27.06.2021, 17:06
#681
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 38 мин. 58 сек.
Был(а): 28 фев 2024 12:07
Автомобиль: 4х2 H4M
Re: Замена термостата
Сообщение от Борис Р
Подскажите, может кто знает, какой термостат стоит с завода на двигателе Н4М 1.6 114 л.с., его оригинальный номер, температура открытия?
На моем заводском термостате, снятом с двигателя Н4М 1.6 114 л.с., следующая маркировка:
NISSAN TOP 82C NTCL
Температура указана 82 градуса.
16.01.2022, 17:19
#682
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 15 ч. 12 мин. 49 сек.
Был(а): 23 июн 2025 00:52
Знатоки, подскажите.
Датчик температуры двигателя перестал подниматься выше двух делений (по OBD температура показывалась около 70С, на темостате в снятом виде увидел царапины на штоке). Заменил термостат на аналогичный - Era 350005 на 89С, антифриз выдавил насосом и залил его обратно, т.к. он отслужил только два года. Появилось два момента:
1) до слития антифриза его уровень на холодную был на минимуме. Весь слитый объём залил обратно, теперь на холодную уровень на "макс". Недели две уже отъездил, была горка около 45 градусов, поднимал обороты до 4000, а уровень по-прежнему на "макс".
Получается осталась воздушная пробка? Ездить и не париться?
2) по OBD температура теперь показыватся около 80С.
А должно быть 89С, т.е. с этого градуса начинается открытие темостата? Бракованный термостат (на корпусе была цифра 89) или влияние п.1?
16.01.2022, 17:23
#683
Нормальный термостат,89 это температура полнго открытия, летом с кондером откроется!
16.01.2022, 17:35
#684
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Павлуша
С большой долей вероятности у вас воздушная пробка. После замены термостата нужно завести мотор и греть его до включения вентилятора. И необходимо при работающем вентиляторе (что подтверждает прогрев до нужной температуры) повысить обороты мотора до 3 - 4 тыс, на одну минуту примерно. При необходимости, а точнее всегда, приходиться подливать антифриз в расширительный бачок. Таким образом выгоняется весь воздух из системы охлаждения.
Воздух остается в радиаторе печки из-за особенности конструкции данного авто.
16.01.2022, 17:55
#685
Тоже осенью менял на родной 89*, после замены долили уровень до середины,поездил денёк,на утро уровень упал,долил до чуть выше середины,и все устаканилось. Езжу вот пол зимы уже,морда не закрыта,температура 89*, как и было с новья семь лет,до замены. Так что смотрите,что то не то.
16.01.2022, 19:05
#686
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Везде пишут, что для стравливания воздуха есть пробка на корпусе термостата, и на отводящем шланге радиатора отопителя тоже. Их наличие не решает эту проблему?
16.01.2022, 20:19
#687
Сообщение от -=Df=-
Решает легко,все время пользуюсь ,особенно той что на отопитель к ней легче подобраться на дизеле, главное аккуратно если на работающем движке.
17.01.2022, 07:32
#688
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 16 мар 2022 12:06
Автомобиль: Duster 1,6 Privileg 4X4; Octavia 2.0 TDI
Тоже неделю катал с пробкой. По утрам , после пуска, слышалось в салоне бульканье.
Три раза до этого менял антифриз с промывкой и ни разу не поймал пробку, а здесь как назло, зимой. При том, что антифриз полностью не сливал.
17.01.2022, 08:49
#689
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 16 мин. 6 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Дизель просто не может прогреться до 89 градусов при обычных условиях эксплуатаци, воздушная пробка тут не причем
17.01.2022, 09:24
#690
У человека F4R. Вообще дизель современный и до 110 град. может без проблем.
17.01.2022, 11:34
#691
Сообщение от vibe
Я почему-то сначала подумал, что тема про термостат дизеля
А если по теме: чтобы не выгонять воздух нужно заливать антифриз через штуцер спуска воздуха.
16.03.2022, 07:24
#692
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Привет всём!
Ситуация: сначала начали прыгать показания температуры (два-четыре палки), потом четыре вообще перестали появлятся, сейчас и две не появляются (температура воздуха +-0). При этом из печки идёт горячий воздух.
Что может быть - термостат или датчики?
16.03.2022, 07:43
#693
Сообщение от Андрей Пыш
Если есть тены, могут они воздух греть.
Самое простое - шланги рукой пощупать
16.03.2022, 09:06
#694
Сообщение от -=Df=-
Как в старые добрые времена, а также теперь у каждого есть дистанционный термометр можно и им. Завел и смотри как идет прогрев, входной патрубок радиатора должен нагреваться а выходной оставаться холодным, если прогрев равномерный то термостат не закрывается.
16.03.2022, 09:34
#695
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Привет всём!
Если 2 палки не появляются совсем- то термостат тут не причем, тем более идет горячий воздух с сопел. Это датчик (проводка датчика) температуры ушел в небытье
16.03.2022, 10:08
#696
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Датчик, который на показометр, для начала-снять и одеть разъем.
Если горячий воздух идет, то температурный режим двигателя нормальный, скорее всего.
Можно ТОРКом температуру двигателя смотреть.
16.03.2022, 10:25
#697
Ага если датчик в обрыве или не работает торк покажет? Он святым духом температуру мониторит? Я кроме датчика около термостата других не видел в системе охлаждения. Может конечно ошибаюсь
16.03.2022, 10:35
#698
Сообщение от kval300
ТОРК берет инфу с датчика температуры для ЭБУ, а не для показометра, кмк
Там датчик сдвоенный.
16.03.2022, 10:54
#699
То что сдвоенный понятно, зачастую как раз вторая часть для управления преднакалом или отключению кондера по перегреву либо тупо на отдельную лампочку по перегреву, хотя когда все цифровое не понятен смысл отдельно на паказометр отдельной линией тянуть. Как то все по старинному получается. Ну да ладно, можно и через торк и рукой одновременно и все станет ясно, Диагностика термостата дело не хитрое.
16.03.2022, 20:32
#700
Сообщение от -=Df=-
Тэн есть, они не на греют так воздух, да и вроде бы отключаются они при какой-то температуре.
---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее написано было в 20:28 ----------
Сообщение от vov-ka
Появляются, но редко. С повышением окружающей температуры всё меньше появляются, при морозцем чаще появляются.
---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее написано было в 20:30 ----------
Подскажите, где разъём температурного датчика и сам датчик (в радиаторе или на блоке?).
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
