021, 18:22
544
bbadmin
2 мес. 4 д. 1 ч. 11 мин. 10 сек.
Был(а): 03 мая 2025 23:10
Poll1248
если знаете, что такое цетановое число, то сообщаю, что у солярки ТАНЕКО оно равно 60.
В разделе дизельное топливо про ТАНЕКО все разжёвано.
Отмечаю, что рядовая солярка на Татнефти ничем не отличается от того, чем торгуют другие.
Сам катаюсь практически только на ТАНЕКО - и двигатель работает тише, и приёмистость другая, и расход немного меньше. Так что увеличенная цена окупается.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
bbadmin
Отправить личное сообщение для bbadmin
Найти ещё сообщения от bbadmin
03.09.2021, 00:29
545
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
bbadmin
Ну и нахрена оно такое? Должно быть не более 55
Оптимальную работу современных дизельных двигателей обеспечивают дизельные топлива с цетановым числом от 45 до 55. При цетановом числе меньше 40 резко возрастает задержка горения (время между началом впрыскивания и воспламенением топлива) и скорость нарастания давления в камере сгорания, увеличивается износ двигателя. Стандартное топливо характеризуется цетановым числом 48-51, а топливо высшего качества (премиальное) имеет цетановое число 51-55. Согласно российским стандартам и стандарту Таможенного Союза (ГОСТ Р 52368-2005, ГОСТ 32511-2013), цетановое число летнего и зимнего дизтоплива должно быть не менее 48 единиц, согласно ГОСТ 305—2013 — не менее 45 единиц. Кроме того, технические условия для зимних сортов с депрессорными присадками разрешают выпуск арктического топлива с цетановым числом не менее 40.
Премиальное дизельное топливо более лёгкое, содержит больше легковоспламеняющихся лёгких фракций и поэтому более пригодно для запуска двигателя в холодную погоду. Кроме того, отношение водорода к углероду в лёгких фракциях выше, поэтому при сгорании такого дизельного топлива образуется меньше дыма.
При цетановом числе больше 60 снижается полнота сгорания топлива, возрастает дымность выхлопных газов, повышается расход топлива.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
08.09.2021, 18:39
546
1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 59 сек.
Был(а): 03 мая 2025 18:53
Взял в Автодоке (направления Дистрибьютор) фильтр Mahle KX338/26D и что-то мне его качество не нравится: чёрный стаканчик как-то слишком легко снимается, надевается и болтается, сам фильтр пахнет каким-то суперклеем, плюс еще порван немного фильтрующий элемент. Как считаете стоит ли ставить?
08.09.2021, 18:48
547
Альфред555
3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:38
, Мне такой раз попался в автодоке тоже с этих направлений. Отказался, перезаказал с нашего склада, привезли на следующий день на 20 руб дороже но качество хорошее. Если порван или наджаблен лучше не ставить, эт мое мнение
ДРАЙВ
Альфред555
Отправить личное сообщение для Альфред555
Найти ещё сообщения от Альфред555
08.09.2021, 18:52
548
Альфред555
Я при получении особо не присматривался. Обратно не принимают.
08.09.2021, 18:57
549
Альфред555
Савлю 26 с новья и не парюсь, с завода стоял 26! Нонче заменил на 28 после 25тык пробега на одном 26 картридже
---------- Добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее написано было в 20:53 ----------
, После одного раза проверяю все фильтра, которые беру!
---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее написано было в 20:54 ----------
А заменил то на 28 потому как он был дешевле чем 26 ой
---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее написано было в 20:56 ----------
, Так что глазей при получении! Подскажи как повел нынче в жару термостат на 93
ДРАЙВ
Альфред555
08.09.2021, 19:08
550
Альфред555
[/COLOR]
На 89 ты имеешь ввиду? Да я его снял в апреле еще и заводской обратно воткнул на 82
Но этим летом довольно сильно мотор грелся, по трассе до 100 градусов иногда доходило. Проблема была в шубе между радиаторами. После разборки и долгой мойки температура нормализовалась. Сетки в бампере стоят, еще у дилера ставились.
---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее написано было в 21:06 ----------
Альфред555
Дак 28-й ведь дороже чем 26-й... По крайней мере сейчас.
Последний раз редактировалось Сергей159; 08.09.2021 в
19:53
08.09.2021, 19:38
551
Альфред555
Я откатал в отпуск с теомостатом на 89. Пробег по трассе 6 тыс км. В основном температура держалась в вилке 89-92 градуса. Иногда повышалась до 97, выше вроде не было. Но я мониторил ее всего часа 4 за всю дорогу, потом выключил хобдрайв - смартфон стал глючить при запущенных навигаторе, музыке Вконтакте, антирадаре и хобдрайве.
Радиаторы я кстати ни разу не мыл - сразу после покупки дастера поставил алюминиевые сетки обернутые оконной капроновой москитной сеткой в решетки радиатора - в итоге радиаторы чистые, ни пух ни мухи ни другая нечисть туда не долетает.
клубные карты
- 350 руб. штучка
08.09.2021, 22:00
552
kval300
По фото порван как бы пред-фильтр, сам основной фильтрующий целый, мне кажется можно и поставить.
kval300
08.09.2021, 23:25
553
Альфред555
, В автодоке было дело 28 был дешвле 26 но не долго
---------- Добавлено в 01:25 ---------- Предыдущее написано было в 01:17 ----------
, Значит можно ставить без последствий? Или купить родной, скоро буду сам устанавливать подогреватель бинар
ДРАЙВ
Альфред555
09.09.2021, 05:42
554
Альфред555
HID, Значит можно ставить без последствий?
Ставить можно. Но при коротких зимних поездках толку от него мало - все равно двигатель не догревается до температуры его открытия. А при длинных поездках, когда движок прогревается, можно и со штатным нормально кататься. Вобщем не могу однозначно сказать, что ставить более горячий термостат прям необходимо.
клубные карты
- 350 руб. штучка
09.09.2021, 09:51
555
Альфред555
, Штатный устал 77= 78 летом иногда доходило до 80 максимум. Кто менял на оригинал пишут что толку мало! Поездки по трассе в основном пробег 98тык подходит
ДРАЙВ
Альфред555
10.09.2021, 11:57
556
Poll1248
Достал из коробки свой такой же, скоро на ТО, посмотрел, повреждений не нашел, пахнет конечно какой-то химией. Стаканчик вроде не сильно болтается, в рамках обычного.
Poll1248
10.09.2021, 15:24
557
PRIMP
11 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 11 мин. 20 сек.
Был(а): 03 мая 2025 18:54
Альфред555
У меня сразу после покупки все время температура была 80 градусов максимально по трассе,и 77-80 градусов зимой обычно держится.Летом при бездорожье поднимается до 85-90,это если ехать без кондиционера, с кондиционером те же 80 градусов
PRIMP
Отправить личное сообщение для PRIMP
Найти ещё сообщения от PRIMP
23.09.2021, 11:16
558
Ιβάν
2 д. 7 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 28 окт 2021 11:32
Автомобиль: Дастер дизель 110л.с.
Кто брал фильтр mahle, там что было в комплекте? Только фильтр или как на картинке? У меня в коробке только фильтр пришел.
Ιβάν
Отправить личное сообщение для Ιβάν
Найти ещё сообщения от Ιβάν
23.09.2021, 11:21
559
Альфред555
Ιβάν
, Как на картинке должно быть! Всегда проверяй при получении
ДРАЙВ
Альфред555
23.09.2021, 11:27
560
evilmilk
3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мая 2025 17:56
Ιβάν
Полный комплект должен быть.
evilmilk
Отправить личное сообщение для evilmilk
Найти ещё сообщения от evilmilk
Страница 28 из 40
Первая
18
26
27
28
29
30
38
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони
12.01.2025
01:37
Топливный фильтр
bensonrvg
09.06.2022
09:32
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Пустой топливный фильтр
Banderaz
03.10.2017
16:39
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
