09.01.2022, 14:30
#22061
Сообщение от kval300
Перед обрывом не было ли посторонних стуков, шумов, цоконья?
Цокот был, но у нас морозы, а в морозы он вроде всегда так цокотал пока не прогреется.
ТНВД крутится легко от руки за шкив, шкив распредвала не провернул от руки, хз как должно быть, вроде он тоже вращаться должен.
09.01.2022, 14:33
#22062
Я уже свой контрактник обкатал тфу 3 раза!!!!!!
Свозил он меня в Домбай (погодка суппер! лыжи.баня шашлыки!) Когда туда ехал старался более 120 не давать, мои с недоумением смотрели на меня и на обгоняющий меня вазовский автопром!(такого стыда натерпелся  ) Назад уже шел побыстрее иногда до 140!!! температура всегда 75-79 и опять 75,расход 6-6.2 получился и постепенно снижался, потом за 150 км до дома заправился и все обнулил, сейчас 7 но снижается. 2000прошел мотор пока все в норме тфу 3 раза!!! По приезду опять счетчик и замер -15л в мин! Но 140 это тот минимум для М4,после ремонта родного мотора начну эксперимент! Над к9к, если опять повторится то можно делать выводы! Но масло скорее всего будет 50ка если летом!
09.01.2022, 14:36
#22063
Сообщение от Duk_NVRN
хотя думаю ты бы услышал вой или хлопки ремня.
Воя точно не было, хлопок если и был, то на фоне шума двигателя и не громко работающего радио + мультик со смартфона сзади ребенок смотрел, не слышный. Просто резко двиг заглох и все...
---------- Добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее написано было в 16:34 ----------
Хорошо что не по дороге в отпуск, где-нибудь под Челябинском или на Урале... Тогда было бы горе....
09.01.2022, 14:42
#22064
Сообщение от HID
После обрыва он либо заклинин либо должен просто крутится как побрякушка, бывает даже видно что шестерня криво стоит те не в плоскости. Не нужно его крутить уже ,нужно тупо вскрывать крышку распредвала ,скорее всего кое что будет видно и однозначно снимать башку! При вскрытой башке можешь обмерить износ нутромером если будет время особенно важный момент верх цилиндра где верхнее компрессионное кольцо и 10-20мм ниже,на вскидку можно оценить бурт пальцем,на средней части цилиндра может быть и хон но это уже как по одному месту лодошкой!Если мотор пускался с пол тыка и масло не жрал то и не парься, ставь новую башку или отремонтированную и катайся! Я доволен ремнями Дейко, посмотри внимательно вед шестерню.
09.01.2022, 15:36
#22065
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Сообщение от HID
Муфта генератора тут ни при чем. Она влияет на ремень генератора а не на ГРМ. Проверять надо шкив коленвала на предмет расслоения резины. Так же геометрию всех шестерен ГРМ. Проверить кожуха пластиковые ГРМ, проверить крепление этих кожухов ( защёлки и болты). Могли сломать при установке ГРМ. Ремень по фото очень грязный или старый( за 10 тыс км ремень ГРМ так не истирается). Если стёрся, то почему - грязь или ещё что. Или просто не поменяли... Резинка, которая на кожухах ГРМ стоит, есть или нет не помню на к9к. На бензиновых точно есть. И если не правильно установили ее, она попадает под ремень и привет. Ещё надо извлекать все шатуны с поршнями на которых есть следы от клапанов и смотреть как следует геометрию шатуна, смотреть вкладыш этого шатуна. По головке уже всё понятно примерно.
09.01.2022, 16:09
#22066
Сообщение от Сторож Сергеев
Все целое.
Ну грязь то там залететь легко может, кожух то не герметичен. Потертостей на нем нет - только маркировка затерлась, даже метки видны еще.
Специально не присматривался, вроде целый был. А там разве с резиной он? Вроде просто шкив металлический на шпонку надевается.
Вроде должна быть, но я не обратил внимания на нее при разборке.
Вскрытие покажет думаю... Лезть еще и к вкладышам не хотелось бы конечно...
09.01.2022, 16:22
#22067
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Сообщение от HID
Нет там резинки. А ролик натяжной в каком сост.
09.01.2022, 16:36
#22068
Хрень у вас с мерялкой температуры какая-то: не может на 140 температура 75-79 быть. Движок нормально на этих от боротах греетс, с учётом зимы должен около 83° держать стабильно, максимум 86-81° циклично скакать, но эт пипец мороз должен быть.
09.01.2022, 16:44
#22069
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 51 мин. 1 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
HID, Сургут практически север. Где ночует автомобиль? Есть ли какой подогреватель, в каких условиях заводите утром?
09.01.2022, 16:52
#22070
Всегда так летом при включенном кондее под 85 примерно по трассе без кондея меньше. Термостаты ставил разные но на 83 .
Сообщение от HID
Пока не спеши не нужно, шатунам на 99% как и поршням ничего не будет кроме царапины,проходили на 2с на пежовских моторах, распредвалы ломает на 2-3 части вырывает бугели-поршневая целая,все обходилось тупо заменой головы! На крайняк по выступам поршней можно сделать вывод, Но Дизельный шатун и поршенбь это не бензиновое тонкостенное хлипкое дерьмо!
Но на 4д56 у меня после гидроудара шатун был в пропеллере .до сих пор храню !Но то гидроудар! Причем не коленвал ни вкладыши не пострадали,а мощьнейший шатун в пропеллере около 20градусов-дурики до меня пытались дотянуть на стучащем моторе ,выпало седло ,оторвало клапан или наоборот .размолотило голову и вода пошла в хату а потом гидроудар. Я тот мотор восстановил и еще12 лет гонял пока не продал!
09.01.2022, 16:56
#22071
Сообщение от серж 03
Крутился нормально, но звук мне не понравился, как будто подшипник с зазорами уже.
---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее написано было в 18:54 ----------
Сообщение от YS!
Вебасто стоит.
09.01.2022, 16:58
#22072
Сообщение от HID
Да с резиной и так на многих машинах, составной типа вибро гасящий демпфер,хотя это перебор раз на генераторе обгонная муфта. а на рестайле еще и 2х массовый маховик!
---------- Добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее написано было в 16:56 ----------
А не мог под ремень попасть например снег или лед? типа теплую поставил, метель или сугроб, намело .оттаяло потом при нагреве отвалилось и попало под ремень? Маловероятно но все же?
09.01.2022, 16:59
#22073
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Сообщение от HID
Все целое.
затраты на разборку уже имеются и сейчас дефектовку делать надо полную, если до этого дойдёт, головку снимать, промерить всё. вполне реально с заменой колец и вкладышей, "00" казмера так дешевле и рациональнее.
Может и ледышка залетела, датчики все проверить, там кажется по сопротивлению и вольтажу. муфту обгонную обязательно.
09.01.2022, 17:07
#22074
Сообщение от n_dum
Ни в коем случае! Я думаю моего опыта достаточно  У дизеля и кольца и блок изнашивается.и нет смысла от нехрен делать круглое кольцо в овальный блок сувать! Другое дело например что то с 1 поршнем и нужно заменить.а так в моторе с пробего более 100тыс цилиндры 100% овальные и конусом но и кольца приработаны к этому и лезть нелзя! Если мотор не жрал масло и заводился! А вкладыши если нужно в любой момент махнешь! Не забывай про поддон который нужно снять-БОЛЬШУЩИЙ ГЕММОР!!!!Обязаительно подъемник и снятие подрамника, а оно в данной ситуации нужно? А голову махнуть и в гараже не проблема пол дня делов с перекурами не спеша с чувствой толком и расстановкой!
09.01.2022, 17:34
#22075
85 эт нормально. Вроде, вам уже писал, что, похоже, сам прибор занижает. Если по трассе температура на открытие термостата вышла (86-87), то ниже 81 при том же ритме падать не должна и то, если термостат туда-сюда гоняет на открытие/закрытие. На 140км/ч вообще закрываться не должен
09.01.2022, 18:02
#22076
Прибор берет температуру из мозгов как и смартфон через ЕЛМ, указатель показывает всегда норму 4 палки ! С 50примерно до 69 2 палки, с 70 и дальше не знаю более 90-95 не припомню тоже норму. может и до 110 норму кажет не в курсе!
В любом случае мне тепло комфортно а лишний резерв 5-7 гр не помешает ,меня устраивает. И это не принципиально! Рабочая температура 70-90,зачем парится. вреда мотору не будет .хоть при 70 хоть при 90! ИМХО. Главное температура постоянна при всех сезонах.
---------- Добавлено в 18:02 ---------- Предыдущее написано было в 17:57 ----------
Обычно вот например сегодня еду по городу растет с 75 до 79-8потом сброс до 75.потом опять растет до 79-80 и опять сброс до 75. По трассе также если ехать продолжительно 100-120 и кратковременно 140. причем все это довольно быстро менее минуты. Говорит это о том что термостат абсолютно правильно работает.Придет лето буду специально мониторить. Но с кондером температура выше-так и должно быть доп нагрузка.
09.01.2022, 18:09
#22077
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:40
На дорестайле всегда температура болталась между 81 и 84 градуса. Летом в жару правда не замерял, но зимой при движении стабильно держало, при любых морозах.
09.01.2022, 18:17
#22078
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:37
спорить не буду. но моё сообщение не понято. Заклиненная муфта приводит к проскальзыванию и расслоению ремня генератора. Но его ошмётки как раз попадая за ремень ГРМ, приводят к его обрыву.
Но в данном случае муфта действительно непричем. Генераторный ремень в норме.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Последний раз редактировалось bbadmin; 09.01.2022 в 19:58.
09.01.2022, 18:45
#22079
5 градусов не имеет абсолютно ничего! тем более что приборка кажет норму!
09.01.2022, 19:04
#22080
Это говорит о том что термостат работает так как было в него заложено.
Здесь присутствуют: 374 (пользователей: 1 , гостей: 373)
superserg-38
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
