09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
12.08.2021, 15:32
#6181
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 26 мин. 13 сек.
Был(а): 13 апр 2025 04:28
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Добрый день, подскажите магнитола от нового дастера случайно не подойдет на дастер 12 года?
12.08.2021, 15:39
#6182
Рамки точно разные, возможно отличаются и места креплений. Теоретически с помощью напилинга поставить можно, на практике - я бы не стал связываться. К тому же часть функционала, завязанного на кан, на старом дастере никак не заработает.
20.09.2021, 17:30
#6183
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 20 ч. 59 мин. 58 сек.
Был(а): 04 окт 2024 15:54
Автомобиль: Duster 2012 г. 4x4 diesel
Добрый день, дабы не плодить темы. У магнитолы при нагревании пропадают или искажаются пиксели дисплея. Где купить рабочий дисплей (уже определили,что проблема в нем) или рабочее ГУ у кого нибудь лежит ?
Уточню-ГУ 2012 года.
Последний раз редактировалось DEKKA; 21.09.2021 в 10:14.
20.09.2021, 17:52
#6184
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 9 ч. 14 мин. 46 сек.
Был(а): 22 июн 2025 23:28
Сообщение от DEKKA
а какое у тебя ГУ, если с рестайла надо у меня 2019 года есть   вот такое
21.09.2021, 10:14
#6185
Сообщение от Demon74
Спасибо,хотелось бы без напилинга)) родное .
21.09.2021, 10:27
#6186
Сообщение от DEKKA
ну удачи в поиске, если не найдешь тогда бери китайца с али, уже второго пользую, звук и функционал вполне
если с деньгами не ахти можно что-то типа такой взять  чуть дороже 10т.р.
я сейчас такую юзаю  но она сейчас и стоит около 20т.р.
Последний раз редактировалось Demon74; 21.09.2021 в 10:43.
21.09.2021, 11:03
#6187
Спасибо за совет! Но, люблю диски слушать в машине и коллекция больше 600шт...Советуют FarCar и CarDroid с поворотным большим экраном...но ценник ...
21.09.2021, 11:03
#6188
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 20 ч. 3 мин. 47 сек.
Хороший аппаратик 4/64, у меня такой же. Видеорегистратор оставил старый, камеру ЗХ прикупил, Навител установил (привык). Выносной микрофон цеплять не стал, вполне нормально слышно по встроенному. Подключаю в пути роутер HUAWEI Wi-Fi E8372H Можно еще подключать мониторы, камеры, сабвуфер... Но пока без надобности. А так пользуюсь с удовольствием.
21.09.2021, 15:22
#6189
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Duster 2013 года. Весной поставил такую.
Работает без нареканий. Подрулевой джойстик функционирует.
Кстати, голова с проигрывателем CD/DVD и кушает всё, что кушает Android!
Есть PX4 и PX6. Не бери дешевую модель. Задолбает тормозами.
P.S. Модем к голове не стал подключать и задействовать ещё одну симку. На телефон поставил приложение MacroDroid, которое включает на теле точку доступа автоматически как только сажусь в машину и дальше все сервисы хоть яндекса, хоть гугля на выбор.
21.09.2021, 15:33
#6190
Сообщение от DEKKA
с дисками можно такую  у меня на старом Дастере (2014 года) подобная стояла, есть на новом железе но дороже  а лучше Isudar
 у них по отзывам качество есть
---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее написано было в 15:24 ----------
Сообщение от AndreyNag
очень правильный совет, как обычно кроилово ведет к попадалову, но если ос обых претензий к музыке нет, то можно рискнуть
21.09.2021, 18:19
#6191
Нынче 23500р на али+% посреднику,так как на Крым али не работает и уже ближе к FarCar S400 (TG157) для Renault Series по опту выходит...
21.09.2021, 18:27
#6192
Сообщение от DEKKA
Если кэшбэк 15% с алика подгадать, то цена вкуснее получается.
Можно конечно "сэкономить" и взят более дешёвую модель, но чревато попадаловом с высокой долей вероятности.
21.09.2021, 19:17
#6193
Скидка это хорошо,но я в Крыму...заказы только через посредника ..И,мы не слишком богаты,чтобы покупать дешевые модели))) Спасибо за советы...Пытаюсь оптимизировать затраты...И что мне так везет на эти дисплеи...То на амеровской системе контроля давления шин за 12к рублей,,,теперь надежнейшее, простое ГУ ...нет логики...
Пока пытаюсь придумать охлаждение к микросхеме на шлейфе дисплея-это она перегревается...
Последний раз редактировалось DEKKA; 22.09.2021 в 15:13.
23.09.2021, 14:36
#6194
Дурья моя голова! Только сейчас увидел тему про деградацию дисплея! Написал автору,может поможет)))
Всем спасибо за советы! Идея про андроид+сд привод в голову запала))).
28.09.2021, 13:41
#6195
Время онлайн: 6 ч. 42 мин. 26 сек.
Был(а): 28 сен 2021 13:49
Может обсудили уже, но я не нашел. Дастер 2020, забрал в Авантайме 18.01.2021. Магнитольная книжка описывает магнитолу старую. В моей в центре есть USB, закрываемая фиксирущейся механически поворотом заглушкой. Я так подозреваю, это гнездо можно использовать под держатель для телефона, навигатора и т.п., лучше. чем на лобовое на присоске. Но есть ли такие и вообще никакой информации на эту тему не нашел. Может кто в курсах?
28.09.2021, 14:06
#6196
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 8 мин. 37 сек.
Был(а): 01 июн 2025 20:04
Сообщение от dorm
... Я так подозреваю, это гнездо можно использовать под держатель для телефона, навигатора и т.п., лучше. чем на лобовое на присоске. Но есть ли такие и вообще никакой информации на эту тему не нашел. Может кто в курсах?
держатель - 283145191R, цена вряд ли обрадует
19.10.2021, 16:41
#6197
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 21 июл 2023 09:34
Автомобиль: Duster 2.0 MT 4WD
А на всех штатных магнитолах (машина 2013 года) есть возможность войти в сервисное меню зажав кнопку MENU?
Сколько раз пробовал - не получается.
19.10.2021, 18:34
#6198
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от Xenus
Магнитола прошивалась на 2030 версию прошивки?
Со 199 кажется не было выхода в сервисное меню.
19.10.2021, 20:57
#6199
У меня заводская 199
19.10.2021, 20:58
#6200
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 1 ч. 19 мин. 2 сек.
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Добрый день помоги пожалуйста создать такой макрос .
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
