28.03.2021, 04:17
Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39.
Причина: добавил реализацию кнопки Res
16.11.2021, 11:21
#581
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 56 мин. 38 сек.
Автомобиль: Renault Duster II 1.5dci
Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Я эту версию использую
17.11.2021, 12:52
#582
Сообщение от alendrik
Вопрос к тем кто активировал круиз, может кто сталкивался. При запуске DDL4, после выбора порта, при нажатии подключить, исчезает окно и ничего не происходит. ELM версия v1,5, через телефон EcuTweaker работает.
Вообщем, так и не получилось у меня через DDL4 законектиться, пришлось активировать через телефон EcuTweaker, причем выполнил действия только с первого скрина из шапки, и все заработало. Так что если нет у кого-то ноутбука, можно не заморачиваться.
Не в тему, может кто знает, как деактивировать зуммер не пристегнутого ремня.
17.11.2021, 12:57
#583
Время онлайн: 3 д. 1 ч. 37 мин. 24 сек.
Был(а): 30 дек 2021 10:16
Автомобиль: LADA Vesta Luxe EnjoY Pro 1.6(106),Дастер в мечтах)))
Простите чайника за вопрос )..я правильно понял!? что на новом Дастере есть самостоятельная возможность при определённых манипуляциях подключить круиз контроль без дополнительных вложений ? либо это зависит от комплектации и что то всё таки нужно до установить ? Спасибо
Если после пятидесяти ваша жизнь вас не устраивает – налейте ещё пятьдесят.
17.11.2021, 13:07
#584
Читайте шапку темы, там всё расписано. Активация это завершающий этап
20.11.2021, 18:45
#585
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 59 мин. 48 сек.
Был(а): 15 фев 2025 17:56
Можно установив плату задержки питания на ЭБУ круиза. Есть тут такой тип Максим Валерьевич платы толкает по цене 1800 р с доставкой подыскав здесь клиентуру. Но очкует на доске написать просит писать в личку. Могу вам за рупь с доставкой эту плату отправить. Мне другую человек делает на смд компонентах с улучшением.
Сообщение от Vvv06
Простите чайника за вопрос )..я правильно понял!? что на новом Дастере есть самостоятельная возможность при определённых манипуляциях подключить круиз контроль без дополнительных вложений ? либо это зависит от комплектации и что то всё таки нужно до установить ? Спасибо-[/SIZE]
20.11.2021, 18:52
#586
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 38 мин. 37 сек.
Был(а): 30 мая 2025 07:34
Автомобиль: Duster 2021
Тип?  Спасибо что прояснили. Вы ко мне обратились, не я к Вам. Никому ничего не толкая и не "очкую". Можно без фамильярностей, детей не крестили.
Если честно не понял в чем Ваша притензия?
20.11.2021, 19:05
#587
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:37
Максим Валерьевич, да не обращайте внимания. Это какой-то начинающий шизофреник с тремя сообщениями, в которых он общается сам собой, себя цитируя.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
20.11.2021, 20:54
#588
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от Vvv06
Продукт Вашего труда извольте озвучить. И во сколько вы его оцениваете. Пожалуйста.
20.11.2021, 21:42
#589
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 44 мин. 13 сек.
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Граждане, успокойтесь. Мы не в налоговой инспекции. Вообще мне кажется задавать такие вопросы и тем более в таком тоне неприлично.
21.11.2021, 00:41
#590
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 22 ч. 20 мин. 50 сек.
Автомобиль: Duster II Drive 4x4 1,5 dCi
Тоже не пойму, в магазин что ли пришли?! Есть схема, кто хочет делает сам или просит спаять кого-то. Или договаривается лично о покупке.
21.11.2021, 20:54
#591
Время онлайн: 2 д. 13 мин. 50 сек.
Был(а): 03 Янв 2022 19:26
Сообщение от bbs
Переходим к screen 2. ... В поле «название ЭБУ» надо найти строку Cluster/TDB и выбрать подменю T4 CLUSTER RU BR v.3.5, как показано на скриншоте п.9. Эта строка появляется ниже, п.10. Далее выбираем нужные строки п.11. В открывшейся конфигурации ищем нужную строку, отвечающую за круиз – п.12, меняем значение на СС/SL, скорее всего я еще нажимал желтую кнопку рядом. И после мотаем в конец этой страницы, и жмем кнопку п.13 (уже на Screen3, не влезло на один экран ). Все, круиз стал активным, хотя пока это и не отображается на панели...
Друзья, есть вопрос по этому пункту. На моей машине все получилось с первого раза, я даже не запомнил, все ли я делал по инструкции. Сегодня пробовал второй раз, и в ветке Cluster/TDB... значения не хотели сохраняться. То есть, всё делаю как надо, а они не записываются. Кстати, название блока у нас отличалось, но содержимое - один в один. Внезапно, вдруг... панель перезагрузилась, всё прописалось, но на беду в этот момент мышка видимо сорвалась, и мы случайно изменили первый параметр на экране - "тип КПП". Странно, что по умолчанию он стоит "АКПП". У нас установился МКПП... и все, теперь машина считает, что у нее автомат. Нет, увы, скорости не стали переключаться сами))) Но дурацкий квадрат висит на панели, само собой, ничего не показывая. (Да, именно после перевода в режим МКПП она решила, что у нее автомат). Да, всё прописалось как на зло, и круиз работает. Но любые попытки вернуть нужный параметр ни к чему не привели - панель больше не перезагружалась, данные не записываются, что мы только с ней не делали. То есть, все нажимаем, а при чтении - параметры прежние.
Если кто-то знает, как можно заставить машину принять данные, как заставить их сохранить, подскажите. Сегодня мы задачу так и не решили, товарищ уехал с "квадратом" (правда, и с круизом тоже)))).
Использовали DDT4All. Другой программой помучить уже не успели - не было под рукой. Кстати, мы нашли в соседнем блоке один в один такой же экран (немного другой дизайн окон, но все поля те же, и все значения те же. Не получилось, реакции тоже нет.)
21.11.2021, 21:21
#592
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 22 ч. 22 мин. 4 сек.
Был(а): 09 мая 2025 09:08
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Сегодня установил сенсорную кнопку с сопротивлением 1к. Круиз включается но при нажатие кнопок +,-,сенсорная сразу высвечивается на дисп. Проверьте круиз . Кнопка сенс. работает чётко судя по светодиоду. Итог круиз не работает. А кто какое сопротивление ставил у кого работает? Спасибо.
21.11.2021, 23:53
#593
Сообщение от александ
у меня были примерно те же проблемы. - очередной раз большое спасибо Максиму Валерьевичу за подсказки.
- я сегодня добился работы сенсорной кнопки.
для начала - они бывают немного разные и генерируют разное сопротивление при срабатывании. поэтому по рекомендации Максима Валерьевича я перебрал несколько номиналов сопротивления, понемногу его уменьшая. кроме того выяснилась существенная деталь - влияние на срабатывание кнопки как расстояния до пластиковой накладки, так и наличия проводов и пластика под ней.
Я "играл" с ней, вытащенной на длинных проводниках и со снятой пластиковой накладкой, держа их на разном расстоянии и подкладывая под нее изолятор в виде сложенной полоски бумаги.
Очень важно, что кнопка работает не в двух режимах - вкл/выкл, а имеет ещё переходный режим, при котором ее светодиод мигает с небольшой частотой. Вот это и приводит к срабатыванию диагностики "Проверьте круиз" !
Короче, подтверждаю рекомендации Максима Валерьевича при первой неудаче:- вытащите кнопку на длинных проводках.
- подберите сопротивление, возможно меняя его в большую и меньшую сторону. (у меня заработало при 750ом)
- попробуйте поменять положение кнопки под снятой накладкой, обложив ее диэлектриком
Я уже намастрячился разбирать руль, как автомат Калашникова. Причём без снятия клеммы с АКБ, а только вытаскивая предохранитель гудка - он самый верхний левый.
И не устанавливал накладку и подушку в руль, а заводил двигатель с ними, висящими на проводах.
Правый блок кнопок тоже не привинчивал, а при работающем двигателе отщёлкивал накладку, менял положение кнопки и диэлектрика и видел, как загорается и мигает ее светодиод.
Ничего страшного, все заработало!
22.11.2021, 08:05
#594
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 4 мин. 40 сек.
Был(а): 06 июн 2025 08:40
Автомобиль: Renault Daster ll Style Diesel 4x4 K9K_R858
Сообщение от Oleg Schneider
Этот "Малевич" горит постоянно в отличии от "подсказчика". Из-за этого на месте, при открытии дверей иконка "машинка" переехала вбок.
А ещё "Малевич" тоже подсказывает переключить передачу маленьким плюсиком в левом верхнем углу.
22.11.2021, 09:23
#595
Сообщение от Андрейка.
Машинка с дверками всегда в правом нижнем углу, ещё вчера проверил, у меня точно так же. А кочерга-мешала как раз и должна быть по центру - "малевич" вылез вместо "кочерги". Кстати, кочерга тоже горит постоянно, просто она блёклая, когда не показывает "вверх" или "вниз".
И, да, когда у машины открыта хотя бы одна дверь, и, как следствие, на экране высвечивается "машинка" с отрытой дверью/дверями, то пропадает индикация режима работы трансмиссии (2WD/LOCK), а этот индикатор тоже, как известно, справа
22.11.2021, 09:33
#596
А я думал, что она была по центру. Осталось грохнуть этого художника, можно даже и подсказчика не возвращать, я всё равно его не слушаю
22.11.2021, 09:40
#597
Как отключить подсказчика я знаю, кажется. Просто так он не уйдет - вернется, как только квадрат пропадёт. При встрече попробуем и его отключить.
22.11.2021, 12:55
#598
Плата ваша не рабочая и глючила, неудивительно что у некоторых ребят были претензии читая тут странички. Поэтому был найден проф. электронщик, где показана предложенная вами схема. Человек посмотрел на этот "проект" сказал на это фуфло! Спросил какое тех задание, или что требуется? Сделал по своему на смд компонентах. Всё работает чётко без задержек и самовключения/выключения. Второе это когда ваша документация к плате расходится с подключаемыми выводами в итоге может привести к выходу из строя блоков. Благо с техникой не первый год поэтому подключая проверял каждый свой шаг. Чё не так или я что-то соврал? Уважаемый! Обратился, но ты же заработать на мне решил не за спасибо же! Товар глючный продал.
Сообщение от Максим Валерьевич
Последний раз редактировалось Vvv06; 24.11.2021 в 13:07.
22.11.2021, 13:15
#599
Сообщение от bbadmin
Вот теперь соглашусь
22.11.2021, 13:56
#600
у меня взгляд намётанный
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
