15.11.2021, 19:10
#901
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Re: Чип тюнинг дизельного Дастера.
Сообщение от TiM*
И колеса поставить 215/70 16, что бы пореже переключать скорости и трогаться с первой.
Что-то не узрею связи между размером колес и частотой переключения передать, что должно измениться? И чем не устраивает трогание со второй?
15.11.2021, 20:07
#902
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 37 мин. 25 сек.
Был(а): 24 июн 2025 10:10
Чем больше колесо, тем "длиннее" передачи.
16.11.2021, 02:58
#903
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Vit161
Диаметр колес больше, реже переключаешься. И дорога ровнее становится...))
16.11.2021, 08:30
#904
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 52 мин. 23 сек.
del
Последний раз редактировалось Сергей159; 28.12.2021 в 07:20.
16.11.2021, 13:59
#905
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 15 ч. 9 мин. 34 сек.
Был(а): 24 июн 2025 13:19
Сообщение от Mihail Zenkov
*длиннее* или *короче* передачи, зависит только от передаточных отношений в коробке передач, но не как от диаметра колеса..
Чем больше колесо, тем больше плавность хода,медленней разгон, но и нагрузка на трансмиссию, тормоза, подвеску тоже больше
16.11.2021, 14:15
#906
Завтра поеду шить Адакт без отключения EGR и сажи за 9000р у официального партнера
Родную слей и пусть тебе на флешку запишет, вдруг откатится захочешь к любому заедешь у кого флешер читает и тебе назад зальют!
16.11.2021, 14:18
#907
Смена диаметра колеса это тоже самое, что смена ГП.
Допустим на 1000 rpm у нас в стоке 10 км/ч, а на 2000 - 20 км/ч. Увеличиваем колесо в полтора раза и получаем: 15 км/ч на 1000 rpm и 30 на 2000 rpm. Соответственно диапазон доступных скоростей вырос в полтора раза при том же диапазоне rpm.
16.11.2021, 15:01
#908
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
По-моему, диапазон скоростей как был "в два раза" (20 разделить на 10) так и остался (30 на 15), или я чего-то не догоняю?
16.11.2021, 15:08
#909
Если мотору хватит мощи то авто будет ехать в полтора раза быстрее при тех же оборотах ,чем до этого на предыдущих катках!
16.11.2021, 15:48
#910
Сообщение от Serkap
20 - 10 = 10 км/ч
30 - 15 = 15 км/ч
Теряем в моменте, выигрываем в диапазоне. И наоборот. Поэтом и нужна куча скоростей в коробке.
16.11.2021, 16:20
#911
Что курим? при чем тут в 2а раза,когда речь о 1.5или 50%
---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее написано было в 16:18 ----------
---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее написано было в 16:19 ----------
Вместо 10 и 20ти!
16.11.2021, 16:59
#912
20 - 10 = 10 км/ч
30 - 15 = 15 км/ч
Если в этом смысле то да . Но 350/85-16 (а это самое близкое колесо чтоб получить такие параметры в 1.5раза) в Дастера не поставить. Ближайшее 215/70-16 которое ставят без переделок, а там не все так интересно.
4-5км разницы при 120-130кмч не сильно заметно.
16.11.2021, 18:12
#913
Сообщение от TiM*
Я спорить не буду (тем более, тема не о колесах или коробках), но в свое время я на 13-14 колесах на Гранте переключался реже, чем сейчас на Дастере на 16-тых. Лето были 14-е, зима 13-е. И что-то со сменой колес не замечал разницы в частоте переключения. А с тем, что чем больше колеса, тем плавнее езда согласен.
---------- Добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее написано было в 18:08 ----------
То же самое на Калине, только на ней 15-е и 14-е были.
16.11.2021, 18:50
#914
del
Последний раз редактировалось Сергей159; 28.12.2021 в 07:21.
16.11.2021, 19:08
#915
я думаю у неё запас прочности огромный.
Турбине как раз по барабану, да и деталь копеечная и отремонтировать можно в легкую и разными способами, хочешь картридж меняй с али или в сервисе мастера все переберут поставят новое и отбалансируют. А вот мотору по идее труднее будет раз больше вдует значит и "уголька" побольше в топку можно, больше энергии больше нагрузки. На поршневую, колено.
16.11.2021, 22:39
#916
А кто-нибудь узнавал, на какие ДВС еще ставилась турбина как на рестайлингах? Именуется она BV39, на фольцы 1.9 TDI её тоже ставили, поэтому я думаю у неё запас прочности огромный.
Наши турбины ходят по 300 и более тысяч км, без ремонта.
Мотор, при хорошем обслуживании, может и 600 тыс км без ремонта.
---------- Добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее написано было в 22:24 ----------
Сообщение от kval300
Когда я чиповал АДАКТом, залили стейдж 1. Сейчас подумываю о стейлж 2 .... )))
В самом самом крайнем случае можно купить мотор с разборки за полтийник. На логанах так все поступают-машин много, моторов много и мотор надежный... В итоге дешевле купить б/у мотор чем капиталить.
PS Я такие сиденья купил....ммммм....))) Как все доделаю, напишу пост. Очень актуально для людей с высоким ростом )
16.11.2021, 23:43
#917
Сообщение от TiM*
Кот в мешке разве что как временый выход, лучше нормально откапиталить и получить нулевый мотор. к9к более менее стоит 80-90тыс,+его воткнуть еще нужно и одному это не колесо поменять,те еще наверное тыс 30.Другое дело если шатун оторвало блок размолотило тогда да контрактник.А если тупо выработаны цилиндры то проще расточить поставить новые поршни кольца+голову обслужить или поменять клапаны, направляющие, обработать седла и кататься потом долго и счастливо на новом моторе не думая что его кто то мог изнасиловать.
17.11.2021, 01:44
#918
если самому на даче с соседом, то наверное в 50-70тр можно попытаться уложится при наличии нужного инструмента..
17.11.2021, 11:04
#919
Время онлайн: 3 д. 15 мин. 17 сек.
Был(а): 15 фев 2024 16:07
Прошили, как ощущения?
17.11.2021, 11:17
#920
del
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
