Старый 21.11.2019, 10:36   #101
6igor7
Аватар для 6igor7
Онлайн: 6igor7 вне форума
Был(а): 27 ноя 2019 09:07
Автомобиль: daster
По умолчанию Re: Проблемы с печкой
Сообщение от Kladovchik.2011 Посмотреть сообщение
Так померяйте точно, а четыре сегмента это не показатель...
дело в том, что четыре сегмента горят и когда из печки идёт горячий воздух и когда холодный, разница температур слишком большая, так двигатель за минуту в пробке не остынет, такое впечатления, что на холостых ож через печку вообще не циркулирует, а начинает только после 2500 оборотов двигателя...загадка! езжу уже и не помню на какой по счёту машине и из почти тридцатилетнего опыта вывод - воздух, а воздух из-за пробки, но не помогло от слова совсем!!
Старый 21.11.2019, 10:57   #102
alekcsan
Аватар для alekcsan
Онлайн: alekcsan вне форума
Был(а): 15 авг 2023 16:21
Автомобиль: Renault Duster 2.0 МКП
Сообщение от 6igor7 Посмотреть сообщение
Такая же мысль приходит. ОЖ нигде не подтекает, подсоса воздуха нет в систему? Воздушную пробку обычно выгонял повышенными оборотами(обычно после замены ОЖ).Еще как вариант- частично забилась трубка радиатора отопления, на малых оборотах помпа не может продавить(только предположение).
Старый 21.11.2019, 11:31   #103
6igor7
Аватар для 6igor7
Автомобиль: daster
Сообщение от alekcsan Посмотреть сообщение
вот про частично забилась гложет тоже такая нехорошая мысль, машинка не новая - 190 тыщ проехала, могло и при доливе (а я летом доливал) что-то там свернуться, мало ли что там на этикетке написано G12, а нободяжили фигню какую-нибудь, хотя в бачке плещется чистенькая жёлтая жижа
Старый 04.12.2021, 09:44   #104
KSR
Аватар для KSR
Онлайн: KSR вне форума
Был(а): 04 дек 2021 09:53
Добрый день. Подскажи пожалуйста, как снять терморезистор отопителя?
Старый 05.12.2021, 01:18   #105
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Я хз как на дастерах, но на симболе он был установлен на корпусе вентилятора печки. Т.е. скорее всего, вначале нужно снять вентилятор печки, а дальше снять резисторный блок и дальше с ним колдовать... Как снимать вентилятор печки - ищите на форуме, темы есть, может быть не так просто...
А что, у вас все скорости печки не работают, кроме самой громкой?
Старый 05.12.2021, 06:57   #106
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
Хоть бы в инете посмотрел, чем это писать. Так как резистор у нас стоит с левой стороны(водительской) в самом верху, около отверстия для рециркуляции. Можно снизу подлезть, на коврик лечь спиной. Но будет очень не удобно. А вентилятор справа, выше бардачка, и его просто так не достать из под панели.
Старый 06.12.2021, 12:01   #107
Ник11
Аватар для Ник11
Онлайн: Ник11 вне форума
Был(а): 27 авг 2024 17:06
Автомобиль: Рено дастер Authentique 4*4
Стучи через бардачок или вся машина шатай
Вот и пять неожиданно перестал работать вентилятор печки на всех положениях, как описывал ранее. Как рекомендовали, постукал в области бардачка и даааа, заработал вентилятор!
Старый 06.12.2021, 14:00   #108
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Щетки зависают?
Старый 09.11.2023, 10:48   #109
borodeus
Аватар для borodeus
Онлайн: borodeus вне форума
Был(а): 29 Янв 2025 14:47
Автомобиль: Renault duster 1.5 dci 4x4
Кто менял моторчик, какой на замену ставили?
Старый 09.11.2023, 11:49   #110
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от borodeus Посмотреть сообщение
В альтернативном сервисе Рено ставил пару лет назад оригинал. Сами мастера подсказали. Обошлось в 9000 с заменой.
Старый 09.11.2023, 12:49   #111
borodeus
Аватар для borodeus
Sashok279, спасибо. Взял аналог из наличия, фирмы SAT. На моём при пробеге 160к износились щетки, и печка работает не стабильно. Сегодня дак вообще только на 4-й скорости с утра. Буду менять, посмотрю как себя покажет, отпишусь
Старый 09.11.2023, 13:24   #112
Sashok279
Такие же симптомы были, только мотор не работал совсем.
Старый 09.11.2023, 13:41   #113
Онлайн: ViBer на форуме
Sashok279, Сегодня дак вообще только на 4-й скорости с утра. ь
Обычно это признак сгоревшего сопротивления...
Старый 09.11.2023, 19:47   #114
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Даже не самого сопротивления, а температурного предохранителя в нём. Правда я конкретно на нашей машине его не перепаивал, но на 99% уверен, что он там есть.
Суть в том, что сначала ротор в подшипниках захрясает, и начинает трудно вращаться. Из за этого нагревается сопротивление и сгорает термопредохранитель в нем. Если его просто поменять, не чища подшипники моторчика, то он опять быстро сгорит.
Старый 09.11.2023, 20:55   #115
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Сопротивление есть,меняли еще на первом году,по гарантии. Печка работала только на 4 скорости(которая самая быстрая).
Старый 09.11.2023, 23:06   #116
Аватар для bubba
Даже не самого сопротивления, а температурного предохранителя в нём... Если его просто поменять, не чища подшипники моторчика, то он опять быстро сгорит.
146% !!!
Старый 10.11.2023, 00:08   #117
borodeus
Аватар для borodeus
Поставил моторчик, в целом доволен. Правда не с первого раза получилось воткнуть его так, что бы он не болтался, но по итогу встал хорошо. На первом положении дует так как родной на четвертом работал. По шумности сложно сказать, понимаю что родная печка давненько нормально не работала...
Старый 10.11.2023, 21:32   #118
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 21 июн 2025 07:45
А можно артикул, а то в своё время на подбор ушла целая неделя, и год выпуска вашего авто подскажите пожалуйста, а то печки отличаются.
Старый 11.11.2023, 12:42   #119
borodeus
Аватар для borodeus
mario,
ST272102798R
Старый 11.11.2023, 18:23   #120
Аватар для mario
borodeus, Спасибо за номер, я правильно понял что у вас Рестайлинг после 15го года выпуска?
Проблемы с ЭГУРом (предположительно). Fe-man Подкапотные агрегаты 41 28.01.2025 13:14
Проблемы с переключением передач на МКПП viityan МКПП 603 20.08.2024 21:07
ЧаВо(FAQ) Проблемы Дастера MGV FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 19 07.09.2017 14:51
Наши проблемы, заботы и вопросы. Поплакаться и получить совет. mashastic Для девушек и женщин 84 21.02.2017 15:43
Проблемы при продаже б.у. машины под Дастер. абориген ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 145 22.11.2016 17:44
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
