18.06.2015, 21:16
Был(а): 19 июн 2025 11:28
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
13.12.2021, 14:22
#2941
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Как часто должен включаться прожиг сажевого фильтра на K9K 858? 2
У меня раз где то в 2000км, при беспробочном городском режиме, и немного трассы.
Мониторил сажу онлайн, когда дашь газу, показания вниз идут немного, если ехать по трассе ровно без разгонов 90-110 тогда сажа довольно быстро растет, в городе медленнее.
13.12.2021, 14:27
#2942
Был(а): 19 июн 2025 15:56
Я при 90-110 замечал, что масса сажи постепенно снижается. Но стоит только свыше этих скоростей поехать, то она наоборот растёт.
Последний раз редактировалось Сергей159; 13.12.2021 в 14:40.
13.12.2021, 16:01
#2943
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 3 мин. 4 сек.
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Автомобиль: Дастер дизель рестайл 2017
Хотел спросить, не могу найти, как вставить фото сюда с телефона. Не мог бы кто нибудь пожалуйста сфотать заглушки на крышке багажника, внизу двери, которые по краям. У меня их нет, купить купил, а как правильно поставить незнаю.
13.12.2021, 18:11
#2944
Время онлайн: 4 д. 17 ч. 54 мин. 19 сек.
Был(а): 12 мая 2025 16:33
Как часто должен включаться прожиг сажевого фильтра на K9K 858? 2 недели назад показывало массу сажи 4 грамма, сейчас 18 грамм, то есть она растёт. Постоянно меняется +- в зависимости от стиля езды и скорости, но разумеется её всё больше и больше становится. Если ехать 130-140 км/ч минут 10-15, то её количество еще сильнее растёт. Раньше никогда не мониторил это дело, поэтому не знаю что и как.
Если по инструкции:
Для ускорения регенерации противосажевого фильтра совершайте безостановочные поездки (не менее 20минут) на подходящих участках магистральных дорог через каждые 200 км
Ну и не понижать обороты ниже 2000 когда процесс пошел.
Реально:
Если регенерация на трассе не начинается, попробуй включить электроприборы по максимуму. На Фордах обогревы включаются сами при регенерации, может у Рено тоже триггер на запуск какой-то есть. Прожигать по трассе пробовал 5 раз 2 неудачно. 2 раза произошел запуск 22-23г при спокойной езде 6 передача, скорость 90-95. Через месяц 22г те же условия - не запустился по непонятным причинам. На следующий день 23г + электроприборы - регенерация началась через пол минуты. Еще 1 раз при 16г запустить не удалось, вероятно по массе в мозгах тоже есть условие. 2 месяца уже забил на регенерацию, езжу на короткие расстояния без трассы. Смотрел пару раз - не более 10г, время с последней регенерации не посмотрел. Вероятно при минусовых температурах либо включается чаще, либо накапливается меньше.
13.12.2021, 20:19
#2945
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Сообщение от kval300
Я Вас умоляю, да у нас этих паспортов столько нарисуют!!!
Это уже статья УК и штраф от 500 тыр. Сумневаюсь, что владелец АЗС будет так рисковать. А вот старый паспорт ДТ могут выложить, а топливо будет в реале печным или смесью. Поэтому весьма пользительно взглянуть на паспорт ДТ. И заправляться там где паспорт свежий. Если постоянно знакомится с паспортами липовый сами отличите, по шрифту и другим признакам. Есть сомнения зовите роспотребнадзор, они рады будут возможности неплановой проверки.
14.12.2021, 10:39
#2946
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от Dmitrus
У Вас оно показывает? Правильно?
Последний раз редактировалось curbat; 15.12.2021 в 15:24.
15.12.2021, 14:58
#2947
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 30 мин. 28 сек.
Если по инструкции:
Реально:
Где это всё показывает?
15.12.2021, 20:50
#2948
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Колбасит на холостых, нет плавной регулировки оборотов от 900 до 1200, очень не удобно по дворам и в пробках ездить, и вообще при сбросе газа хоть плавно, хоть резко, мотор дёргается.
В общем, в плане педалирования, комфорта заметно меньше стало, какой то резкий мотор стал, но не в сторону динамики.
У меня не дёргается на рабочей температуре, только на холодную.
15.12.2021, 20:52
#2949
Сообщение от Сторож Сергеев
21 года Дастер?
У меня не постоянно его колбасит, можно месяц поездить и обороты ровные будут, потом 2-3 дня колбасит, но не каждый раз, потом расколбас на неделю-другую пропадёт.
Вот сегодня целый день нормально было, на одной остановке заколбасило, при чем из салона незаметно, только когда у капота стоишь, потом до дома доехал, и ровные обороты.
15.12.2021, 21:00
#2950
21 года Дастер?
Нет 2019 года
---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее написано было в 20:56 ----------
21 года Дастер?
Обороты тоже плавают. С новья. Но тоже на холодную. На горячей не замечал. Понаблюдаю напишу. А так не парюсь вообще.
15.12.2021, 21:12
#2951
Нет 2019 года
Плавание оборотов на прогретую, это "фишка" 21 года.
Когда сильно плавают, прям есть опасения за мотор.
Вот так у меня бывает: https://disk.yandex.ru/i/s8PGYx_2Nqh-Qg
PS: звук в видео довольно жёсткий, в реале чуть помягче звучит.
Последний раз редактировалось Modigar; 15.12.2021 в 22:15.
15.12.2021, 21:58
#2952
Вот так у меня бывает: https://disk.yandex.by/i/O-R_5YNy6W0CvQ
Не работает ссылка
15.12.2021, 22:16
#2953
Поправил...
16.12.2021, 13:24
#2954
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 38 мин. 34 сек.
Был(а): 19 июн 2025 16:55
Аналогично, но редко. Летом не было. Первый раз услышал когда зимнее ДТ залил и на трассе остановился.
16.12.2021, 13:25
#2955
Сообщение от Madi
У меня еще на летнем первый раз проявилось, где-то в сентябре.
16.12.2021, 13:28
#2956
У меня думаю это просто совпадение было. Видать дело в температуре окружающей среды.
11.01.2022, 12:34
#2957
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 38 мин. 37 сек.
Был(а): 30 мая 2025 07:34
Автомобиль: Duster 2021
Ломаю голову, почему при отрицательных температурах сажа копится медленнее, прожиг сажевого фильтра раз в 1200км, летом раз в 300-400км. Есть идеи у кого?
11.01.2022, 12:46
#2958
1 в зимнем дт меньше тяжелых фракций
2 Более охлажденный воздух ,те его больше чем летом. Если присмотреться то в жару любой диз авто коптит чуток сильнее чем зимой(зимой может вообще не коптить)
11.01.2022, 14:48
#2959
Про плаванье оборотов тоже такое было, весной, прошлой. Больше вроде нет. А тогда прямо целый день было, в смысле часто случалось. Оказывается это у многих такое. Только так и не заметил,с чем связано.
11.01.2022, 18:12
#2960
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Максим Валерьевич
Я думаю, кислорода больше в одном и том же объеме-меньше не сгоревших остатков.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
