Старый 28.03.2021, 04:17   #1
По умолчанию Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Здесь предлагаю обсудить возможность активации/установки круиз-контроля на дизельный дастер.
Полезная информация из темы будет собираться в "шапке".
Схема платы согласования
Демонстрация работы установленного и активированного круиза
Инструкция по подключению платы согласования и схема платы
Активация круиза и информация где взять руль с кнопками
Снятие подушки без проколов руля
Реализация кнопки Res на кнопке 0
Реализация кнопки Res посредством добавления сенсорной кнопки под накладку
Каталожные номера подрулевых шлейфов (пригодятся для комплектации LIFE)
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39. Причина: добавил реализацию кнопки Res
Старый 05.09.2021, 01:33   #441
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin на форуме
По умолчанию Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
коллеги,
чувствую у меня руки не из того места растут. Сегодня мучался полдня, но так и не смог снять с руля подушку. И все есть - и свой блок кнопок и руль, купленный приятелем. Но так и не удаётся сорвать защёлки и снять подушку.
Может кто поможет?
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 05.09.2021, 12:56   #442
Максим Валерьевич
Аватар для Максим Валерьевич
Онлайн: Максим Валерьевич вне форума
Был(а): 22 апр 2025 13:43
Автомобиль: Duster 2021
Тонкую отвёртку или спицу сбоку, на новом руле посмотрите угол, под которым должно заходить
Старый 05.09.2021, 22:21   #443
Serkap
Аватар для Serkap
Онлайн: Serkap вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Сообщение от bbadmin Посмотреть сообщение
коллеги,
Может кто поможет?
Завтра планирую снова свою снимать (буду внедрять дополнительную кнопку), если хотите приезжайте в Сестрорецк - снимем и вашу
---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее написано было в 22:17 ----------
Максим Валерьевич, У меня вопрос по сенсорной кнопке - на ее плате 3 отверстия под пайку проводов. Если правильно понимаю, то это "плюс", "минус" и "сигнальный. Смотрю на ваши фотографии на 20 странице и схемы - у вас выходят всего 2 провода (хотя на некоторых фото мне показалось что всё-таки 3 провода вы подпаяли) - какие из них мне нужны?
Старый 06.09.2021, 02:09   #444
bbadmin
Аватар для bbadmin
Сообщение от Serkap
во сколько?
надеюсь, паяльник имеется?
---------- Добавлено в 02:09 ---------- Предыдущее написано было в 02:05 ----------
Сообщение от Максим Валерьевич Посмотреть сообщение
я у приятеля новый руль для этих целей взял (у меня только кнопки приобретены). Но так ничего и не получилось. А задействовал несколько заострённых предметов
Старый 06.09.2021, 02:36   #445
Максим Валерьевич
Сообщение от Serkap Посмотреть сообщение
[/COLOR]Максим Валерьевич, У меня вопрос по сенсорной кнопке - на ее плате 3 отверстия под пайку проводов. Если правильно понимаю, то это "плюс", "минус" и "сигнальный. Смотрю на ваши фотографии на 20 странице и схемы - у вас выходят всего 2 провода (хотя на некоторых фото мне показалось что всё-таки 3 провода вы подпаяли) - какие из них мне нужны?
Нужны только 2 контакта, + и -. I/O не используется. При нажатии сенсорной кнопки её потребляемая мощность создаёт просадку по питанию соответствующую напряжению при нажатии кнопки RES через 2.4кОм.
Последний раз редактировалось Максим Валерьевич; 06.09.2021 в 06:41.
Старый 06.09.2021, 06:38   #446
Serkap
Аватар для Serkap
во сколько?
Буду в гараже с 8 до 12 примерно, может даже чуть больше. Позвоните 921-75шесть-23-7О.
Паяльников как грязи
Старый 06.09.2021, 10:38   #447
Serkap
Аватар для Serkap
Ну что могу сказать - всё получилось! Кнопка памяти работает, кстати, она и на ограничение скорости тоже может быть задействована. Огромное спасибо всем, кто до этого додумался!
Старый 06.09.2021, 13:57   #448
Максим Валерьевич
Если сенсорная, то пожалуйста
Старый 06.09.2021, 16:04   #449
Serkap
Аватар для Serkap
Сенсорная. Заказал на всякий случай 2 штуки, боялся что спалю при пайке, но все получилось практически сразу. Удивляет как быстро она срабатывает - только прикоснулся и готово!
Старый 06.09.2021, 18:09   #450
bbadmin
Аватар для bbadmin
Сообщение от Serkap
Свершилось!
Благодаря помощи Сергея все сделали.
проблема в том, что нигде нет фото, как выглядит та защёлка, которую нужно отодвинуть. Ожидаешь одно и соответственно прикладываешь ненужные усилия. А на том месте оказывается другое.
С огромным удовольствием и забытыми за 4 месяца ощущениями прокатился с круиз-контролем по ЗСД и с ограничителем скорости по Приморскому шоссе.
Да продлит аллах годы жизни всем, кто приняли участие в этом проекте!
---------- Добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее написано было в 18:04 ----------
Заодно провели с Сергеем мастер-класс по снятию жабо и установке сетки, препятствующей залетанию мусора в печку, ее вентилятор и тот фильтр, что нужно периодически менять.
после этого у меня возник вопрос - а что за массовый психоз образовался по отставанию жабо от стекла?
с чего кто-то решил, что оно должно быть приклеено на лобовуху?
Старый 08.09.2021, 18:01   #451
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сегодня был на ТО-1. Никто никаких вопросов по поводу "лишних" кнопок на руле и включенного круиза вопросов не задал. Впрочем, ожидать другого и смысла не имело, ибо мастер-приемщик принимая машину поинтересовался - полный ли у меня привод и ручная ли коробка... как-будто есть другие варианты российских машин с дизелем.
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
Старый 10.09.2021, 13:52   #452
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat на форуме
Что за жабо то?
Старый 10.09.2021, 19:11   #453
bbadmin
Аватар для bbadmin
пластик, что идёт по низу ветрового стекла. сквозь него проходят приводы стеклоочистителей.
Старый 10.09.2021, 21:05   #454
bbadmin
Аватар для bbadmin
несколько дней катаюсь с круиз-контролем. мне есть что сравнивать.
На первых машинах стоял круиз-контроль от Drivenge, на рестайлинге - штатный круиз-контроль.
Круиз на Duster II сделан лучше, интереснее, чем на рестайлинге.
Когда выставляешь ограничение скорости (и круиза тоже), подход к выставленной скорости происходит на последних км/ч плавно, как будто включается дополнительный фильтр, подводящий к нужной скорости. На предыдущих круиз-контролях было ощущение, что упираешься в стенку.
приятное ощущение. правда не для те, кто рвёт и носится шашками на КАДе
Старый 10.09.2021, 21:16   #455
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
ЭБУ один и тот же. Но разные программы.
Я на своей лагуне, когда эксперементировал с различным ПО, тоже находил различия в удобстве использования круиза (среди прочего).
Старый 12.09.2021, 11:51   #456
Fabula_4x4
Именно так и было на машине 2017 года со штатным круизом. На этой не проверял.
Старый 12.09.2021, 19:16   #457
bbadmin
Аватар для bbadmin
Черт его знает, 4 месяца без круиза, может что и раньше на это обстоятельство не обращал внимания. А тут просто в глаза бросилось.
Старый 15.09.2021, 17:41   #458
СергейТ
Аватар для СергейТ
Онлайн: СергейТ вне форума
Был(а): 18 мая 2022 20:15
Подскажите пожалуйста. Всё сделал, как описано. Кнопки поменял, сенсорную поставил, активировал с помощью ddt4. Ограничение работает, круиз нет. Наверно, всё дело в базах для ddt. DDT ставил по описанию на Драйве. Выложите пожалуйста ссылки на ddt, базы, пайклип и пюрен.
Старый 16.09.2021, 00:05   #459
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от СергейТ
Посмотрите тут.
Там и базы.
Старый 16.09.2021, 05:23   #460
Максим Валерьевич
Сообщение от СергейТ Посмотреть сообщение
Обратите внимание на это сообщение:
сообщение 347
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 196 06.05.2025 11:32
Расход топлива на дизельном Дастере Юрич Ю FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 3064 10.11.2024 21:52
Куплю круиз-контроль Zor1962 Аксессуары, предметы тюнинга 2 24.12.2016 11:55
Круиз контроль svu1965 Аксессуары и допы 2 12.04.2014 14:58
Продам В МСК Круиз-контроль. ambal70 Аксессуары, предметы тюнинга 4 18.01.2014 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
