Старый 30.03.2013, 00:41   #1
rruskrak
Аватар для rruskrak
Онлайн: rruskrak вне форума
Был(а): 03 июл 2015 13:54
Автомобиль: reno
По умолчанию Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Купил дастер без ПТФ. Хочу заказать птф и крепления для них , потом прорезать отверстия в бампере и установить ,подключить на рычаг вместе с задними птф, просьба написать кто это уже делал, поделится опытом установки, заранее благодарен.
Сообщение от жDuster Посмотреть сообщение
Номерочки на всякий случай, а то много путаницы.
255406898R - левый подрулевой с ESP
6001551361 - левый подрулевой без ESP
240704722R - проводка ПТФ
7703076118 - скобы крепления рамок ПТФ
Пробивал по Dialogys для 2.0 4x4
Последний раз редактировалось zhiv; 07.04.2015 в 10:13.
Старый 30.09.2020, 18:42   #321
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 24 июн 2025 14:01
По умолчанию Re: Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Вот именно эту полосу я и настраивал. А то светили практически перед бампером.
Старый 02.10.2020, 21:30   #322
Водонос
Аватар для Водонос
Онлайн: Водонос вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:21
всё совсем не так: они светят направленной полоской, и над поверхностью дороги, где тумана меньше. И лучше их выставить точно, а не примерно. А чтобы свет не отражался от тумана, он должен быть желтым.
Всего одни туманки на моей памяти так светили - Туманки от Гелла. И стоили они не дёшево. И именно такой текст и выдал мне покупатель этих туманок и тут же установил их СВЕРХУ высокого кенгурятника. То есть максимум что он получил - настраиваемую полоску света по середине между машиной и наиболее освещённой зоной фар. Так делают гонщики для лучшего освещения этого участка, потому что если задрать фары на максимум от разрешённого, то участок между максимально освещённой зоной и машиной будет затемнен. Это просто неприятно, но все так ездят. Но это уже НЕ ТУМАНКИ!
Все остальные просто дают яркое пятно рассеянного света и прекрасно освещают в туман и не отражаются от него.
Старый 11.01.2022, 14:24   #323
Romanyn
Аватар для Romanyn
Онлайн: Romanyn вне форума
Был(а): 23 окт 2023 19:55
Автомобиль: DUSTER
Привет.Скажи, а разводка от мозгов уже была или колхозл сам? Поставил подрулевой, а под бампером нет колодки для подключения жгута птф.
---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее написано было в 14:22 ----------
Завьял, Привет.Скажи, а разводка от мозгов уже была или колхозл сам? Поставил подрулевой, а под бампером нет колодки для подключения жгута птф.
Старый 11.01.2022, 14:29   #324
dmitry46
Аватар для dmitry46
Онлайн: dmitry46 вне форума
Был(а): 11 Янв 2022 14:31
Автомобиль: Duster Expr 4x4 2.0L
У меня был разьем (только он на лонжероне, а не под бампером)
Старый 11.01.2022, 14:38   #325
Завьял
Аватар для Завьял
Сообщение от Romanyn Посмотреть сообщение
У меня колодка на месте была - с левой стороны за бампером на лонжероне, так что докупал только жгут к ПТФ
Старый 11.01.2022, 15:06   #326
Romanyn
Аватар для Romanyn
Автомобиль: DUSTER
У тебя рестайл или До? Где то щас читал что на рестайле колодка для подключения находится справа..
---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее написано было в 15:02 ----------
И подрулевой включаешь, индикация ПТФ не загорается. Релюха ПТФ где стоит?
---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее написано было в 15:04 ----------
https://vseoduster.ru/remont-daster/...or-i-ustanovka
Старый 11.01.2022, 15:39   #327
Завьял
Аватар для Завьял
Рестайл. Колодка слева по ходу движения. Подрулевой заменен на трехпозиционный. Индикация загорается на включение и передних, и задних ПТФ По реле не подскажу, так как даже не интересовало - после установки подрулевого и жгута ПТФ, всё заработало, как положено. Единственное, что не успел сделать в прошлом году, так это вывести пружинки для регулировки ПТФ. Они уже готовые, но поставить просто не хватило времени осенью, а зимой не хочется.
Старый 11.01.2022, 15:46   #328
Romanyn
Аватар для Romanyn
Автомобиль: DUSTER
Да уж, хорошо. У меня печалька, нет штеккера для подключения, индикация заднего загорается, а переднего нет. Тоже купил 3х позиционный, не у всех похоже есть этот заветный штеккерок. Кто то может колхозил по данному вопросу, чтоб через выключатель, что то спрашивают, а ответа никто не даёт..
Старый 11.01.2022, 20:18   #329
Romanyn
Аватар для Romanyn
Автомобиль: DUSTER
SASKRZ, Александр, вроде занимался подключением ПТФ!? Закончил, успешно?
Старый 11.01.2022, 20:42   #330
SERZH 18
Аватар для SERZH 18
Онлайн: SERZH 18 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 22:04
дастер реисталинг птф ставил сам .спереди на бампере стоят заглушки для птф они снимаются на себя и вырезаются акуратно под птф а крепление для птф в самом бампере уже готовое заводское (птф и проводку брал в магазине) Удобнее для монтажа снять бампер поставить птф и сетку от камнеи а другои вариант левое переднее колесо и локер .За локером увидите сигнал а выше будет разьем для птф Птф поставил на саморезы проводку протянул по бамперу. Снял левыи подрулевои переключатель отцепил разьем (могу ошибатся было давно два белых провода в разьеме один передний птф другои задний птф . плюсовои на питания взял после зажигания выключатель поставил в заглушку выше магнитолы (плюсовои провод после зажигания протянул на выключатель и с выключателя на белыи провод в разьм левого подрулевого переключателя при вкл передних птф загорается лампочка на щитке приборов
Старый 11.01.2022, 20:58   #331
Romanyn
Аватар для Romanyn
Автомобиль: DUSTER
Вот и в чем вся соль... Разъема этого нет, который под локером на ланжероне...
Старый 11.01.2022, 21:03   #332
SERZH 18
Аватар для SERZH 18
птф с галогеновымы лампочками на дастере полный ноль .Поставил светодиодные лампочки с обдувом (кулер или вентилятор как назавете) цена 800 руб .Светят замечательно.я доволен.Буду рад если чемто помог
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее написано было в 22:01 ----------
дастер какого года
Старый 11.01.2022, 21:06   #333
Romanyn
Аватар для Romanyn
Автомобиль: DUSTER
[/COLOR]дастер какого года[/QUOTE]
15 Комплектация супер бомж
Старый 11.01.2022, 21:40   #334
SERZH 18
Аватар для SERZH 18
если я правильно понял левыи подрулевой переключатель с передними и задними птф . Протяни провод от переключателя до птф (на переключателе должен быть плюс когда вкл передние птф проверяется лампочкои с проводами) массовыи провод с кузова протяни до птф .разьем для птф подходит от ваз авто
Старый 11.01.2022, 21:46   #335
Romanyn
Аватар для Romanyn
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от SERZH 18 Посмотреть сообщение
Да, переключатель купил 3х позиционный, а колодку не посмотрел, есть или нет. Нужно ведь через реле пускать, да индикацию на панели хотелось бы.
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:43 ----------
Вообще по коробкам предохранителей, рестайл и дорестайл - в рестайле нет реле, а дорестайле есть. Которая по капотом.
Старый 12.01.2022, 09:53   #336
Romanyn
Аватар для Romanyn
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от rruskrak Посмотреть сообщение
Товарищи из тех у кого была проводка для подключения на левом ланжероне!!! Кто то знает, скажет где находится реле ПТФ на рестайлинге?
Старый 13.01.2022, 21:06   #337
SERZH 18
Аватар для SERZH 18
так понимаю проводка для птф отсутсвует.Переключатель 3х диапозонныи это хорошо.даваи делаем так.На подрулевом переключателе находим выход плюсовои на перед птф мультиметром или лампочкои с него тянем провод (сечение провода или толщина такие же какие подходят к подрелевому переключателю) до щитка приборов (вопрос если там вход для перед птф лампочка будет гореть нужно проверить) дальше тянем под капот около аккамулятора ставим реле (разружаем контакты на переключателе) У меня реисталинг место где должно стоять реле перед птф пусто .С аккамулятора плюсового через предохранитель тянем на реле .С реле на птф .Минус провод с кузова на птф и минус провод на реле
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее написано было в 21:59 ----------
Вопрос к Завьялу что за пружинки для регулировки птф
Старый 13.01.2022, 21:46   #338
Завьял
Аватар для Завьял
Пружинки, чтобы не лезть к регулировочным винтам отверткой. Тот еще квест попасть, да и отвертку с жалом такой длины найти проблематично. А пружинка - типа механического привода спидометра (тросика, только диаметром побольше). Так понятно?
Старый 14.01.2022, 20:27   #339
SERZH 18
Аватар для SERZH 18
понял. просто и удобно.Молодец.
Старый 16.01.2022, 22:24   #340
Romanyn
Аватар для Romanyn
Автомобиль: DUSTER
Благодарствую. Сигнал на переключателе нашел. Схемки рестайловые нашел. Буду мутить. А на рестайле реле и не ставили, только предохранитель, судя по схемам.
Противотуманки, где лучше ставить? mogila.k Свет и оптика 23 06.04.2021 09:53
Очистка дренажных отверстий ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 21 17.05.2017 22:00
Продам Фары передние и противотуманки юля1 Запчасти, расходники 3 15.03.2017 08:34
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Промывка радиаторов и установка защитной сетки в бампер ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 3 29.07.2013 15:09
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
