27.12.2021, 14:34
#161
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 25 сек.
Был(а): 01 мая 2025 23:36
Re: Зима нагрянула внезапно: замерз дизель в баке
Сообщение от kval300
Стучат поршневые пальцы
Пальцы не могут стучать, там зазор не позволит это сделать.
27.12.2021, 14:40
#162
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Это хорошо из Москвы писать, а отьехать на пару сотен км. вглубь и будешь заправлять ни что лучше, а что есть..
Домик в деревне 260км от мск. Для него дастер и покупался. Езжу как-то.. заправляюсь правда на одних и тех же заправках.
27.12.2021, 14:47
#163
Ага щаз! Расскажи что стучит при детонации в моторе?
27.12.2021, 14:48
#164
Ага щаз!
Не сомневаюсь, при способностях за 80к в хлам ушатать мотор.
27.12.2021, 14:59
#165
Нет ты раз сумничал то хотя бы обоснуй что стучит! А то крякнул и слился! А мотор это мое дело написал что бы народ предостеречь, зря наверное! уже своими умозаключениями задолбали нет что бы чего полезного написать!
Еще раз повторю стучат не клапаны а ШПГ в том числе и вкладыши и пальцы поршневые! А в подвижных частях зазор есть всегда! тем более в шатуне к9к где палец подвижен по отношению и к поршню и шатуну!
27.12.2021, 15:02
#166
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 44 мин. 13 сек.
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Витя мужик несомненно способный, но так-то уж не надо...
Мы достоверно не знаем что Витин мотор ушатало, вполне возможно и не сам Витя.
27.12.2021, 15:15
#167
Сообщение от Grundel
Таких ушатанных мотров море!!! Подумаешь литр масла на 1000 если внимательно инет почитать то вообще это норма,даже чуть ли не от официалов!+ вполне еще заводился даже при минус 15 сильнее не было! Ноя считаю что дизель должен заводится чик,и масло от мах до мин за 8 тыс не должно уходить те примерно 1 литр на 8-10тыс. Следовательно мотор нужно ремонтить! Но я мог еще тыс 100 проехать а потом сказать какой не убиваемый к9к! Ведь после 80ти 20 проехал никаких ухудшений не было, и самое главное послушать работает песня! Мурчит ,тянет, летит 160 в легкую-но УБИТ!
---------- Добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее написано было в 15:13 ----------
Я даже не знаю а только догадываюсь! А я про свой мотор знаю ВСЕ с нуля!
27.12.2021, 15:35
#168
По моему скромному мнению, если двигатель жрет масло литрами от замены до замены (в лучшем случае), то этот двигатель неисправен и однозначно подлежит вскрытию. В твоем случае что вскрытие показало? Износ поршневых колец и выработку цилиндра? Пробег, как мы знаем, недостаточен для такого рода анамнеза. Естественно предположить перегрев и (или) некачественное масло. Поскольку ты сам ни в чем не уверен, можно и остановиться на этом. Все равно из твоего случая трудно сделать какие-то объективные выводы для других пользователей К9К. Бывает, не смертельно.
27.12.2021, 15:58
#169
Видимо ВАГов у вас никогда не было)
27.12.2021, 16:13
#170
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 8 мин. 55 сек.
Был(а): 02 мая 2025 00:14
Клапана не стучат! Стучат поршневые пальцы кольца и шатуны!
Представил на минуту зазоры в стучавших пальцах,кольцах,и шатунах  и понял..не тому меня учили. Особенно повеселил шатун стучащий по стенкам цилиндра как колокол.
Всегда поражал этот бред про стучащие поршни, пальцы, а тут еще и кольца. Ладно клапана, там хоть зазор в десятках измеряется, а здесь сотки!!!! КАК???? там что то может стучать??? С таким же успехом можно сказать ,что коленвал болтается.......
Вот источник звуков, а все остальное(кроме клапанов) стучит когда мотору полный кирдык.
ДЕТОНАЦИЯ (франц. detoner – взрываться, от лат. detono – гремлю) — процесс сгорания смесей газообразных, твердых и жидких горючих веществ (см. ГОРЮЧЕСТЬ; горючесть строительных материалов) с окислителем (см. КИСЛОРОД), распространяющийся со сверхзвуковой скоростью (до 9000 м/с) в виде детонационной волны.
27.12.2021, 16:22
#171
А ты не хочешь обосновать стук в пальцах и шатунах с микронными зазорами, при том что в этих зазорах масло (несжимаемая жидкость)?
27.12.2021, 16:30
#172
Сообщение от Essc
Был лет двадцать назад Гольф первый с АКПП. Но масло не жрал.
27.12.2021, 16:32
#173
Именно!
Перегрева как бы не было ,по указателю но до скольки он норму показывает я не знаю! Потом уже цифровой поставил.Но для меня если температура ползет к 100 это уде практически паника и ахтунг!
Если предположить что двигатель по трассе был слишком нагружен то тут возможно масло 40ка не справилось именно в сопряжении цилиндр кольца, а вот 50ка скорее всего бы справилась. Склоняюсь что процесс был не долгий и скоротечный ,Если бы все было просто из дня в день типа через чур нагружено то мотор должен был погибать постепенно ,например 05 л на 1000 ,075 и т д но этого не было! Вообще не жрал! Даже перестал перед заменой покупать литрушку к 4л основного на доливку ,потому что оставалось, а потом раз и все вылил за одну поездку!
27.12.2021, 16:34
#174
Купите современный. Там жор масла литр на пары тыщ км это норма.
27.12.2021, 16:42
#175
...а потом раз и все вылил за одну поездку!
Вполне возможно сложилось так, что масла уже было по минимуму, а ты еще отжег на все деньги и не кратковременно. Как результат недостаточный уровень для смазки стенок цилиндров и аллес кольцам. Но это не точно  .
Вывод - не забивайте на проверку уровня масла
---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее написано было в 16:42 ----------
Сообщение от Essc
Спасибо, лучше Вы к нам!
27.12.2021, 17:06
#176
Кольца в канавках с зазором раз, причем со временем набивается гребень на кольце и разбивается канавка, какой зазор шатун -вкладыш? установочный 001мм, критический 005мм.Все остальное есть в тех нотах подробно на каждый мотор. Но если палец устанавливается без натяга и запресовки значит там есть зазор обязательно! На некоторых моторах в натяг устанавливается шатун -палец, на некоторых палец поршень а на многих подвижным палец остается и к головке шатуна и к поршню! Но зазоры есть и проявляют себя именно когда происходят нерасчетные нагрузки при детонации на порядок а то и на 2 больше. А неотрегулированный клапан как цокотит при ХХ так и при нагрузках и детонация цокотит одинаково!
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее написано было в 16:51 ----------
В том то и дело но оно же сверху стекает и форсунки ссут и коленвал вращается разбрызгивает то что сверху стекает те даже на минимальном уровне должно было хватать, но могла и его(масла) температура вырасти и оно потеряло вязкость. Не зря на всех форсированных турбированых моторах масляные радиаторы устанавливают, вот тут могла быть собака зарыта. Те просто тупой перегрев масла ! А никаких датчиков нет ,водяной контур вроде не перегрет но он тоже мог например до 100-105 вырасти а палки то всего 4 по средине! Те следи не следи а упустить запросто хоть и пялюсь на панель и типа все отлично! Но по идее турбина должна было лечь, хоть может и правда для нее перегретого масла хватало. Самое напряженное конечно это кольца -цилиндр! Вообщем пока делаю вывод что летом в жару на больших пробегах особенно от 500 и выше более 140 на 40ке ехать нельзя но кроме кратковременно не более 1 минуты. Если предстоят такие поездки то нужна 50ка ! Буду пробовать это доказать 2а мотора ,к лету будет!  Если с контрактником ничего не случиться! Но он сейчас на вводных испытаниях в щедящем режиме как минимум еще пару тыс будет ходить! Но все равно со светофора почти всех делает, но я ему стараюсь более 2500-2800 не давать  Берегу
27.12.2021, 17:23
#177
Эти зазоры нужны, чтобы там твоя любимая 5w50-ка болталась. Они не будут стучать - масло несжимаемая жидкость.
27.12.2021, 17:32
#178
Но вытесняемая!
---------- Добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее написано было в 17:29 ----------
воя любимая 5w50-ка
Под мой стиль да классное масло! и производитель рекомендует под 884 мотор!
А у тебя любимая веретенка? что бы стакан топлива экономить? и на 0001% мощьность увеличить
27.12.2021, 17:51
#179
Что прописано в мануале, то и заливаю. Было 5-40 заливал такое, щас 5-30, его и лью.
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее написано было в 19:49 ----------
Но вытесняемая!
За ту наносекунду, за которую происходит удар, ничего не вытеснится.
27.12.2021, 18:00
#180
Я тоже!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...B5%D0%BB%D0%B5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
