21.06.2013, 22:19
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
ТО своими руками.
Всем добрый день. Сегодня делал ТО1 15000 сам в гараже. До официалов 200 вёрст,да и неверю я им. Решил заменить все масла во всех отсеках так сказать. Начал с двигателя. Снял защиту слил масло и принялся за масляный фильтр,заранее купленным сьёмником. И вот те на,сьёмник в руках и развалился. Он вот такой
Не покупайте это. Отломались зубчики на центральной шестерёнке. Пришлось бежать в магаз и покупать новый. Вот такой
Этот с лёгкостью выдержал испытание. Масло залил статоил лазер вей 5W40. Фильтра оригинал. Заводское масло отходило 15 тыс км. Было чёрное и вонючее значит нормальное,то есть хорошо мыло двигатель. Промывку не использовал.
После этого приступил к раздатке. Открутил сначала заливную пробку,сунул туда палец ,и масла там ненашол. Недолив. Слил что было. Страшно чёрного цвера,вонючее ,хуже чем в двигателе. Залил статоил геар вей PS45 75W90. Влезло около 0.5литра. Заливал большим шприцом ,который посоветовали товарищи. Шприц оказался полным отстоем,всё уделал в масле,и сам облился. Ямы у меня нет поэтому всё не совсем удобно. Да и масло недешёвое чтоб его разливать 450 руб литр со скидкой.
Далее принялся за коробку. Слил масло. Оно вполне нормальное,не чёрное,не вонючее. В общем нормальное масло можно было и не менять,но раз уж полез то сделал. Шприцом мне больше пользоваться не захотелось поэтому сделал самодельную приблуду из бутылки шланга и ручки.сняв левое колесо и подвесил обрезок бутылки на пружину,а шлангу в заливное,оно же контрольное отверстие. Влезло чуть больше 2-х литров. Масло такое же как в раздатку.
На коробку и раздатку ушло 2,5 банки литровые.
Далее,муфта. Тоже недолив. Слил,масло нормальное не чёрное не вонючее. Залил статоил геар вау LS5 80W90. Влезло пол литра.
Свечи не менял. Поменяю на 30 тыс. Обнаружил дифекты сварки на глушителе в 2-х местах. Сразу было невидно,но теперь почернело вокруг.
Вот вроде и всё.
Сообщение от atom1982
Последний раз редактировалось Бертони; 15.03.2014 в 00:31.
05.09.2021, 20:01
#301
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 21 ч. 57 мин.
Был(а): 21 июн 2025 00:04
Re: ТО своими руками.
Уже Quartz арт. QZLOGAN4612 заказал.
05.09.2021, 23:36
#302
Был(а): 15 июн 2025 14:38
ТО своими руками.
После дилера таким съёмником не сиог снять. Только смял весь фильтр. Реально не знал, что делать. Машина на эстакаде. Масло слито, фильтр смят. Эстакада=100/руб в час. Три часа бился. Хорошо в магазине неподалёку был трехлапый Съёмник. .трехлапый - вещь.
06.09.2021, 08:40
#303
Сообщение от postpank
Реально не знал, что делать..
Газовым ключом стронуть с места, или просто прошивкой пробить и на прошивку трубку, как рычаг одеть.
06.09.2021, 09:08
#304
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 48 мин. 36 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:56
я перед первым ТО Дастера купил похожий от Автодело, только с однорядной цепью(типо универсальный и на все случаи жизни). Так вот, когда дошло до него дело, ничего у меня на F4R не получилось, тупо не удобно и мало места. Хорошо, что у коллеги по работе взял ещё съёмник-чашку от логана/ларгуса, им хорошо получилось открутить, и удобно. Потом себе такой съемник тоже купил, и им успешно пользуюсь, а цепной лежит без дела. А стоили они примерно одинаково.
они разного качества бывают, мне как-то приносили приварить одну "лапу", она от шестеренки отлетела под нагрузкой
06.09.2021, 10:01
#305
Сообщение от Madi
Не удобно таким,самое лучшее чашка!
06.09.2021, 10:03
#306
kval300, так вроде это и есть чашка.
06.09.2021, 10:14
#307
Сообщение от Madi
Ну и норм! я наверное перепутал думал цепной
06.09.2021, 10:46
#308
Газового ключа такого размера не было ни с собой, ни дома. В городе на момент события совершенно один. Оиверткой уже собирался пробивать, но трёхлапый выручил. Съёмник должен быть надёжным.
06.09.2021, 12:51
#309
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 8 ч. 17 мин. 14 сек.
Был(а): 21 июн 2025 01:48
Просто этим сьемникам надо захватывать ближе к основанию и он ничего не мнет. С однорядной цепью г--но. чашка также иногда мнет фильтр как и трехлапый(который надо покупать дорогой иначе ломаются и гнутся)
06.09.2021, 13:04
#310
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 55 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2025 20:56
Очень интересно было бы посмотреть как на дизеле рестайле туда кто-либо может засунуть газовый ключ.Там съемник даже и то не любой засунуть можно ,
оптимальнее всего конечно чашка будет.
02.10.2021, 18:52
#311
Сообщение от Алексей 1704
Ещё раз спасибо. Насос прошел тест. Сам ещё до нужного пробега не наездил, а вот родственник уже произвел замену масла с таким насосом, съемником QZLOGAN4612 QUARTZ, оригинальным фильтром, купленным в экзисте за 334 руб. и маслом несте С4 за 2850 руб. 5л.
Что интересно, съёмник на установленном фильтре стал очень туго (устанавливался ОД в Воронеже на ТО-0), а на покупном в самый раз. Судя по маркировке в экзисте фильтр 16 года, что-ли ?
02.10.2021, 20:05
#312
Был(а): 20 июн 2025 16:30
Проблема откручивания масляного фильтра тока при первом откручивании наверное ключом затягивают от души на заводе (откручивал чашкой) , потом с усилием ,но откручивается от руки...
02.10.2021, 21:10
#313
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 09 окт 2023 05:34
Автомобиль: Renault Duster 2 TCe150 4x4 MКПП STYLE
А есть ли у кого-нибудь список сервисных операций для 1.3 турбо?
Последний раз редактировалось Евгений Е; 03.10.2021 в 09:02.
Причина: Грамматика
02.10.2021, 21:39
#314
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Madi
Спешу вас огорчить!
Ваш фильтр, купленный в Экзисте - подделка!
Срочно сдавайте! Пленки со стороны присоединения, первый признак, толщина металла - тоньше, потом если откручивать - провернет углубления. Зиг-заг бумаги тоже подделывают, но не на уровне оригинала, заметно. Таким фильтром запороть движок легко! Берите в Автодоке, направление дилер, но осмотр при получении обязателен))
А ещё на поддельных сифонит, если подуть в резбу, по кругу нет герметика, масло сливается обратно.
02.10.2021, 22:07
#315
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Сообщение от hiker51
Спешу вас огорчить!
Я тож что-то на нечеткую надпись Renault обратил внимание. По идее должна стиратсья если подделка. У оригинала краска прочная - фиг сотрешь.
02.10.2021, 22:19
#316
Сообщение от Bizet
Сильно разнятся формы корпусов ещё.
Подделка легче, т.к. металл стенок тоньше.
В теме по масл.фильтрам много копий сломано)))
02.10.2021, 22:26
#317
Я закрыл для себя тему контарфакта начав заказывать у дилеров, дистрибьюторов и склада Автодока. Проверяю конечно на предмет подделки, но убедился что всегда приходит ориджиналь. И стоит это дороже на копейки по сравнению с обычными складами.
Масляный на следующую замену взял PH5752 FRAM. Немного лучше оригинала по площади фильтрации, производитель тот же.
02.10.2021, 22:37
#318
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Так какой подделка - тот что в гандоне или слева? Чот не пойму. По надписи кода мне больше нравится правый.
03.10.2021, 06:43
#319
Время онлайн: 4 д. 17 ч. 54 мин. 19 сек.
Был(а): 12 мая 2025 16:33
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi
Сообщение от Madi
У меня ровно такие же цифры в маркировке. Тоже брал с экзиста. Обрати внимание на мембрану сразу за мелкими отверстиями на экзистовском она есть? И штамп рядом с отверстиями на оригинале IM20, а на экзистовском М20. Еще на РИО заметил, что какая то шляпа с экзиста приходит.
05.10.2021, 14:17
#320
В общем пришлось купить фильтр у ОД, чтобы нормально сравнить. Мембраны на экзистовском нет, ёлочка более крупная. Купленный у ОД без наклееного целофана. Также отличие есть в куполе фильтров.
3 и 4 фото экзист.
Короче в экзисте подделка.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
