22.11.2021, 03:33
#6181
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Re: Аккумулятор
Аком откровенно ставит дату на несколько месяцев вперед и не стесняется ни разу.
22.11.2021, 14:20
#6182
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 4 ч. 46 мин. 7 сек.
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Re: Аккумулятор
Сообщение от klen
Заменил родной аккумулятор ista, 11.2013 г.в., пробег авто 114т.км, на аком efb 75.
Удивило то, что декабрь еще не наступил, а на нем дата выпуска 12 2021 01С.
Скорее это 12 неделя 21 г. Аккумы в неделях считаются. Кстати много аккум и занедорого на али от ситилинка - не реклама. Доставка 2-3 дня, забирать в ситилинке, который укажите.
22.11.2021, 21:08
#6183
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 15 мин. 20 сек.
Был(а): 29 июл 2022 22:22
Автомобиль: Duster-2021 AT 4WD 1,3 рыжий
Re: Аккумулятор на Renault Duster II 2021
Cruiser61
Хочу свой в зиму подзарядить, у меня 80 % заряжено.
А как Вы определили, что 80% ?
Измерял кто-нибудь напряжение с работающим двигателем?
У меня показывает 14,9-15 вольт (два разных вольтметра). Сервисмены сказали, что так и должно быть. У всех так?
По поводу скидывания минусовой клеммы сказали, что можно скидывать и магнитола не потребует ПИН-кода, т.к. она привязывается к ЭБУ авто и общается по CAN-шине, от которой и получает разрешение включиться.
Если переставить в другую машину, то не включится. Для перестановки надо отправлять на завод на перепрограммирование под конкретную новую машину с указанием WiN-номера этой машины.
22.11.2021, 21:46
#6184
Был(а): 19 июн 2025 11:28
Сообщение от Сяопин
Сигналкой и хобдрайвом замерял, показывает на полностью прогретом моторе 14.1-14.4
Кмк, 15В многовато...
22.11.2021, 23:41
#6185
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 19 мин. 2 сек.
Был(а): 19 июн 2025 13:11
Сообщение от Сяопин
Cruiser61
максимальное напряжение не более 14.6 вольт так как есть аккумуляторы для которых бОльшее напряжение смерть.
Ну ну..... у меня потребовала, наверно ее забыли привязать и она вырвалась на волю...
Не очень понятен смысл привязки магнитолы к ЭБУ.
23.11.2021, 01:19
#6186
Что сервисмены рассказали, о том пою.
Правда те же самые люди утверждают, что 15 вольт для аккумулятора это нормально, хотя мне так не кажется.
Надеюсь, что если накроется, то будет замена по гарантии.
23.11.2021, 01:42
#6187
Сообщение от Сяопин
Да уж...
поехал на ТО -0 посмотреть как сервис работает(старый ,самому уже лень делать, думал у них буду чинится), посмотрев как сервисмен проверяет ходовую  , понял что лучше самому помучатся на подъемнике, чем после них потом на дороге...
23.11.2021, 04:36
#6188
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Сяопин
Если ЭБУ полностью контролирует аккумулятор (оценивает сколько в нем на текущий момент, текущий ток, температуру, напряжение), оно способно предотвращать перезаряд аккума (исправного), поэтому не смотрите вы на напряжение на аккумуляторе... Как только аккуму будет достаточно, это напряжение упадет. Другое дело что для построения математической модели аккума ЭБУ нужно знать тип аккума, возможно оно как-то программируется в ЭБУ и если данные не совпадают с реалиями, то возможен недозаряд/перезаряд.
23.11.2021, 09:22
#6189
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 12 мин. 28 сек.
Был(а): 18 дек 2023 14:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от humax
Вы, что курите? зачем на новой машине, заряжать АКБ? может, я, дурак, только АКБ 5+ лет заряжал, проще новый купить..
Это ещё ерунда. Моему аккуму 05.12.21. будет 8 лет, как он эксплуатируется на авто (а по году выпуска ещё старше) Я его ни разу не заряжал, клемму тоже не снимал, езжу круглый год. Прошлой зимой (рыбалка) при -20 я почувствовал, что аккум стареет. Думаю, этой зимой при стоянии целый день в поле в -20 может и не завестись. И ещё: 3 года назад на сервисе мне порекомендовали зарядить аккум, но этого по сей день так и не сделал, думаю, может это и к лучшему. Наверное это возрастное, по молодости обязательно надо было что-то сделать: зарядить, прочистить, продуть, промыть и т.д. А может с аккумом повезло, тьфу, тьфу через левое плечо
23.11.2021, 11:10
#6190
ser_bov123
Инженерная народная мудрость: "Не надо мешать технике работать"
23.11.2021, 12:55
#6191
Assa
Не смотрел, пока не надумал поменять лампочки на дешевые светодиодные.
Светили очень ярко, но очень не долго. Измерил напряжение и стала ясна причина. Пришлось вернуть родные.
Заказал дорогие светодиодные, надеюсь со встроенным стабилизатором, попробую.
23.11.2021, 18:38
#6192
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 24 мин. 2 сек.
Был(а): 19 июн 2025 14:30
Сообщение от Сяопин
Когда я купил машину, давление в шинах было 2,6 а уровень масла в двиг. был на 1см выше отметки.
N.B. Напряжение на АКК должно быть в соотв. с инструкцией по АКБ а не с хотелками сервисменов
Сменил Сандерко на Дусю...
23.11.2021, 23:52
#6193
Сообщение от Сяопин
Assa
Дешевые светить долго не будут и напряжение здесь не причем....
25.11.2021, 17:37
#6194
И это хорошо!!!
Если раньше меня слепил и раздражал колхозный ксенон, то теперь в этой роли выступает колхозный LED
25.11.2021, 21:09
#6195
Ну, мои вряд ли кого могли ослепить, т.к. ставил их только в подсветку номера, в багажник и в бардачок.
27.11.2021, 21:37
#6196
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 15 ч. 28 мин. 35 сек.
Был(а): 25 фев 2024 15:55
Автомобиль: рено дастер 4х4 1.5 disel
Re: Аккумулятор
Сообщение от vov-ka
На сайте Аком по дате выпуска указано следующее:
"Дата изготовления нанесена на верхнюю часть крышки иглоударным способом, состоит из 6 цифр и одной буквы, расшифровывается следующим образом: первые две цифры это месяц, вторая группа цифр это год и третья это день изготовления, буква - шифр смены.
Например, маркировка 01 14 02 Т будет читаться как 02 января 2014г."
Получается, они на перед маркировку ставят.
29.11.2021, 06:21
#6197
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от vov-ka
Сравнивал цены в ситилинке, колеса даром, емексе, автодоке, в итоге в ситилинке вышло дешевле. Плюс у них счас скидка 10% по промокоду BLACK21. Сейчас вот заказал себе у них акк., самовывоз 3.12. А то родному уже 4.5 года (на предыдущей машине логан родной отслужил ровно 4 года и в один момент просто резко накрылся).
29.11.2021, 08:25
#6198
Re: Аккумулятор
Сообщение от Arbuzik
Взял (заказал) Варту сильвер динамик 74 а/ч... Блю динамик на 1 штуку дешевле, но промокоды закончились, на бош s4 тоже... Пришлось выбрать покруче... 7200 р за удовольствие...
Разница на одинаковые аккум. на али (ситилинк) и других магазах большая? Тож задумался т.к моему скоро (или уже?) 5 лет и крутит вяло.Неплохо взять варту за 6,1 к.р....думаю
Глянул в автодоке БОШ и Варта 74 а/ч- на али 6100-6200, на автодоке в районе 8800-9200...однако...Мутла намного дешевле, типа 4500 на али
Последний раз редактировалось vov-ka; 29.11.2021 в 19:49.
05.01.2022, 22:44
#6199
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 16 ч. 57 мин. 33 сек.
Был(а): 10 июн 2025 22:46
Сообщение от serega40
Так как батарейка (подключение) на новом дастере существенно отличается от первого, вынес сообщения в отдельную тему.
[MG]http://www.dusterclubs.ru/vb/attachment.php?attachmentid=134394&stc=1&d=1627836 223[/MG]
купил новый дастер и на нем стоит вот это чудо,кроме номера и даты ничего,кто сделал,название,емкость
тубор .
по всем признакам .
Их уже ставили в 2015 году на реношки , видимо опять контракт заключили.
Производят в г. Бор Нижегородской области
07.01.2022, 21:01
#6200
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Вот что стоит выпуск ноябрь 2021г
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
