22.01.2013, 15:57
Время онлайн: 8 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
Болты для колёсных дисков
Есть ли у кого-нибудь информация по размерам болтов под литые диски? Каким образом их подбирать. Если машина придет на стилизованных дисках, подойдут ли болты от них на литье?
P.S. :
Олегъ:
Итак,по колёсным болтам наработана некоторая практическая информация:
1.Параметры болтов:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...40&postcount=3
2. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
3. Менее 6 оборотов - есть некоторая неуверенность,стоит ли экспериментировать?..
4. 10 оборотов + 0.5 оборота - у некоторых цепляет в заднем барабане на 4ВД. Болты от дисков "реплика" зачастую страдают этим недостатком.
5. Диски КиК КС632 отлично держатся на болтах от штатных штампованных стилизованных дисков("стиляг")
6. Есть неоднозначные мнения по поводу крепления штатных литых дисков на болты от "стиляг". Стоит ли экспериментировать?..
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
05.10.2021, 11:39
#841
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 48 мин. 22 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:40
Re: Болты для колёсных дисков
Сообщение от Arcadav
что болты под колеса стоят более 600 руб.
Аналог -FEBI 46648 Болт колесный -90 рэ ,а RENAULT 40 22 221 21R около 400 рэ на Эмексе
05.10.2021, 11:55
#842
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 56 мин. 35 сек.
что болты под колеса стоят более 600 руб. Это что мне придется более 12000 р за какие-то болты платить?!
А что со старыми случилось, что их все менять надо?
05.10.2021, 11:58
#843
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 14 мая 2025 10:57
Да я подумал, что после почти 8 лет эксплуатации и 58000 км надо их поменять как-нибудь. Или заморачиваюсь. А то куплю аналог, тот же Febi и будет хуже чем старые.
Как говорится старый конь борозды не испортит.
05.10.2021, 12:07
#844
Да у всех колесных болтов класс прочности 12,9 ,остальное пиар технологии ,недавно покупал болт на Ладу 30 рэ всего ,класс 12.9 ,в чем разница кроме размеров и шага резьбы с нашими Х.З.
Колесным болтам ничего не будет ,ну может оцинковка облезет не более ,а класс прочности 12.9 это очень прочная сталь , для примера ,попробуйте такой найти в хозмаге, крепче 5.8 не найдете
05.10.2021, 12:30
#845
Да я подумал, что после почти 8 лет эксплуатации и 58000 км надо их поменять как-нибудь. Или заморачиваюсь..
У меня и лет побольше, и пробег немного выше, но о замене болтов даже и не думаю.
ЗЫ, заводское, не важно, что, нужно менять только в самых крайних случаях
05.10.2021, 13:26
#846
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 12 сек.
Я бы осмотрел их при замене колес, и если не видно коррозии или каких-либо деффектов, вообще бы не парился и закрутил обратно. А если нашел плохие - взял один и в магазине подобрал по внешнему виду. А 12тыс. я лучше на другие цели потрачу
05.10.2021, 13:50
#847
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 4 мин. 40 сек.
Был(а): 06 июн 2025 08:40
Автомобиль: Renault Daster ll Style Diesel 4x4 K9K_R858
Посмотрел в официальном каталоге Рено, размещенный на Автодоке, что болты под колеса стоят более 600 руб. Это что мне придется более 12000 р за какие-то болты платить?!
Требуется нормальные болты под штамповку (не литье). В Автодоке показывает артикул, найденный по VIN-коду - RENAULT 40 22 221 21R.
Месяц назад брал в Автодоке Белзановские болты под штампованные диски по 33 рубля за штуку. Зашёл, глянул - уже по 130. Куясе угорел ценник...
05.10.2021, 13:56
#848
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 57 мин. 47 сек.
Сообщение от Андрейка.
А номер у них какой?
05.10.2021, 13:59
#849
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Менять есть смысл только если резьбу вытянули, но там деформация болта глазом заметна. У нас, слава реношникам, ступицы по кругу стоят, поэтому обломленный болт элементарно выкручивается
05.10.2021, 14:14
#850
003567522100009
https://www.autodoc.ru/price/7754/003567522100009
05.10.2021, 14:19
#851
003567522100009
В автодоке 120р за болт мне показывает, в альтернативном магазине по 50р.
05.10.2021, 14:21
#852
003567522100009
На Эмексе еще по 46 рэ
05.10.2021, 17:03
#853
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 23 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:43
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4x4 2017г.
А в юлсане по 40р, 2000штук написано в наличии)
07.10.2021, 15:14
#854
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 37 мин. 1 сек.
Был(а): 08 авг 2024 20:16
Автомобиль: Renault Duster TCe 1,3 мкпп - 2021
Разъясните, что значит "ступицы по кругу стоят" и как это помогает выкрутить болт. Что выкручивается - подтверждаю. Я в этой теме писал - закрутили мне так болты (в дилерском центре), что я откручивал метровым рычагом. При этом голова одного открутилась от остального тела болта. После снятия колеса пальцами выкрутил остаток. Вот и интересно - почему так получается.
На счет болтов тоже писалось, новички - читайте хоть немного! Болты от Ларгуса покупаете в любом профильном магазе и всё.
07.10.2021, 15:54
#855
На всех четырёх колёсах ступицы, поэтому достаточно снять колесо и есть доступ к обломку болта, в крайнем случае на задних колёсах нужно барабан снять. На конструкциях с цапфами все может происходит куда интереснее
07.10.2021, 19:41
#856
Все равно не понял. Какая разница как называется деталь в котором просверлена дырка и нарезана резьба? У меня ничего не торчало наружу, наоборот - остаток болта был на глубине чуть меньше или около 1мм. Отверточкой аккуратно его толкнул - он и открутился. Ну была бы такая же дырка в цапфе - что это меняет?
07.10.2021, 20:42
#857
Сообщение от Fenyx
С цапфы сам барабан снять - уже история, на логане это как правило к замене ступтчного подшипника приводит.
13.11.2021, 19:08
#858
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Марзм крепчал. На моём новом пепелаце легкосплав прикручен болтами с длиной резьбы 24мм без вращающихся юбочек. Сверловка под головки болтов на новых дисказ прежняя. Исторические "легкосплавные" болты торчат от привалочной плоскости, как положено на 20 мм, а эти новые- всего на 18 мм. Минус полтора витка, однако.
Я то думал, чтио болты будут усреднённые с 25 мм резьбы. Увы. Ну, либо другая глубина сверловки в легкосплавных дисках- увы. В чём логика?
13.11.2021, 19:34
#859
Сообщение от Andrew-vorobey
В чём логика?
В том, что работают, практически, только первые 5 витков резьбы
13.11.2021, 19:44
#860
Запас карман не тянет
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
