Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 13.08.2021, 12:46   #2081
Онлайн: ViBer на форуме
По умолчанию Re: Лифт подвески
Сообщение от Денис3000 Посмотреть сообщение
на бензиновом двигателе поставить втулочки пол беды. Как быть с образовавшейся щелью в 15-20мм. Там же ГРМ, будет лететь туда грязь, пыль. Нужно как-то закрывать. А вот как?)
самое быстрое и самое простое сантехнический серебристый скотч.
(заклеивал ломаные крышки держится хорошо) Предварительно обезжирив места куда он наклеивается.
Сложнее..удлинить крышку приклепав к ней кусочек пластика.
Старый 16.08.2021, 06:59   #2082
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 30 апр 2025 17:08
там весь прикол в том, что подушка тоже является как бы верхней крышкой, и зазор будет по всему периметру(но в живую специально я не проверял, какой он будет точно). И удлинять что-то навряд ли получится. Можно не втулки, а что-то типо пластины сделать под правую подушку(если вообще по грамотному), но пусть сами своей головой думают, а то опять начнутся упреки, что фрезерного станка на балконе нет
Хотя идея со скотчем мне нравится больше своей простотой: подложил гайки вместо втулок, замотал скотчем и катайся, радуйся
Старый 17.08.2021, 13:55   #2083
Денис3000
Аватар для Денис3000
Онлайн: Денис3000 вне форума
Был(а): 17 фев 2022 17:08
Автомобиль: Renault DUSTER 2.0 4х4 2014 г.
Может у кого есть старая подушка двигателя правая на двигатель 2.0, чтобы обмерить и сделать проставку по всему корпусу подушки
Старый 17.08.2021, 14:05   #2084
Mihail Zenkov
Аватар для Mihail Zenkov
Онлайн: Mihail Zenkov вне форума
Был(а): 08 апр 2025 16:10
Там форма сложная - нужна не плоская проставка, а с выступающими круглыми элементами. Да и устанавливать будет ее не удобно - нужно полностью откручивать опору, а отдельные проставки можно ставить отдельно.
Старый 29.08.2021, 16:21   #2085
Mihail Zenkov
Подскажите по процессу установки втулок. Справа на опоре двигателя 3 болта, ставим туда 3 втулки. И совсем не понял как это делать слева. Опора под аккумулятором что-ли? подскажите как ставить втулки под левую опору.
Сегодня снимал левое колесо и небольшой пластиковый щиток за ним - увидел, что установленные мной проставки хорошо просматриваются. Не уверен, что сильно поможет, но думаю лучше открыть доступ сразу с двух сторон - сверху и за колесом - хоть немного проще будет.
Старый 05.10.2021, 20:09   #2086
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 27 апр 2025 17:41
ставят лифт-подвеску, защиты, опускают вниз двигатель, ставят лебедку, шноркель и т.д. что то я бы сделал что то бы не так стал делать. вдруг будет интересно посмотреть. вроде не баян
Старый 05.10.2021, 20:55   #2087
Harley-Davidson
Аватар для Harley-Davidson
Онлайн: Harley-Davidson вне форума
Был(а): 02 сен 2022 11:46
Сообщение от Arbuzik Посмотреть сообщение
Очень дорогие пружины и стойки…((
Это дизель?
Старый 05.10.2021, 22:14   #2088
Mihail Zenkov
Интересно было посмотреть. Все бы ничего, но отсутствие передних брызговиков ... Как-то оторвал брызговик и неделю без него ездил - ехал аккуратно, но после первой же лужи бок грязный, как будто где-то рубился/буксовал.
Старый 09.10.2021, 11:06   #2089
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Сообщение от Mihail Zenkov Посмотреть сообщение
Немного поправил чертеж. Мои правки - красным. Верхнюю фаску нужно снять - обойма опорного подшипника не должна касаться проставки.
подскажите сколько мм вот эта часть диаметром 16мм?
Оптимально 15 мм.
1) Посмотрев на амортизатор, увидел что эта часть там на примерно 13мм длинной, плюс часть этих мм займет толщина верхней чаши в которую пружина упирается. но на всякий случай сделал 20мм.
2) Кстати, не понимаю зачем гайку делать длиной 30мм, ведь она накручивается на часть длина которой 20мм, лишний расход металла, который в наше время на вес золота.
3) Подскажите, какая толщина металла верхней резинометаллической опоры, в которой надо рассверливать отверстие под удлинитель штока? токарь на трех удлинителях не дометил резьбу 2мм, а на третьем удлинителе 3мм, вот и думаю теперь зажмет ли верхняя гайка эту резинометаллическую опору
ID:	135173   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135174   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.10.2021, 15:36   #2090
Mihail Zenkov
Будет трудно закрутить и особенно открутить - гайка должна выступать над опорой чтоб ключ накинуть.
Хз, но думаю не больше чем 2.5 мм.
Duster на 265/75R16
Старый 24.10.2021, 23:00   #2091
unkind
Аватар для unkind
Онлайн: unkind вне форума
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Не менее 10мм. Я когда этот чертеж рисовал нужно было быстро человеку отправить из Дастер клуба Ростов, чтобы токарю объяснить. Кто знал что он пойдет в интернет и в группы.
---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее написано было в 22:55 ----------
Если не зажмет от руки и чашка будет болтается можно сделать так. Перед установкой удлинителя взять болгарку и сделать углубление там где не хватает резьбы. Или можно взять желательно фрезу и в гайке убрать чутка резьбу и она накрутится до конца.
Последний раз редактировалось unkind; 25.10.2021 в 20:53.
Старый 28.10.2021, 22:27   #2092
Александр1255767
Аватар для Александр1255767
Онлайн: Александр1255767 вне форума
Был(а): 10 фев 2022 23:11
Я прочитал практически всю ветку и как результат в голове каша))) но есть и положительный момент, я так надеюсь. Я купил на ларгусе проставки 20мм. Вот теперь думаю ставить или нет, практически. Есть ли люди а итоге которые успешно используют этот комплект. А то где то вычитал что и пробивает при вывешивании особенно. Вообшем страшно ставить но и лифт умеренный хочется очень. Помогите друзья советом. Ластр полноприводный 21года на вариаторе
Старый 28.10.2021, 23:15   #2093
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Ставить. Лучше 20мм перед, 30мм зад.
Старый 28.10.2021, 23:26   #2094
Был(а): 30 апр 2025 23:28
Ниче не пробивает, наоборот, по грунтовкам ездить комфортнее, меньше шансов на раскачке защитой цепануться. На вывешивании - отстреливает, но без проставок отстреливает ровно так же.
Старый 29.10.2021, 08:14   #2095
Андрейка.
Аватар для Андрейка.
Онлайн: Андрейка. вне форума
Был(а): 14 фев 2025 08:32
Автомобиль: Renault Daster ll Style Diesel 4x4 K9K_R858
Сообщение от Липтон Посмотреть сообщение
Есть именно такие комплекты?
Старый 29.10.2021, 10:25   #2096
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Онлайн: BuD63 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 09:04
Сообщение от Андрейка. Посмотреть сообщение
Они парами в коробочке, а не по 4 шт.
Duster 2017 Silver Prince
Старый 30.10.2021, 20:01   #2097
Александр1255767
Спасибо большое, что не оставили без ответа! Пошёл ставить, позже отпишусь. Поставлю по 20, а если жопа пройдёт поставлю 20 -30 как советовали.
Старый 30.10.2021, 20:13   #2098
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Подумал что вы про ларгус пишите. В понедельник поменял все амортизаторы и пружины. Амортизаторы каяба. Пружины назад поставил родные передние б/у, а вперед поставил фобос 1.6 (стояли фобос 2.0). Плюс проставки 30мм и спереди и сзади. Из 4-х амортизаторов 3 были умершие. У одного шток поднимаешь вверх потом отпускаешь и он просто плюх вниз улетает. На двух других при попытке продавить шток вниз они заклинивали в корпусе. на грунтовке пока не проверял, но даже в городе на лежачих полицейских и на колдобинах я кайфую на фобосах 1.6 после фобос 2.0.
Старый 07.11.2021, 15:50   #2099
Александр1255767
Вообщем так, поставил я проставки 20 мм из ларгус шоп по кругу, проехался и сделал сход-развал. И вот что мне не понятно, вроде все ок, ни шума ни вибрации но! Зад стал вровень а то и на пол см. И при загрузке даже на 1 см ниже переда.... как быть, что скажете опытные дастероводы? Говорит ли это о том, что задняя подвеска у дастер слаба с завода, это особенность или я столкнулся с чем то не ведомым? Как думаете, решит ли эту проблему проставки на 30мм в зад?
Старый 07.11.2021, 16:17   #2100
Mihail Zenkov
У меня что с лифтом (35 мм), что без - перед и зад на одном уровне. Посмотрите вечером: если ближний светит примерно на тоже расстояние - то значит все в норме.
Duster на 265/75R16
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
