21.12.2021, 10:33
#101
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 35 мин. 6 сек.
Был(а): 25 июн 2025 02:49
Re: Стартер
Сообщение от De_Nirus
Assa, "убедиться что сигнал запуска на стартере точно снимается, когда ключ возвращается назад" А не подскажите как это сделать? "на столе" стартер работает идеально. Дорест, 14 год, стартер Бош.
как я понимаю, нужно подключить к проводу управления стартером(тонкий на втягивающем), например, светодиодную лампочку. И смотреть как стартер отрабатывает, может после запуска напряжение не пропадает(тогда в этом направлении разбираться).
21.12.2021, 15:18
#102
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 15 мин. 5 сек.
Был(а): 25 июн 2025 11:18
Re: Стартер
Сообщение от DJQYF
Добрый день! У меня такая проблема со стартером: после того как заводиться двигатель, стартер секунды две еще визжит пока наверное не остановиться. Проблем с запуском нет. Такая фигня уже года три. Кто может хотя бы предположить в чем проблема и стоит ли обращать внимание?
Как вариант,попробуйте перетянуть стартер(отпустить все болты до свободного положения стартера, потом затянуть два по диагонали (подтягивая попеременно) попробовать завести и потом подтягивать последний болт периодически заводя машину) .
На нескольких машинах эта процедура помогла., как у вас не знаю, но попытаться можно, процесс не трудный.
Можно еще от противного...постепенно ослабляя крепление стартера, пробуя заводить...
22.12.2021, 04:28
#103
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Re: Стартер
Не, у вас дорестайл, там напрямую с замка на стартер сигнал на запуск идет, что бы "залипали" контакты в ЗЗ - про такое что-то не слышал.
Сиги с автозапуском нет?
22.12.2021, 11:19
#104
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 31 мин. 29 сек.
Был(а): 17 июн 2025 20:01
Автомобиль: Renault Duster F4R 4x4 мкпп
Re: Стартер
Assa, Сигналка допотопное китайское Шерхан 3, без автозапуска. Эхх, жаль до морозов не успел стартер от Valeo махнуть, хоть что-то было бы понятно.
24.12.2021, 05:29
#105
Re: Стартер
Ну остается механическое подклинивание. Может какой-нить не характерный износ венца маховика, либо проблема с соосностью. Имеет смысл попробовть то что предложил ViBer, на ВАЗ-ах это бывало помогало ). На снятом стартере нужно посмотреть механизм возврата бендикса, что бы небыло никаких затруднений хода. Раз само втягивающее менялось и бендикс с пластиной тоже, то смотреть именно на стороне самого стартера на предмет износа/задиров.
---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее написано было в 11:27 ----------
P.S. Ваша сига откроется практически любым кодграббером.
24.12.2021, 10:11
#106
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Стартер
Сообщение от Assa
[/COLOR]P.S. Ваша сига откроется практически любым кодграббером.
А кому нужен десятилетний Дастер?
Дело скорее в бендиксе, чет там подклинивает
24.12.2021, 13:56
#107
Re: Стартер
Сообщение от Assa
Да это и сигналкой-то не назвать  уже стояло с дилера, но не важно...стартер по-сути новый, в нём менялось всё от щёточного узла, бендикса, втягивающего до втулок. И снимался-ставился он раз 5-6, хоть раз мог бы угадать с положением-но нет. А вот пластина не менялась, я так понимаю имеется ввиду металлическая тонкая прокладка на посадочном? Следов деформации не видел на ней. Венец маховика..вот это уже будет залёт конечно, если в нём причина.
21.11.2022, 21:11
#108
Время онлайн: 4 д. 22 ч. 23 мин. 44 сек.
Был(а): 07 дек 2023 12:50
Автомобиль: Renault Duster 2.0 МКП
Re: Стартер
Valeo 438 327 на 2 литровый 135 4х4 подойдет?
21.11.2022, 21:19
#109
Re: Стартер
Сообщение от vonopaga
30.11.2022, 10:54
#110
Re: Стартер
Установил. Все подошло.
22.01.2023, 10:50
#111
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 53 мин. 14 сек.
Был(а): 17 мар 2025 21:41
Автомобиль: Duster 2013 2.0 4x4
Re: Стартер
Подскажите кто знает (а то я толи не нашёл , толи пропустил) какое количество зубьев бендикса на 2х литровом двигателе? модель двигателя F4RA400 2013 года выпуска. А то непонятно есть 9 ,10 и 11 зубьев. какой стартер в сборе лучше покупать?
Последний раз редактировалось Rewipex; 22.01.2023 в 18:15.
22.01.2023, 15:01
#112
Re: Стартер
Сообщение от Rewipex
Подскажите кто знает (а то я толи не нашёл , толи пропустил) какое количество зубьев бендикса на 2х литровом двигателе? модель двигателя F4RA400 2013 года выпуска. А то непонятно есть 9 ,10 и 11 зубьев. какой покупать?
Это зависит от фирмы стартера- если бош то 11 зубов, валео-9 зубов....смотрите что у вас стоит, но чаще стоит бош.
22.01.2023, 15:39
#113
Re: Стартер
Сообщение от vov-ka
Выше постом говорят, что валео подходит, но там 10 зубьев шестерня
22.01.2023, 17:34
#114
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 2 ч. 29 мин. 15 сек.
Был(а): 25 июн 2025 17:34
Автомобиль: 2.0 4x4
Re: Стартер
Rewipex, Дастер 2013, f4ra400 стартер бош. Перебирал месяц назад. Ставил бош 1006209940 с 11 зубами. Одновременно сменил и втягивающее реле - родное что-то заедало. Щетки ещё походят, пробег 127т.км
Последний раз редактировалось germanich-o; 22.01.2023 в 17:48.
22.01.2023, 18:33
#115
Re: Стартер
Перебирать негде да и холодно на улице или эстакаду брать в аренду или в сервис ехать, а для этого нужно запчасть с собой иметь (Ау сервисмэнов менять это от 18 тыщ. Целиком поменять самому мне проще
23.01.2023, 16:21
#116
Re: Стартер
на Валео 9 зубов и он как то подходит вместо БОШа с 11 зубами , а у меня стоит щас китайский ABS (если не ошибаюсь  ) он точная копия Валео...как то подходит, сам удивлен...а на 10 зубов не бывает
Хотя родной стартер БОШ перебрал, заменив планетарку и лежит теперь...но китайский прям даже и нормальный стартер
В переборке ниче сложного, нужно иметь монтажную втулку для розжима щеток- из рулончика скотча самое то, отмотать просто лишнего по толщине(по диаметру)
23.01.2023, 17:33
#117
Re: Стартер
Сообщение от vov-ka
Валео 10 зубьев бендикс
https://exist.ru/Catalog/Goods/31/30/FA20CFD5
https://exist.ru/Price/?pid=FA20CFD5
Там же в заменителях есть и 9 и 10 и 11 зубьев
https://exist.ru/Price/?pid=E350774E
И перебирать я стартер не намерян совсем, спасибо.
Последний раз редактировалось Rewipex; 23.01.2023 в 20:33.
23.01.2023, 19:05
#118
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 12 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Re: Стартер
Сообщение от vov-ka
Всё про Бош 8200792969 https://www.drive2.ru/l/591032855858051698/
Я на Драйве2
08.02.2023, 12:17
#119
Re: Стартер
Поставил Valeo 438 327, отлично подошёл. На нём шестерня 10 зубов , но чуть меньше оригинальной в диаметре. И сам стартёр чуть меньше оригинального, но по крепежу подходит отлично.
08.02.2023, 12:46
#120
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: Стартер
и как он подашол там ведь 11 а у вас10 ?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
