Старый 26.11.2021, 21:57   #601
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По умолчанию Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Сообщение от Александр Ю.
После снятия клапана интеркулер кто-нибудь отключал?
Если речь о теплообменнике то я снял, места освободилось дуром Удобно стало подлазить и к турбе и к датчику на вып коллекторе. Коллектор заглушил массивной стальной пробкой с хомутом и полоской из нержавейки около 05мм.Клапан снял и вместо него подошел кусок старого сгона который пинал в гараже лет 15ть lДиаметр около 40мм.Если сам коапан оставить то даже если он без питания и закрыт то давление турбины его запросто продавливает шипит как паровоз
Старый 27.11.2021, 23:48   #602
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Был(а): 11 апр 2025 18:13
Интересует как организована подача воздуха. Фото есть?
Старый 27.11.2021, 23:50   #603
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
На турбированном двигателе убирать интеркулер?!
Йомана! Что я пропустил?!
Старый 28.11.2021, 00:19   #604
Онлайн: ViBer на форуме
Куда именно???
Старый 28.11.2021, 01:49   #605
evilmilk
Аватар для evilmilk
Онлайн: evilmilk вне форума
Был(а): 02 мая 2025 17:56
Зачем?
Старый 28.11.2021, 12:26   #606
Александр Ю.
Входящий воздух греет не турбина, а выхлопные газы.
---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее написано было в 12:25 ----------
Куда именно???
Подача воздуха мимо интеркулера. Ведь он снят?
Старый 28.11.2021, 13:17   #607
Как-то так оно и работает. Те же газы и турбину крутят. В любом тюнинге турбомотора чуть не в первую очередь заморачиваются с подбором оптимального интеркулера, особенно при замене турбины, при этом ни о каком ЕГР на таких моторах, ессно, речи не идет
Старый 28.11.2021, 13:52   #608
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Входящий воздух греет его сжатие турбиной, ну плюс сама турбина от выхлопа нагревается и греет воздух.
Старый 28.11.2021, 14:38   #609
Я вас похоже понял.
У ЕГР нет интеркулера, то что вы имеете ввиду, называется теплообменник и предназначен для охлаждения антифризом выхлопных газов поступающих через клапан ЕГР во впускной коллектор.
Система рециркуляции отработавших газов (EGR) предназначена для снижения в отработавших газах оксидов азота за счет возврата части отработавших газов во впускной коллектор. Возврат части отработавших газов во впускной коллектор позволяет снизить количество кислорода в топливо-воздушной смеси и, тем самым, уменьшить образование оксидов азота.(С)
Система ЕГР работает только на холостых оборотах двигателя.
Правильный Интеркулер располагается между турбиной и впускным коллектором и никакого отношения к работе ЕГР не имеет.
Старый 28.11.2021, 20:29   #610
Александр Ю.
Я говорил о теплообменнике, который стоит перед радиатором и охлаждает воздух, идущий во впускной коллектор.
Да и не факт, что ЕГР работает только на холостых. Много народу утверждает, что и выше, при частичных нагрузках.
Последний раз редактировалось Александр Ю.; 28.11.2021 в 20:40.
Старый 28.11.2021, 20:42   #611
kval300
Аватар для kval300
Это называется интеркуллер! Турбина сжимает воздух он от сжатия разогревается, плотность его уменьшается для более эффективной работы мотора этот воздух нужно охладить перед тем как он попадет в цилиндры. Можно его снять и мотор перестанет тянуть, а можно еще снять и турбину и мотор вообще не поедет, испытано лично! Более 80 не едет автомобиль вообще!
Старый 28.11.2021, 22:24   #612
Александр Ю.
Так я про это и спросил: интеркулер кто-нибудь снимал после снятия клапана?
С турбиной понятно, что лучше не будет.
Старый 28.11.2021, 22:43   #613
Думаю что таких...нет. Все обычно стараются поставить. Тем более смысл???
Насчет работы клапана ЕГР на переходных режимах, а как тогда турбина создает давление??? Ну или наоборот, как выхлопные газы идут против давления турбины??
Старый 28.11.2021, 23:03   #614
Александр Ю.
Давление выхлопных газов выше давления, создаваемого турбиной. Остальное регулирует клапан.
Старый 29.11.2021, 00:09   #615
kval300
Аватар для kval300
Не только, еще дроссельная заслонка, что бы как говорится не давать выхлопу противостоять входящему чистому воздуху что бы посильнее перделось в легкие заслонка прикрывается чистый не идет ,выхлоп идет
Старый 29.11.2021, 19:13   #616
Ну если заткнуть выхлопную трубу , то тогда там будет давление. а так в основном скорость потока выхлопных газов и сопротивление прохождению его, которое оказывает катализатор и сажевик (ну еще задняя банка глушителя) , да там есть давление, но оно настолько незначительно по сравнению с давлением турбины...Да и зачем на переходных режимах подавать выхлопные газы??? Чтоб мотор хуже тянул???
---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее написано было в 19:11 ----------
заслонка прикрывается чтоб создать разрежения которое засасывает выхлоп в коллектор.
Старый 29.11.2021, 21:40   #617
Александр Ю.
Экология. Но не на переходных. На установившихся режимах частичных нагрузок.
Как бы энергия выхлопных газов и крутит турбину. И не растраченная большая её часть готова пройти через клапан.
Но это не важно. Никто значит не удалял интеркулер при глушении клапана.
Есть тема на форуме об уплотнителях воздуховодов на 858-й?
Старый 29.11.2021, 22:38   #618
kval300
Аватар для kval300
Я о том же только проще
---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее написано было в 22:35 ----------
Круг замкнулся! НАКУЯ?
Старый 30.11.2021, 07:41   #619
интеркулер никак с клапаном ЕГР не связан. Его удаление приведет к неэффективной работе двигателя. По этому никто такой чепухой не занимался до этого... Даже не обсуждалось такое издевательство над двигателем.
Старый 30.11.2021, 13:09   #620
Александр Ю.
Ну если не нужно - так и хорошо.
Продам Новую турбину 1,5dCi Хокинз Запчасти, расходники 0 26.06.2013 21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле svetolovec 1,5 dci диз.2011-/2015- 105 03.09.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 01:32.
