Проблемы и поломки Собираем информацию о "болячках" автомобиля
Результаты опроса: Наблюдалась ли у вас течь раздаточной коробки?
Да, устранили по гарантии. Все ОК.
45
12.68%
Да, устранили по гарантии, повторилось...
24
6.76%
Нет.
101
28.45%
Не знаю, не проверял.
185
52.11%
09.09.2012, 20:15
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
SergeyPershin
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54 .
25.02.2021, 11:29
#921
Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Сергей159 , у меня на подшипник нареканий нет.
На снятом приводе проверили его на люфт и заедание
можно купить подшипник по размеру 62X35X20
например:
NTN-SNR AB42153S02
Skf 630072RS1
Я по размерам купил на всякий случай вот такой
Так как выше перечисленных не было.
Но он не пригодился.
15.04.2021, 12:34
#922
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 35 сек.
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
VIDEO [url]Главное не повредить посадочное место сальника на коленвале . Вырезаем из баллона например очистителя карбюратора ленточку и подсовываем между сальником и коленом .
19.10.2021, 20:04
#923
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 23 ч. 56 мин. 11 сек.
Был(а): 19 июн 2025 17:05
Мужики... я вот тоже собрался и доехал до сервиса, глянуть на подтеки масла на коробке/раздатке. Сняли защиту, осмотрели - приговорили сальник правой полуоси. Что брать то? В профильном магазинчике автозапчастей мне выдали 33 14 259 61R (внешний большой) и до кучи внутренний малый 33 11 496 38R. А тут я не нашел таких артикулов. Сдавать что ли идти?
Дастер 2016 2.0 4х4 МКПП
update
каталоги autodoc выдают, что наиболее часто упоминаемого сальника 8200983399 официальная замена 33 14 259 61R
Последний раз редактировалось Aleksandr29; 19.10.2021 в 20:16 .
21.10.2021, 13:24
#924
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 3 ч. 13 мин. 1 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 16:25
Присоединюсь к предыдущему посту и прошу помощи... Во время замены масла на 112500 км заметил то самое запотевание редуктора со стороны правого привода. Всё как у людей! Приехал в сервис. Не ОД, но специализирующийся на Рено. Там мне мастер заявил, что надо менять сальники, т.к. замена только парой. Ну ладно, пара, так пара. Но за оба мне задвинули 5 косарей! И плюс работы 2700. Стал копаться в инете в поиске каталожных номеров. И, блин, запутался! По одному сальнику всё ясно - RENAULT 8200983401. А вот номер второго где-то указывают 8200983399, где-то 331425961R, а где-то 8200983398. Какой всё-таки верный?
21.10.2021, 13:59
#925
Был(а): 23 апр 2025 08:52
В шапке закреплены все нужные артикулы.
21.10.2021, 14:31
#926
Essc
Я правильно понимаю, что замены требуют позиции 15 и 11? Т.е. 8200983401 и 8200983399 ? Но как уже писали, 8200983399 одно и тоже, что и 331425961R ? Между этими сальниками разница в цене на Автодоке в 1700 руб.! А они показаны там, как взаимозаменяемые.
Или я заблуждаюсь, и нужен сальник 8200983398????? Что-то я нифига не понимаю в схеме....
Последний раз редактировалось Кирсан; 21.10.2021 в 15:39 .
28.10.2021, 14:37
#927
Какие, однако, люди на форуме отзывчивые!
Неделю ждал ответа
Так и не дождался.
28.10.2021, 15:18
#928
Кирсан , Дело не в отзывчивости или ее отсутствии. Вы думаете все прям вот на память помнят номера этих сальников? На моем автомобиле эти сальники менялись, но делал я это в специализирующемся на Рено сервисе, где эти сальники были в наличии. Возможно получилось немного дороже чем брать их в автодоке например, но зато сразу, без ожидания и заморочек с подбором каталожников, которых я собственно до сих пор и не знаю.
28.10.2021, 16:42
#929
Кирсан , Я в итоге привез купленные 33 14 259 61R (внешний большой) и 33 11 496 38R (внутренний малый). Оба заменили (малый вроде живой еще, но поменяли за компанию). Все подошло, артикулы верный.
2016, 2.0 4х4
28.10.2021, 17:23
#930
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 41 мин. 52 сек.
Кирсан
Неделю ждал ответа
Так и не дождался.
для точного ответа нужен ВИН, а так не ответ,
а сравнение сальников между собой.
15.02.2022, 14:03
#931
Aleksandr29
2016, 2.0 4х4
Сейчас заглянул с улицы на выход привода из раздатки и по моему так опять сыро...
08.10.2022, 21:20
#932
В общем, годик покатался, 15 тыс - полет нормальный. Сейчас для 331149638r автодок выдает аналог советские rosteco 21817, а для 331425961r rosteco 21816. Ценник - копейки. Как по качеству rosteco?
09.10.2022, 09:12
#933
Автомобиль: нет
Сообщение от Aleksandr29
пыльники шруса отлично - пыльники амортизаторов отлично . сальник не рекомендовал бы ни разу не пользовался этой фирмы . если потечет то пол беды а если проточит канавку в месте уплотнения это не есть хорошо .
14.04.2025, 10:21
#934
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 24 мин. 1 сек.
Правый "большой" сальник раздатки:
Renault 331425961R в Автодоке от 2800р.
Renault 331425961R Yulsun от 350р
LADA 331425961R в Yulsun от 1100р
Правый "малый" сальник раздатки:
Renault 331149638R в Автодоке от 3650р
Renault 331149638R в Yulsun от 1300р
LADA 331149638R в Yulsun от 1150р
Сальник внутрунний, раздатки и мкпп:
Renault 8200983398 в Автодоке от 4850р
Renault 8200983398 в Yulsun от 670р
LADA 8200983398 в Yulaun от 640р
Вопрос: что из них придёт 100% левак?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07 .
