Некоторое время прыгают холостые обороты после остановки
05.09.2021, 15:37
1
Ιβάν
2 д. 7 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 28 окт 2021 11:32
Автомобиль: Дастер дизель 110л.с.
Пробег 16 тыс. Вчера заметил изменения в работе двигателя. Заехал в банкомат, двигатель глушить не стал, выхожу и замечаю, что обороты ходят вууу вууу вууу. Как то так. Сегодня опять проехался пару километров, остановился, тоже самое. Такая работа около минуты, может чуть меньше, потом работа восстанавливается на нормальную. В чем может быть проблема?
Ιβάν
Отправить личное сообщение для Ιβάν
Найти ещё сообщения от Ιβάν
09.09.2021, 19:18
2
eken76
2 мес. 2 нед. 2 д. 13 ч. 50 мин. 23 сек.
Был(а): 30 апр 2025 06:19
Автомобиль: Дастер 4x4 1,5dCi
Re: Некоторое время прыгают холостые обороты после остановки
Дизель 20 года, К858. Побег 50 тыс. Та же история. Не до конца прогретый (два сектора на указателе температуры) гавкает после сброса газа, время не засекал, но при включении кондиционера холостой ход выравнивается. При прогреве все проходит. Ошибок нет. По топливной проскакивают пузыри воздуха. Фильтр топливный менялся 10 тыс. назад. Вопрос тот же.
На дизельных фордах такой холостой лечился заменой клапана давления на топливной рампе.
eken76
Отправить личное сообщение для eken76
Найти ещё сообщения от eken76
09.09.2021, 19:32
3
Ιβάν
Я понаблюдал некоторое время, все намного сложнее. Качели могут начаться через минуту после заведения двигателя, могут после остановки на прогретом. Могут и не начаться. Могут быстро пройти, могут дольше.
Пишут ещё что подсос воздуха бывает и тоже обороты ходуном ходят. Вот интересно если подсос воздуха то обороты должны увеличивается или уменьшается? У меня увеличивался с 7.5 до 8-9 наверно. Ещё я не менял воздушный фильтр ни разу, на днях поменяю, посмотрю. Может и в нем дело
Ιβάν
09.09.2021, 19:35
4
eken76
Я на выходных ТО буду делать, без топливного. По результату отпишу.
eken76
09.09.2021, 19:52
5
Роман75
4 нед. 1 д. 14 ч. 51 мин. 3 сек.
Был(а): 15 апр 2025 14:07
Автомобиль: Рено дастер
Такие же симптомы 2018 год пробег 55000 съездил к ОД ошибок не нашли, мастер сказал что надо сделать адаптацию форсунок , попробовал вроде хватило на 3 месяца ,сейчас так же плавают .
Отправлено с моего RMX3242 через Tapatalk
Роман75
Отправить личное сообщение для Роман75
Найти ещё сообщения от Роман75
09.09.2021, 19:59
6
3 лет 9 мес. 1 нед. 17 ч. 54 мин. 34 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:41
21 год, пробег 6.5 тык. Иногда обороты плавают, по тахометру не видно, но на слух слышна немного не ровная работа.
Чаще на полностью прогретом, после пробега по трассе, один раз и на холодную слышал.
В общем безсистемно как то.
09.09.2021, 20:02
7
Ιβάν
Пошла движуха
Ιβάν
09.09.2021, 20:03
8
Роман75
Да ,может и день и неделю не быть ,когда поворачиваешь рулевое или обогрев стекла включаешь обычно выравниваются .
Роман75
10.09.2021, 06:15
9
Poll1248
2 нед. 21 ч. 2 мин. 53 сек.
Был(а): 11 апр 2025 11:07
Автомобиль: Privilege 1,5 dci и ВАЗ21213
То же самое примерно, где-то 775-825, чуствуется и видно по тахометру.
Второй год замечаю, как холодно становится по осени, так такое иногда бывает. Пока завел стоишь норм, начинаешь двигаться и в первые 5-10 минут, когда останавливаешься на светофорах.
Запускал в такой момент считывание ошибок - нет (в пробочке стоял и обороты плавали).
2018г. пробег около 60 ткм.
Вот интересно давление в топливной рампе в каких пределах должно плавать? А оно плавает всегда судя по Торку.
За последние дней 10 раза 4 уже такое было.
ТО на след неделе, посмотрим поможет, или нет.
Poll1248
Отправить личное сообщение для Poll1248
Найти ещё сообщения от Poll1248
10.09.2021, 08:30
10
Ιβάν
Отпишитесь тогда по результатам.
Ιβάν
17.09.2021, 19:56
11
Ιβάν
У меня перестали прыгать пока что.
Ιβάν
17.09.2021, 20:15
12
Роман75
В прошлую пятницу опять делал адаптацию ,неделю вроде не было .Сегодня приехал с работы решил проверить выключил все , газанул ,опять плавают, но теперь они сами через десять секунд выравниваются.
Роман75
17.09.2021, 22:57
13
Днем помотался по городу, почти при каждой остановке на светофоре начинался расколбас, проходил после прогазовки до 1500-1700об.
06.10.2021, 06:42
14
Poll1248
После ТО с заменой фильтра перестало.
Правда наблюдал всего 2 дня по утрам, потом был отпуск в 4000 км.
Poll1248
20.10.2021, 09:05
15
Азам
5 д. 21 ч. 44 мин. 56 сек.
Был(а): 04 фев 2025 23:12
Автомобиль: Рено Дастер дизель
Сегодня у меня такое случилось, машине месяц, пробег 1200 км. Остановился после поездки в 30 км и начали плавать обороты. Это неисправность?
Азам
Отправить личное сообщение для Азам
Найти ещё сообщения от Азам
20.10.2021, 10:31
16
Азам
Это неисправность?
Да, неисправность. В прошивке ЭБУ. Пока не лечится. ХЗ вообще будет ли исправление.
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
прыгают обороты
vetkrs
03.10.2022
17:37
Тикает клапан адсорбера после остановки двигателя.
more71
30.03.2018
12:29
Не отключаются ходовые огни после остановки двигателя. Помогите кто знает.
Nahag
28.04.2015
13:53
Вентилятор радиатора долго не выключался после остановки двигателя
Дед Пыхто
27.05.2013
17:47
