15.02.2021, 23:18
#81
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 59 мин. 39 сек.
Был(а): 13 июл 2024 03:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 6МКПП
Re: Ток утечки
Стал разряжаться аккум. Машина 2019 г. Никогда не заряжал. В основном короткие поездки по пол часа.. А тут морозы по 20 градусов. Смотрю на сигналке (старлайн) напряжение аккума, с каждым днем, все ниже и ниже. И то что езжу особо не помогает
Как до 12 дошло, пошел снимать..
Поставил на зарядку старой автоматической зарядкой Сонар. Не берет заряд. Сонар щелкает, отключается. Думаю ёмаё.. Новый аккум надо брать. А всего то 2 года ему.. Как так. Насмотрелся на ютубе, про то, как правильно заряжать кальциевые аккумуляторы (а на свежих Дастерах вроде кальциевые).. Купил новое зарядное с напряжением зарядки 16,2 вольта.
Сделал как советовали в ютубах. Восстановил аккум. Зарядил.
Решил посмотреть, ток утечки. Ибо с чего это вдруг аккум умер. Купил токовые клещи, что бы не мучится с замерами в разрыв. Зажал концевик на капоте, поставил на сигналку, замерил. Получилось около 100мА. Много. Прочитал в этой ветке рекомендации. Успокоился. Пошел мерять ещё. Только стал ждать дольше. Не через пол часа, а через 10-15 минут ток упал до 30-20мА. Иногда падал до 5-9мА. Ну может погрешность клещей. Обрадовался, что авто не жрет ток.
Так же замерил ток на незакрытом авто. Расход составлял около 3А. Долго не ждал, может потом тоже бы успокоилось не знаю. Усилитель с Сабвуфером, на средней громкости кушали около 1,5А. С музыкой в авто не поставленном на сигнализацию показывало 4-4,5А.
Учитывая морозы, включение при старте всех обогревательных систем - не удивительно, что аккумулятор постоянно находился в недозаряде и терял плотность. Думаю из за этого. Буду стараться заряжать аккум дома, как рекомендуют: раз в месяц/два месяца, нормальным током, дабы продлить его срок службы.
Вот.
Последний раз редактировалось Chandr; 16.02.2021 в 10:21.
16.02.2021, 08:26
#82
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 8 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
Re: Ток утечки
Сообщение от Chandr
с током зарядки 16,2 вольта.
Это как? Или ошибся?
16.02.2021, 10:20
#83
Re: Ток утечки
Простите, конечно же с напряжением 16,2 вольта.
Исправил.
14.11.2021, 13:02
#84
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 6 мин. 8 сек.
Был(а): 31 мая 2024 21:15
Автомобиль: Duster 2.0, 4х4, МКПП, “Expression”
Re: Ток утечки
Сообщение от sepa
Ребята подскажите !!!У меня такой ток утечки 0,78 А это ведь не нормально???Получается ток утечки 780 мА!!!акумик садится быстро!!!Снимал все предохранители,ничего ваще!!!Врелейном блоке снял второй предохранитель(отмечен стрелкой) и показания по нулям.
Прошу помощи по схожим параметрам !
Ток утечки был до замены аккумулятора 150мА, в салоне автомобиля найти предохранитель который за него отвечает не смог. Сегодня поменял основание штатной антенны, поставил новый аккум. Ток утечки 450мА !!! И именно при снятии предохранителя под капотом в "Панель предохранителей 597-3" "F2 60 А BP11 Предохранитель цепи питания переключателя наружного освещения
(209) - блока предохранителей в салоне (1016)" ток утечки 0,00.
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее написано было в 12:51 ----------
Сообщение от sova
Идти дальше по цепи. Этот предохранитель стоит в цепи ВР11 от него питание идет на салонный блок, предохранители F28, F29, F30, F31, F32 и F36 и на переключатель света(ближний свет).
Вынимай по одному предохранители в салоне и проверяй утечку. Если найдешь на каком участке утечка будет понятно, где дальше искать.
Про предохранители понял, где искать, а как проверить "переключатель света с ближнего на дальний" ? Сам переключатель работает. И ближний, и дальний включается и выключается нормально.
14.11.2021, 13:25
#85
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Ток утечки
Измеряйте утечку, как положено.
Ждать надо 45 минут.
14.11.2021, 13:37
#86
Re: Ток утечки
Сообщение от Morze701
Это как ??? Положено, что при выключенном зажигании в неспящем режиме машина потребляет полампера ???
14.11.2021, 14:42
#87
Re: Ток утечки
Сообщение от Котофеич48
А вы знаете что у вас в авто запитано при НЕСПЯЩЕМ режиме?
14.11.2021, 15:33
#88
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 9 ч. 40 мин.
Был(а): 03 мая 2025 09:41
Re: Ток утечки
Ни кто не в курсе USB рядом с прикуривателем на Дастере 2021 отключаются при засыпании или постоянно под напряжением?
14.11.2021, 15:43
#89
Re: Ток утечки
Немного разобрался с утечкой, но в итоге запутался еще сильнее.
Вобщем, было так: неделю назад ток утечки был 150мА. Собирался разобраться, но заболел невовремя. Сегодня, собравшись с силами, восстановил поврежденное основание антенны, и после этого при замере тока показало 450мА. Сейчас начал искать причину. 310мА оказалось что потребляет лампа багажника, которая не выключалась при замере. Ладно, ищу дальше 150мА. Отключил плафон в салоне, подключил обратно. Выключатель в положении выкл. Чудеса ! Осталось 80мА, которые ровно через полчаса после закрытия ЦЗ превратились в 20мА. Немного успокоило, но...
Плохие контакты на плафоне ?
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее написано было в 15:43 ----------
Даже блок сигналки снял, только ЦЗ остался
14.11.2021, 16:01
#90
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Ток утечки
Правильно человек написал. В реале правда меньше, но пауза нужна, и двери не открывать!
А будешь прямо сразу измерять и 1,2 А увидишь
14.11.2021, 16:05
#91
Re: Ток утечки
многое превращается в чудо, если не изучать матчасть.
в цэкбс стоит реле с временной задержкой. Оно кидает плюс АКБ транзитом через цэкбс на плафоны и прочее (в зависимости от модели). Это реле включено всегда при включении зажигания, и остается включенным после запирания авто еще 15-45 минут в зависимости от модели. Обмотка этого реле и кушает эти 60-70 мА, которые с некоторой периодичностью принимают за утечку. Хотя в мануале рено прямо написано: ждать 45 минут. Мануал общий по всем моделям, потому этот интервал времени максимальный.
14.11.2021, 16:32
#92
Re: Ток утечки
Сейчас до ухода в сон 80мА и остается 20мА после 30мин и "засыпания". Радует. Это минимум, что я видел.
Но до сна у меня к электрике остался вопрос, на что тратилось еще 70мА до того как переподключил плафон в салоне и ток утечки до ухода в сон был выше в 2 раза, примерно 150мА ?
14.11.2021, 16:40
#93
Re: Ток утечки
Лампочку горящую в багажнике учитываешь?
14.11.2021, 16:53
#94
Re: Ток утечки
Да, с горящей лампочкой было бы 390мА
14.11.2021, 16:55
#95
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Re: Ток утечки
Сообщение от Lesnoy
Отключается
06.07.2022, 09:37
#96
Время онлайн: 5 д. 10 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 18 фев 2023 15:36
Автомобиль: Duster LP 4x4
Re: Ток утечки
Всем доброго утречка! Проблема в следующем: стал разряжаться аккумулятор, автомобиль гаражного хранения (г. в. 2014) в электрооборудовании кроме установки фаркопа, всё штатно, мерял ток утечки, 0,04 без предохранителя F29, с ним 0,46, при замере не ждал когда авто уйдёт в спящий режим. Сигнализации нет, магнитола родная. Вопрос в следующем 0,46 это нормально или много с учётом того, что авто в спящий режим не ушла?
06.07.2022, 09:39
#97
Re: Ток утечки
Aleksandr 1, померьте в спящем режиме. А сама батарейка тоже с 2014 года? Может в ней проблема, саморазряд?
06.07.2022, 10:32
#98
Re: Ток утечки
Попробую замерить в спящем режиме, отключить лампочку в багажнике.
---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее написано было в 12:31 ----------
Интересует ток утечки, какой он должен быть на Рено Дастер.
06.07.2022, 10:42
#99
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мая 2025 10:03
Re: Ток утечки
0,02-0,05А
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
