24.11.2021, 16:36
#21101
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 5 ч. 16 мин. 15 сек.
Был(а): 22 июн 2025 10:25
Господа - товарищи, подскажите как закрыть авто без сигналки?
Авто определенное время стоит, уже напряжение аккумулятора 12.4. Сейчас зима, хочу закрыть без сигналки, но от ключа закрывается только одна водительская дверь, а не все. Как закрыть ключём все двери?
П.с. обращался с этим вопросом к ОД, не помогли.
24.11.2021, 16:40
#21102
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Сообщение от Madi
Флажки вниз опустить и захлопнуть
24.11.2021, 16:42
#21103
Время онлайн: 5 д. 20 ч. 3 мин. 4 сек.
Был(а): 05 апр 2025 11:56
Сообщение от Madi
Открыть капот.
Закрыть ключом с кнопки или водительской двери.
Отсоединить/вытащить аккумулятор.
Закрыть капот.
Не?
Отправлено с моего M2004J19C через Tapatalk
24.11.2021, 16:55
#21104
Сообщение от Enot
Флажок это где ? На карте двери "защёлка"? Так их в новом Дастере нет. Только одна кнопка на все двери под магнитолой и если ее нажать и открыть любую дверь, то разблокируются все двери.
---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее написано было в 16:53 ----------
Сообщение от R D
Не?
Не. Не настолько я перерывы в использовании делаю. Пару или тройку недель.
Сейчас вот перерыв 10 дней, а напряжение уже 12.4. на мой взгляд маловато. Это около 75 % заряда, а морозов то, ещё нормальных у нас и не было. Только вот эта ночь самая холодная была. -8 градусов.
24.11.2021, 16:57
#21105
открыть капот, поставить на сигналку,отключить аккум закрыть капот.А потом ключем если надо открыть,открыть капот ,подулючить аккум.
24.11.2021, 17:03
#21106
Сообщение от kval300
А ещё проще, никак ? Хотя может если аккум не отключить, то там помимо сигналки столько всякой электронной фигни натыкано, что не включение одной сигналки особо ничего не изменит. Поэтому или хотя бы раз в неделю нужно ездить или действительно отключать аккум по Вашей схеме.
24.11.2021, 17:21
#21107
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Madi,
Сообщение от Madi
При открытой водительской нажать и держать долго кнопку закрытия всех дверей.
Закроются три двери и багажник.
Затем закрыть водительскую ключом.
Так закрывали соседу Логан, у него тоже нету флажков на дверях
24.11.2021, 17:22
#21108
Сообщение от STMRS
Madi, При открытой водительской нажать и держать долго кнопку закрытия всех дверей.
Надо попробовать. Спасибо
24.11.2021, 17:33
#21109
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 22 мин. 16 сек.
Был(а): 11 апр 2025 12:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dci 4x4, серая платина
Сообщение от Madi
Вообще-то, у меня Дастер в МО зимой по 2 недели стоял с сигналкой без проблем. Даже не заморачивался этой проблемой. И морозы были. Потом заводился сполвтыка.
И Логаны до этого (два) зимой простаивали неделями - тоже нормально.
А вот в Ситроене у меня зимой за неделю зимой садился аккумулятор так, что приходилось иногда бустер использовать.
24.11.2021, 17:37
#21110
Сообщение от СМитрич
А три недели? Может и заведется,но аккуму наверно будет не очень?
Вот до чего техника доводит. Не было датчика напряжения и горя не знал. А сейчас маячит на телефоне, уменьшается. Заставляет искать инфу как напряжение связано с ёмкостью. Чесать бороду или голову.
24.11.2021, 17:43
#21111
Madi,
Сообщение от Madi
Надо попробовать
Если с машиной в комплекте была инструкция по эксплуатации...)))
То там можно прочитать:
Запирание открывающихся
элементов кузова без ключа-
карты или без ключа
Это может потребоваться, например, при
разрядившемся элементе питания, вре-
менном отказе ключа-карты или ключа и
т. д.
При выключенном двигателе и одной
открытой боковой двери или двери ба-
гажного отделения удерживайте нажа-
тым переключатель 5 более 5 секунд.
После закрытия двери все открывающи-
еся элементы кузова будут заперты.
Снаружи автомобиль можно будет от-
переть только с помощью ключа-карты,
находящейся рядом с автомобилем, или
обычного ключа
24.11.2021, 17:49
#21112
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от Madi
Заказать и купить «СтопРазряд - устройство защиты АКБ до 110Ач ( CCA до 1000А ) от глубокого и частичного разряда. Настроки всех параметров. Самовосстановление питания по сигналу датчика вибраций (пинок по колесу).» СтопРазряд - устройство защиты АКБ до 110Ач ( CCA до 1000А ) от глубокого и частичного разряда. Настроки всех параметров. Самовосстановление питания по сигналу датчика вибраций (пинок по колесу).
4.9
48 Отзывы
92 заказа(ов)
3 999,00 руб.
Ships From: Российская Федерация
Российская Федерация https://aliexpress.ru/item/400122376...43d333edIFx0pT
Я тут заказывал. Пинать пока не приходилось.
24.11.2021, 17:53
#21113
Сообщение от Madi
Да, не очень хорошо.
Но насколько не хорошо? На РЕНО они живучие.
Да и в моем Сироене (несмотря на то, что он неоднократно зимой разряжался так, что сигналка умирала, а он не заводился) аккумулятор прослужил 5 сезонов.
Итак и ушёл Ситроен с ним в тейд-ин.
24.11.2021, 17:59
#21114
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 22 ч. 20 мин. 50 сек.
Был(а): 21 июн 2025 17:03
Автомобиль: Duster II Drive 4x4 1,5 dCi
Сообщение от Madi
Есть там флажки, в замках https://www.youtube.com/watch?v=5a4aKah6CBg&t=122s
1:47
24.11.2021, 18:02
#21115
Сообщение от Lesnoy
 во.. оно
24.11.2021, 18:19
#21116
Madi,
Сообщение от Madi
во.. оно
Сначала проверьте! Похоже, что это "детские" замки, чтобы ребенок не мог открыть дверь изнутри. С улицы дверь открывается!
И вопрос себе задайте, как закрыть багажник в этом случае...
24.11.2021, 18:36
#21117
Кстати, это Вы про предыдущий Дастер. На новом всякие там жпрс ещё жрут. Я через приложение могу в онлайн режиме смотреть где машина находится. Это же тоже жрет энергию (может конечно и на новых дастерах более ёмкие аккумы ставят).
---------- Добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее написано было в 18:35 ----------
STMRS, ага, спасибо, гляну.
24.11.2021, 19:34
#21118
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 51 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:22
Сообщение от Madi
Она один раз при закрытии опрашивает местоположение, кидает его на реновский сервак и на этом успокаивается.
24.11.2021, 19:42
#21119
https://www.wildberries.ru/catalog/1...57365246623297
На валберис чуть дороже СтопРазряд / Защита автомобильных аккумуляторов от разряда по любой причине. Автоотключение и автовключение.
Артикул: 15726030
5
51 отзыв
Купили более 600 раз
4 163
24.11.2021, 21:50
#21120
Это хорошо или плохо? Или это для кар шеринга
Мне такое бы на моем авто не хотелось бы иметь
А если глухое поле без инета? будет ломиться пока аккум не сядет?
Здесь присутствуют: 120 (пользователей: 1 , гостей: 119)
Елена S
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
