12.07.2021, 20:51
#41
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:37
Re: Сетка в бампер
давно пора!
13.07.2021, 10:33
#42
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Это точно, нижнюю сетку поставил с внешней стороны
чтоб очищать проще было, так несколько хороших вмятин на ней уже есть.
Судя по фото, сетка с каркасом по периметру, как понимаю, не самоделка. Где покупал, как крепится, сколько стоит?
13.07.2021, 11:13
#43
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 4 ч. 26 мин. 5 сек.
Сообщение от Vit161
Нет каркаса, купил кусок сетки, емнип, за 250 р., вырезал и прикрепил стяжками. Бортик-это часть штатной решетки.
13.07.2021, 11:16
#44
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 55 сек.
Re: Сетка в бампер
Я сразу как с салона выехал, поехал установил сетку и сигнализацию в одном месте.
Без сетки машина прошла около 10км.
На прошлой так же ставил, никаких последствий ни в какую погоду.
06.10.2021, 22:34
#45
Время онлайн: 1 д. 5 мин. 35 сек.
Был(а): 22 сен 2022 14:49
Автомобиль: рено дастер 1.5dCi рестайл
Re: Сетка в бампер
Кто снимал интеркуллер с рестайла, поделитесь какого это было? Сколько нужно разобрать по капотом  что бы его вытащить?
06.10.2021, 23:17
#46
Re: Сетка в бампер
На выходных снимал(французам икалось!) .но у меня дорестайл, но у рестайла судя по фоткам также нужно снять бампер, иначе никак . Бампер снимается легко. Я заодно и топливный поменял, Вот даже задумался на будeщее при замене фильтра что проще ,то ли локер отгибать то ли бампер снять
https://www.drive2.com/l/7366865/ только сетку так не ставь, лучше к бамперу крепить.
06.10.2021, 23:48
#47
Re: Сетка в бампер
Сообщение от kval300
А как интеркуллер выдащил? Я снял бампер, снял патрубки с интеркуллера, далее словно решая головоломку, снял его с креплений, снял левую фару. А он зараза ходит вверх вниз, но не пролазиет ни туда нисюда! Придется наверное гену снимать, патрубок с антифризом и трубку от кондея  или буферную балку болгаркой пилить))
07.10.2021, 00:05
#48
Re: Сетка в бампер
У меня патрубки мешали на которые основные надеваются когда с креплений снимаешь, хода не оставалось, но выдрочил его  По идее должен сниматься ,иначе просто жестяк! А зачем ты его снимаешь?
https://www.drive2.ru/b/519268556546769994/
07.10.2021, 00:11
#49
Re: Сетка в бампер
Чтобы добраться до компрессора кондея . Подшипник на нем залюфтил, надо менять.
09.10.2021, 13:36
#50
Re: Сетка в бампер
Всем привет! Мужики, кто самостоятельно сетку в нижнюю часть бампера ставил на втором Дастере? Купил сетку шириной 25 см. длиной 1 м. С длиной все в порядке, ширина смущает. Как мог мерил по внешней стороне решетки, по кривой (решетка с изгибом) получается примерно 26-27 см. Внутрь, надеюсь подойдет, но прежде чем бампер снимать, хотелось бы быть уверенным.
10.10.2021, 01:14
#51
Re: Сетка в бампер
Сообщение от Vit161
Я бы для надежности купил бы еще одну сетку  Если что можно срастить
10.10.2021, 06:01
#52
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
Re: Сетка в бампер
Сообщение от Sanych72
Всем спасибо за комментарии; решение принял - сетки НЕ ставить!!!
Я тоже.
Но когда прилетело вот такое:
решение само собой как-то поменялось...
10.10.2021, 09:41
#53
Re: Сетка в бампер
Посмотрю как бампер надумаю снимать. Кстати, алюминиевая с покрытием, на оптовом покупал, цена вопроса 200 руб. Там, куда Алмаз перебрался, район Щепкина. По Северному обходу от кольца на Щепкин в сторону М4, проезжаешь развязку на Платов и примерно через 1,5 км. справа от дороги. На Фортуне такая же 450-500. Мне туда удобнее, чем на Фортуну.
10.10.2021, 17:57
#54
Re: Сетка в бампер
Сетку ставь нужное дело! Я вот только снимал бампер пробег 99000 радиаторы на удивление чистые хотя и сетка вроде не мелкая ,наверное 5 мм ячейка в может чуть больше  .Бампер снимается легко.
10.10.2021, 18:27
#55
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Re: Сетка в бампер
Соседу по гаражу (тоже Дастер) сахарная свекла 2 шт. со встречного грузовика влетели аккурат в нижнюю решетку радиатора. Пробили и завязли в 1 см от сот радиатора в сетке.
Учитывая что в дастере снимать/ставить бампер одно удовольствие дело того стоит. Соты реально чистые.
24.10.2021, 13:03
#56
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 12 ч. 34 мин. 13 сек.
Был(а): 23 мая 2025 08:07
Re: Сетка в бампер
А сколько сетки будет достаточно на дастер нью,и какой длины саморезы.Это вопрос для тех кто сам ставил.На днях буду делать.
24.10.2021, 13:56
#57
Re: Сетка в бампер
Сообщение от shum64
Вот, как раз и нам расскажешь. Я в нижнюю часть бампера купил, 100Х25 см. Сомневаюсь по ширине. А саморезы тебе зачем? Решетку ковырять. По мне, так пластиковые стяжки самое то.
24.10.2021, 17:06
#58
Re: Сетка в бампер
Сообщение от Vit161
Я спросил,может кто ставил??.Про "саморезы "есть же видео установки.А на счёт и нам "расскажешь",да без проблем .Жди.
26.10.2021, 16:08
#59
Re: Сетка в бампер
Поставил сегодня.40Х100 хватит на обе дырки.Вся работа заняла около двух часов.Одному немного не удобно,особенно ставить.
---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее написано было в 16:04 ----------
Сегодня поставил сетку в бампер 40х100 хватает на верх и низ(дастер нью)Работа заняла около двух часов.Одному не удобно ставить бампер,со снятием и установкой сетки проблем не возникло.
26.10.2021, 16:09
#60
Re: Сетка в бампер
[/QUOTE]
Сообщение от shum64
Ссылку сбросить можешь? И заодно, похвастался бы установленной решеткой. Только в зиму она мне вряд ли понадобится, от мошек и пуха в основном.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
