Старый 28.03.2021, 04:17   #1
По умолчанию Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Здесь предлагаю обсудить возможность активации/установки круиз-контроля на дизельный дастер.
Полезная информация из темы будет собираться в "шапке".
Схема платы согласования
Демонстрация работы установленного и активированного круиза
Инструкция по подключению платы согласования и схема платы
Активация круиза и информация где взять руль с кнопками
Снятие подушки без проколов руля
Реализация кнопки Res на кнопке 0
Реализация кнопки Res посредством добавления сенсорной кнопки под накладку
Каталожные номера подрулевых шлейфов (пригодятся для комплектации LIFE)
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39. Причина: добавил реализацию кнопки Res
Старый 02.12.2021, 15:51   #621
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin на форуме
По умолчанию Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Сообщение от александ
всё заработало как надо, на месте проверял ограничителем скорости. Вкл ограничит. поднимаешь скорость выше 30 км. нажимаешь О скорость на дисп. притухает, после нажимаешь сенсор. кнопку и скорость активируется которая стояла до нажатия О. Потом выезд и проверка круиза в движение. Всё работает как надо.
Еще рекомендация по настройке сенсорной кнопки "Res"
включите ограничитель скорости и начните быстрым дребезгом повышать ограничиваемую скорость .
Если при этом выскочит сообщение "ПРОВЕРЬТЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ", то нужно подбирать сопротивление или менять расположение сенсорной кнопки под накладкой.
---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее написано было в 15:50 ----------
по меньшей мере вы будете знать, что такое может проявиться и на круизе во время движения, а это уже будет неприятно.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Последний раз редактировалось bbadmin; 06.12.2021 в 00:46.
Старый 02.12.2021, 20:39   #622
александ
Аватар для александ
Онлайн: александ вне форума
Был(а): 09 мая 2025 09:08
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
330 Ом на сенсорной кнопке работает ок. Тест прошла 1000км. и обратно не одного глюка. Единственно при прибавление скорости плюсом бывает осечки при нажатие не видит +. Но редко. 5 раз нажал а прибавилось 8км. Не в тему По климату вывод сделал 25.5 градусов зябковато мне было и двум пассажирам а на хай жарко становится и крутишь скорость вентилятора как раньше без климата.. Так бы пару градусов прибавить.
Старый 04.12.2021, 11:42   #623
bbadmin
Аватар для bbadmin
Сообщение от bbadmin Посмотреть сообщение
1. вопрос не для этой темы. можно и в личке спросить, а то и в доп.оборудовании
2. будете смеяться. Эту защиту я приобрёл ещё в 2012г и так все эти годы и переставляю её с одной машины на другую, уже на четвертую. Вещь редкая, цены не имеет. много раз правилась таким тонким инструментом, как кувалда. исполнена из стального листа, сложенного в некую пространственную конструкцию. То, что она не очень толстая, достаточно важно.
В результате, когда ею с размаха наезжаешь на валун посереди колеи, она мнётся, принимая энергию удара в пластическую деформацию своих стоек, но не кузова (пола) машины.
раз пошла такая пьянка....
Пусть модераторы перенесут эти три сообщения в нужную им тему.
Вот фото моей защиты, сделанное еще в 2017г.
с тех пор ее не раз снимали и рихтовали.
ID:	135921   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bbadmin; 04.12.2021 в 12:13.
Старый 04.12.2021, 13:23   #624
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Это защита чего? По форме, вроде, редуктора напоминает, но крепления сзади другие.
Да, чего-то не в тему разговор съехал, это ближе к допоборудованию.
Старый 05.12.2021, 08:36   #625
Vvv06
Аватар для Vvv06
Онлайн: Vvv06 вне форума
Был(а): 15 фев 2025 17:56
Вы альтернативу предложить в состоянии? Хотя бы в виде схемы, если не в виде готовой платы?
займётесь такой благотворительностью?
Для вас могу предложить плату и исключительно за деньги. Дальше делайте что угодно
---------- Добавлено в 08:36 ---------- Предыдущее написано было в 08:20 ----------
Сообщение от Lesnoy Посмотреть сообщение
Схемой не поделитесь?
Спрошу, если мне её предоставят. Я не инженер-схемотехник, и не силён в электронных минзурках и пробирках. Выступил в роли заказчика по тех. заданию, которого выполнили работы. Соответственно профинансировав проектные работы. После того как налетел на косяки, хотел пойти по пути с наименьшим сопротивлением, а получилось что через задницу самая короткая дорога оказалась. Можете заказать плату и рисуйте из неё схемы разобрав на винтики. Потому как изначально я требовал от человека действующий прототип стабильно функционирующий он мне его "допилил напильником" в итоге.
Последний раз редактировалось HID; 06.12.2021 в 11:02. Причина: освежите в памяти правила форума
Старый 05.12.2021, 21:07   #626
bbadmin
Аватар для bbadmin
вот у меня тот же вопрос.
Один комплект руля с сенсорной кнопкой "Res" работает как часы. А второй вот так же подглючивает при дребезге кнопки "+". Сопротивления и кнопки на обоих комплектах стоят одинаковые.
Старый 06.12.2021, 11:00   #627
Максим Валерьевич
Аватар для Максим Валерьевич
Онлайн: Максим Валерьевич вне форума
Был(а): 30 мая 2025 07:34
Автомобиль: Duster 2021
Китайцы кнопки делают с немного разными сопротивлениями, скорее всего. Можно попробовать ещё чуть уменьшить/увеличить сопротивление на RES.
---------- Добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее написано было в 14:56 ----------
Сообщение от Vvv06 Посмотреть сообщение
После того как налетел на косяки Максимки.
Повторюсь ещё раз: выражения выбирайте. Это сугубо Ваше мнение.
Старый 06.12.2021, 11:09   #628
Сообщение от Vvv06
Мне она не нужна, благодаря продаванам Рено я продолжил ездить на первом дастере.
Плата у Вас в наличии? Огласите цену - может кто-то и созреет на покупку.
Был бы у меня новый дастер, я бы обе платы приобрел себе на тесты...
Сообщение от Vvv06
Если схемой не поделятся, выложите хотя бы фотографию платы с 2 сторон, чтобы было видно разводку на текстолите и элементы. А то не понятно о чем спор и что именно вы так нахваливаете.
Старый 06.12.2021, 12:08   #629
bbadmin
Аватар для bbadmin
Максим Валерьевич, спасибо.
есть еще тонкость по установке сенсорной кнопки под заглушкой.
уже писал, что она не двухтактная - "вкл/выкл". У неё есть "серый" промежуточный режим, который возбуждается расположением платы относительно заглушки . при этом на плате с небольшой частотой мигает светодиод и она генерирует сигнал, который как раз и мешает кнопке "+". Я на одном комплекте добился идеального срабатывания "Res". И соответственно - "+". Колдовал с положением платки и подкладыванием сложенной чековой бумажки.
кстати, все работает там, где немного выкусил снизу пластик. Если его выкусить много - чувствительности платки будет не хватать (но тогда можно взять эту деталь из комплекта кнопок, оставшегося с завода).
Последний раз редактировалось bbadmin; 11.01.2022 в 21:55.
Старый 14.12.2021, 20:16   #630
wolfrus
Аватар для wolfrus
Онлайн: wolfrus вне форума
Был(а): 23 апр 2023 23:51
Автомобиль: New Duster
Куда можно в МО обратиться для установки КК и ОС? Ну или кто-то может в индивидуальном порядке сделать, не бесплатно естественно? Ни каких запчастей, рулей и плат у меня нет. Есть машина и желание пользоваться КК.
Старый 14.12.2021, 20:35   #631
Serkap
Аватар для Serkap
Онлайн: Serkap вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Сообщение от wolfrus Посмотреть сообщение
Так вряд ли кто откликнется. Закажите плату, купите кнопки, а потом бросьте клич о помощи установки и активации - сразу кто-то отзавется и поможет (я бы,например, помог с удовольствием, но живу далеко)
Старый 14.12.2021, 20:56   #632
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Есть платы в наличии в мск. Я писал ранее. Они базируются на микроконтроллере. Полностью имитируют работу круиза на бензиновой версии.
Старый 14.12.2021, 20:59   #633
wolfrus
Аватар для wolfrus
Morze701, Serkap, мне бы все в одном месте купить и установить. А то плату купи тут, кнопки/руль тут. Потом оно не работает, а кто виноват не ясно. Продавец руля грешит на продавца платы и наоборот)).
За советы спасибо. Поизучаю тему более детально.
Последний раз редактировалось wolfrus; 14.12.2021 в 21:00. Причина: Доп.
Старый 14.12.2021, 21:03   #634
Morze701
Аватар для Morze701
Согласен.
Ни накладки с рулем, ни руля в сборе предложить вам не могу.
Старый 14.12.2021, 21:18   #635
Vit161
Аватар для Vit161
Сообщение от Serkap
купите кнопки
А они продаются отдельно от руля? Если совсем еще недавно руль от Арканы в сборе в Реннисе покупали за 5-6 тыс, то сейчас минимум 10 тыс.
Старый 14.12.2021, 23:11   #636
Serkap
Аватар для Serkap
Я летом руль покупал за 5, сейчас не знаю...
---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее написано было в 23:04 ----------
Вряд ли найдется кто-то, кто будет искать все это загодя в надежде на то, что к нему обратятся потом с подобной просьбой установить на свою машину, поэтому если хотите себе круиз, то приобретать комплектующие нужно самому, а дальше найти человека, который поможет инсталировать его в вашу машину, думаю, не составит труда
Старый 15.12.2021, 21:31   #637
wolfrus
Аватар для wolfrus
Купил сегодня руль с подогревом, голосовым помощником и круизом. На разборке за 7000 руб. без проколов. Предлагали ещё без подогрева и голосового, тоже за 7000 руб., так ещё и с проколами. От него отказался, отдавали бы дешевле мне бы даром не нужен был подогрев (на штатном руле и так он есть). Плату заказал у Максима Валерьевича. Как придёт буду пробывать все установить. Куда можно за активацией обратиться в МО?
Последний раз редактировалось wolfrus; 15.12.2021 в 21:32. Причина: Доп.
Старый 16.12.2021, 19:44   #638
bbadmin
Аватар для bbadmin
Максим Валерьевич, очередной раз спасибо за вашу работу и инструкции.
Наконец дошли руки до установки руля, вашей платки и сенсорной кнопки на дизельный Дастер моего приятеля.
сенсорную кнопку я отработал на своем руле. Но вот основные процессы установки и пайки как-то подзабылись (учитывая, что мне платку впаивал Сергей Serkap). Все прошло без сучка и задоринки. Счастливый обладатель круиз-контроля отчитался о проезде на нем по ЗСД.
Старый 17.12.2021, 05:09   #639
Максим Валерьевич
Всегда пожалуйста. Спасибо на добром слове. Будете в Красноярске, заезжайте в гости
Старый 17.12.2021, 12:35   #640
bbadmin
Аватар для bbadmin
лучше к нам
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 09.06.2025 09:34
Расход топлива на дизельном Дастере Юрич Ю FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 3064 10.11.2024 21:52
Куплю круиз-контроль Zor1962 Аксессуары, предметы тюнинга 2 24.12.2016 11:55
Круиз контроль svu1965 Аксессуары и допы 2 12.04.2014 14:58
Продам В МСК Круиз-контроль. ambal70 Аксессуары, предметы тюнинга 4 18.01.2014 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 18:09.
