05.12.2021, 17:39
#21261
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Есть дизеля, которые могут работать 24 часа на оборотах 3000, электрогенераторы на них работают, под полной нагрузкой.
И ничего там не оплавляется, все прекрасно работает.
Всё дизеля которые у меня были для работы на вахте в автономке ( до 9 месяцев) работали до 2100 оборотов. Есть ещё до 2600. Больше ни разу не видел. Дизеля у меня были и volvo, caterpillar и наших куча. У Эл генераторов прошивка ДВС сильно отличается. Для работы дизеля на транспорте обороты не нужны. На фурах ездили - ходовые обороты - 1200-1600
05.12.2021, 17:41
#21262
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Сообщение от Panzerschreck
То есть, менее 3500.
Ну так на этих оборотах уже максималка)))
05.12.2021, 18:27
#21263
Сообщение от Сторож Сергеев
А на судовых еще меньше. Чем дизель больше, тем печальней)). Для инфы: у меня на 165 кмч обороты порядка 2850. Иногда в таком режиме еду не более 20 мин по ЦКАд
05.12.2021, 18:42
#21264
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Когда занимался электростанциями, у нас были дизеля Янмар, и ещё какие-то итальянские.
Были варианты для постоянного электроснабжения, у них 1500об и могли работать емнп, до 500 часов без перерыва, и были аварийные, до 24ч безпрерывной работы на 3000об.
05.12.2021, 18:58
#21265
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 41 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:22
ленивым и невнимательным не приходилось слышать про неполезность продолжительной езды на высоких оборотах, особенно для дизеля?
Спасибо за ответ, по сути думал о том же.
05.12.2021, 18:59
#21266
Ключивое слово аварийные.
05.12.2021, 18:59
#21267
Сообщение от man_16rus
https://youtu.be/EG8iB6xWYMs
Полезная информация, по зиме постоянно на холодную подсос воздуха по утрам слышен.
05.12.2021, 19:06
#21268
Так и Квал по трассе не весь свой пробег летал.
05.12.2021, 19:11
#21269
Он же писал, если я не ошибаюсь, что при разгоне каждый раз крутит и в точку уходит со светофора. Нет?
05.12.2021, 19:23
#21270
Так это нормальные режимы работы мотора, которые рассчитаны инженерами, от этого ничего не будет мотору, как и от движения по трассе с почти максимальной скоростью, только с оговорка, что при этом все системы мотора должны работать штатно, т.е. в соответствии с тем, как посчитали инженеры, а не русский Виктор.
А инженеры в частности посчитали, что "пердеть себе в легкие" не только вредно но и нужно иногда.
05.12.2021, 19:29
#21271
При всем уважении, я не согласен с Вами. Это лишние нагрузки на ДВС, и как следствие уменьшение ресурса. Чем плавнее работает двигатель по оборотам и нагрузкам тем дольше живёт. Это не только к дизелям относится но и к любым в принципе механизмам.
05.12.2021, 19:33
#21272
Я согласен что режимы около максимальных нагрузок, не добавят здоровья, но они не уменьшат в 4-5 раз ресурс мотора, как произошло в данном случае.
05.12.2021, 19:37
#21273
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Сообщение от mario
https://youtu.be/QoVqncm_Nfg
Начало тут!
05.12.2021, 19:45
#21274
Запросто уменьшат. По моему опыту, при прочих равных, лучше всего ходят или имеют больший моторесурс стационарные ДВС. В них исключены холодные пуски, игра газом - это резкий разгон и сброс оборотов, резкие нагрузки и работа в на разных оборотах. Работа по большей части в одном температурном режиме. Угадайте почему.
05.12.2021, 20:02
#21275
Когда то была байка, мол один холодный пуск, равен 100км пробега. Я посчитал на своём Москвиче по этой формуле, он в принципе столько не мог проехать, хотя на пробеге по одометру чуть более 100 тык, мотор был весьма бодрый, и потом этот мотор ещё года 3 на таксишной тачке проездил.
Это я к тому, что нагрузка не сильно разрушительна для мотора, как и озвученная байка.
И не работал обсуждаемый мотор 100% своей жизни на 100% нагрузке. И сама нагрузка не скакала ка бешанная, и все эти условия не могут снизить ресурс в 4-5 раз, допустим раза в 2 ещё поверю.
05.12.2021, 20:05
#21276
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Кольца съело, вкладыши лысые, пробег 100к. У меня аналогичный мотор, егр заглушен(и програмно), пробег 200к, очень активно, правда за 3500 не кручу, только шуму больше, масло от замены до замены хоть линейкой на шупе меряй, уровень не меняется ни на миллиметр. Причина думается не в режимах эксплуатации. Я думаю было регулярное масляное голодание. Причины могли быть разные, начиная от паленых масел(например запуск на моноградном М10ДМ, залитым в фирменную канистру, при минусовой температуре), недержание противодренажного клапана масляного фильтра(масленка долго гасла, он же у нас к верху пузом), да и насос проверить бы...
И, заметьте, толстая масляная пленка 40-ок не спасла. А по утрам на сухую работать точно помогала. Не нужны в дизелях такие вязкости, не бензин это, температуры ниже заметно. Это мысли в слух, на истину не претендую.
05.12.2021, 20:09
#21277
Сообщение от 911M
Согласен, смысла гадать на кофейной гуще нет. Смотреть надо в живую.
05.12.2021, 23:57
#21278
Собрал завел. после танцев с бубном, пока масла в горшки не прыснул и не прокрутил без свечей, пока должен притереться ,но не думаю что это поможет.
Что случилось с родными не понятно потому что усадил получается в одной аоездке резко, и затем не прогреситровало, те процесс не развивался лавинообразно, если бы паленое масло то и турбина крякнула. За уровнем масла всегда следил а в той поездке когда проверил то было на минимуме, долил и после этого началочь.Но манеру езды я неменял те за более чем 20 тыс движек должн был умереть полностью! Короче загадка ,но проблема была разовая.
Но мотор конечно конченный! Ни одна крышка не ставится и не снимается по нормальному, кроме наверное верхней и та с выкрутасами подсоединения к впуску!
Раньше как то терпел а тут прям врезалось ! Поддон ,клапанная крышка, потом защитная, и самая верхняя все с извратом!!!!
Покатаюсь посмотрю может мотор вкину другой а этот разберу отдам в расточку, потом спокойно соберу в белом халате и будет запасной второй мотор ! В гаражных условиях блок не скинуть по идее никак ,хотя на многих приходилось хоть частями без головы и поддона удавалось .
А может продам по дешевке  или сожгу!
06.12.2021, 01:13
#21279
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
На дизеле 2500 об при 110 км/ч
Я постоянно так езжу.
Максимальный момент 1750-3000 об, потом снижаться начинает.
3000 об это 130 км/ч
При максималке выше 4000 об
---------- Добавлено в 01:13 ---------- Предыдущее написано было в 01:05 ----------
Сообщение от kval300
Сколько вышли запчасти?
Я правильно понимаю, что если лезть в мотор, его проще сразу снять и вывесить?
Вкладыши меня расстроили. Читал, что у нас такой проблемы не бывает-типа рено стали ставить модернизированные вкладыши... Может только 109 лс касается...
Клапана регулировал?
Последний раз редактировалось TiM*; 06.12.2021 в 23:20.
06.12.2021, 01:14
#21280
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 24 июн 2025 01:46
+100500
выложу свое мнение. В 90е когда у нас внедрялись первые системы впрыска и можно было прошивать любой мотор на котором стояли форсунки, было запорота порядка десятка свежесобранных моторов по причине не очень грамотной работы самого настройщика и системы контроля состава смеси (альфометра,(ALF-meter)) со временем все наладилось и настройщики опыт приобрели и стенды появились на которых стали настраивать. Я понимаю что сегодняшний настройщик это супер -пупер специалист, долго учился в академиях и точно знает что и где править в топливной карте и основных параметрах впрыска, у него есть современный мощностной стенд, где он в течении длительного времени гоняют машины на нем и снимают характеристики мотора и правят эти самые топливные и другие карты чтоб получить лучшие характеристики мотора. При этом платят за аренду стенда большие деньги, а потом нам за очень недорого продают свои разработки.
Честь им и хвала за их очень трудную и не очень понятную работу.
Вопрос только в том что любой мотор , можно спалить ровно за пару секунд, если настройщик на мощностном режиме чуть, чуть ошибся с стехиометрическим составом смеси .....дальше оплавившии или сгоревшии поршни со всеми вытекающими последствиями.
По поводу длительной работе двигателя на высоких оборотах...
можно проехать 250ткм за 3000часов, а можно за 1500часов...но при этом поршень пройдет одинаковое расстояние по цилиндру...причем движение на нижних передачах будет только сокращать это расстояние. Все образно....
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 1 , гостей: 34)
Fadey
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
