Старый 16.01.2012, 18:07   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Название: VIN DUSTER 2015+.jpg
Старый 25.12.2021, 20:44   #16321
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Вот такую купил и не мучаюсь-отлично работает! уже 2.5 года. https://aliexpress.ru/item/330080111...SAAEgK88PD_BwE поменял 1 раз батарейки 1632 +температуру колес показывает! Приклеил на парприз справа под стеклом что бы от солнца лучше заряжалась 1 раз был кратковременный сбой заднего левого колеса Мчу в Москву как обычно нормально около 140-150 и вдруг леаое заднее показывает давление 6атм и температуру 100гр Остановился, колесо холодное на панельку глядь ,а она опять норму кажет, наверное за мотор перепугалась
Старый 25.12.2021, 21:33   #16322
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Сообщение от Sanych72 Посмотреть сообщение
Приветствую Всех! У меня вопрос сезонный!) Был ли у кого опыт снятия аккумулятора с машины!? Как правильно снять!? Можно ли, вообще, снимать батарею с машины!? Можно ли АКБ утеплять чем-нибудь!? Спасибо!!!
Да хоть домой уноси на ночь. В чем проблема-то отсоединить клеммы и открутить один винтик держателя? Естественно сигналки никакой не останется, а двери и ключиком открыть-закрыть можно. Сколько авто было, так ни разу аккумулятор не утеплял, хотя живу в Сибири. Смысла не вижу. Единственное, так под капотом укрывашка на зиму.
Старый 25.12.2021, 22:12   #16323
Sanych72
Аватар для Sanych72
Онлайн: Sanych72 вне форума
Был(а): 15 ноя 2023 23:36
Автомобиль: Renault Duster-2021 Edition One 1.6 МКПП 4x4
Сообщение от Завьял
Спасибо, это понятно! А при отсоединении, полярность не имеет смысла!?
Старый 25.12.2021, 22:23   #16324
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Всегда первым снимают минус, а подсоединяют его последним.
А с чем вопрос связан, снимать, чтоб дома заряжать?
Старый 26.12.2021, 06:51   #16325
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Минусовою клемму первую и полностью. (отпустил болт, отвертку в щель клеммы и снял). Ставить последней.
Старый 26.12.2021, 08:20   #16326
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 19 июн 2025 19:54
Без обид.(не все обязаны знать технические тонкости). Но если задаются такие вопросы, то ответ однозначный:
НЕТ! Снимать не надо.( и сразу снимаются вопросы-как?, чем?.в какой последовательности...)
НЕТ! Утеплять не надо(через 10 часов температура акк. будет равна температуре окружающего воздуха в любом случае)
ДОСТАТОЧНО вставить в прикуриватель переходник USB с контролем напряжения(на АЛИ стоит около 100р) .Он должен показывать 12,4В (+-0,2В). А при работающем двиг. 14,2(+-0,4В)
ЖЕЛАТЕЛЬНО попросить "мастера" измерить ток утечки через час после выкл. двигателя. Он должен быть до 30мА в случае правильно установленной "сигналки" или до 10мА без неё.
На этом можно успокоиться и радоваться жизни, по крайней мере года 3 (или 8 как у меня)
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 26.12.2021, 10:32   #16327
Serkap
Аватар для Serkap
Онлайн: Serkap вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Без обид.
Да уж, вопрос из разряда "как заменить колесо"
Старый 26.12.2021, 12:20   #16328
fisher72
Аватар для fisher72
Онлайн: fisher72 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 04:33
Автомобиль: Duster dci 109 л.с.
Сообщение от Serkap Посмотреть сообщение
Всякое бывает:
я как-то запарился ждать передо мной машину на заправке, спросил с наездом:
-Первый раз заправляешься?
Оказалось и правда в первый раз.
Старый 26.12.2021, 21:29   #16329
Sanych72
Аватар для Sanych72
[/COLOR]
Вопрос связан с тем, что машина эксплуатируется раз в неделю, а то и реже, и поэтому, я думаю, имеет смысл снимать в морозы АКБ, чтобы не замерз электролит, и чтобы АКБ служила дольше...
Старый 26.12.2021, 21:34   #16330
Serkap
Аватар для Serkap
[/COLOR]
Если вы не знаете можно ли вообще снимать батарею с машины, то больше чем уверен, что не знаете и как ее закрыть без неё.
Если батарея новая, шаловливые ручки ничего дополнительного не подключали к электрике авто, морозы не превышают -30, то ничего ей не будет
Старый 26.12.2021, 21:47   #16331
1. Исправная машинка, т.е. без утечек, с заряженным аккумулятором и месяц на сигналке простоит и заведется.
2. Насчет замерзания, посмотрите таблички Плотность электролита-Напряжение-Температура замерзания, не так все страшно на самом деле, просто мониторьте напряжение на клеммах периодически.
3. Коль вы готовы снимать АКБ с машины, значит включенная сигналка вам не очень нужна, так просто снимайте массу при длительных простоях.
Ну и на последок, снимать и таскать АКБ, особенно в зимней одежде, радости совсем немного без крайней необходимости
Старый 26.12.2021, 22:31   #16332
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Sanych72, При минус -5 тире - 10 три недели выдерживает на сигналке точно (наверно и больше выдержит, просто воспользовался машиной по назначению). Когда начались морозы под минус 20 (может и больше было несколько дней) , я после двух недель стояния проехался чуть по трассе (это было неделю назад), так как напряжение до 12.3 опустилось. Сейчас спустя неделю (тоже было -20-12) напряжение 12.4. Так что и при минус 20 две недели выдержит, наверно и больше можно, но нет желания просаживать аккумулятор. А вообще проще по напряжению мониторить. У меня сигналка с индикатором напряжения. Вывел виджит на рабочий стол телефона и поглядываешь изредка. Опустилась до 12.2-12.1 надо проехаться на оборотах выше среднего.
Сам недавно задавался вопросом в теме эксплуатация дизельного дастера ( см страницу 1056). Хотел машину без сигналки закрывать, там же мне специальные приспособы советовали для остановки разряда аккума (пока их взял на заметку, но решил пока без них, а там уже подумаю).
Старый 27.12.2021, 08:21   #16333
Sanych72
Аватар для Sanych72
Да, сигнализация не нужна, так как машина стоит в гараже, в надежном месте...
Старый 27.12.2021, 11:55   #16334
Онлайн: ViBer на форуме
Если в гараже есть электричество, то достаточно такого зарядника..можно ничего не снимать..
https://www.citilink.ru/product/zary...9903m-1474509/
Последний раз редактировалось ViBer; 29.12.2021 в 21:56.
Старый 28.12.2021, 08:36   #16335
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 20 июн 2025 02:43
есть только одно но: пока АКБ не согреется, она нормально не заряжается
при низкой температуре саморазряд АКБ минимальный, и при нормально заряженной АКБ ничего с ней не случится. Минусовую клемму лучше снять, да и всё, как советовали ранее. У меня машина самое большое 2 месяца стояла зимой на улице на работе со снятой клеммой, АКБ вообще не разрядился (а я переживал, думал придется снимать и заряжать).
Только поездки в выходные должны быть не короткие, при них АКБ не успеет зарядиться, плотность электролита будет низкая, и как раз может замерзнуть.
В общем, нужно от частной ситуации отталкиваться. Можно вольтметр еще купить, и замеряя напряжение смотреть на сколько разряжена АКБ.
Старый 28.12.2021, 09:08   #16336
Если верхняя поверхность чистая и сухая, для чего периодически содовым раствором протираю, то у нонешних АКБ саморазряд, при отключенной клемме, мизерный.
Машину не заводил с 17 октября по 15 декабря, намерил 12,79 в на клеммах
Старый 28.12.2021, 09:25   #16337
kval300
Аватар для kval300
А на холоде саморазряд еще меньше ,процессы замедляются и батарея лучше храниться, чем при комнатной Т
Старый 28.12.2021, 09:47   #16338
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
.....верхняя поверхность чистая и сухая, для чего периодически содовым раствором протираю.....
мне на АКОМ-овском АКБ, который на моей машине стоит с завода, понравилось то, что каждая пробка резиновым колечком уплотнена. С ними с верху вообще нет испарений, АКБ только пылью покрывается.
Старый 28.12.2021, 19:59   #16339
d-r Gashe
Сообщение от -=Df=-
Если говорить о ЗИЛ 157, то да. А если о Дастере то:
Заряжается, заряжается... Нормально или нет, НО!
Для этого на Дастере при -20 напряжение бортсети(заряда) 14,6
а в жару при +30 около 13,6.
Все уже подсчитали до нас
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 28.12.2021 в 20:12.
Старый 28.12.2021, 21:47   #16340
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от -=Df=-
Когда будут- первый признак аккум в утиль! не более года осталось ему в лучшем случае!
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
