20.01.2022, 18:11
#22381
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 37 мин. 55 сек.
Был(а): 27 сен 2022 20:12
Автомобиль: Рено Дастер 21г. Дизель. Драйв
Спасибо. Можно с елм кататься постоянно? И где взять показания сажевого для торка?
20.01.2022, 18:15
#22382
Время онлайн: 6 д. 14 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 13 мар 2025 15:44
Автомобиль: Дастер 1.5 dci 4х4
Я туда навсегда воткнул термометр ОЖ, а при запуске он сначала показывает ошибки, если они есть.
20.01.2022, 18:44
#22383
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 22 ч. 20 мин. 56 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Автомобиль: Duster II Drive 4x4 1,5 dCi
Сообщение от Виктор26
У меня постоянно.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...3&postcount=14
20.01.2022, 21:52
#22384
А блок эбу какой на 21г.дастер?
Последний раз редактировалось Виктор26; 20.01.2022 в 22:17.
20.01.2022, 22:07
#22385
Сообщение от HID
вобщем пока чешу репу и начинаю сомневаться в правильном зазоре клапанов
Просто адаптации нужно было скинуть, я про это писал, или покатайся через 200км пройдет. Компрессия не при чем,хотя если мерить то мотортестером по просадке тока при вращении стартера ,от показывает отличия в % от цилиндра гле самая высокая, и ничего разбирать не нужно! Заводится с пол тыка-компрессия НОРМАЛЬНАЯ!
22.01.2022, 16:26
#22386
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Соратники. Кто как борется с этой штукой что у меня на фото желтым обведена. Декоративная накладка что ли (снегосборник). Сегодня из сугроба выруливал задом и в ней пообломались пистоны, джип блин.Теперь она торчит вниз, стянул её пока струбцинками маленькими чтоб в глаза не бросалась. Думаю как лучше сделать, наверняка многие такое ловили, что посоветуете?
22.01.2022, 16:38
#22387
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Сообщение от curbat
Решение только одно: установка увеличенной защиты картера.
22.01.2022, 17:07
#22388
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
curbat,
Сообщение от curbat
Кто как борется с этой штукой...
У меня вот ТАКАЯ защита установлена.
22.01.2022, 17:21
#22389
Сообщение от STMRS
Это заместо штатной?
22.01.2022, 17:24
#22390
curbat,
Сообщение от curbat
Верно!
Штатную снимаешь, эту устанавливаешь.
22.01.2022, 17:49
#22391
Сообщение от STMRS
эту устанавливаешь.
Надо брать  2мм хватит? Или брать так брать?
https://www.motodor.pro/catalog/zash...kpp_3_mm_stal/
22.01.2022, 17:54
#22392
curbat,
Сообщение от curbat
2мм хватит?
Вполне!
Сообщение от curbat
Лучше еще на ТАКУЮ гляньте.
Тоже вещь архинужная и архиполезная...
Увидел, что они уже и для нового Дастера 2021 гв стали продавать.
Передняя
Задняя
Последний раз редактировалось STMRS; 22.01.2022 в 18:08.
22.01.2022, 18:43
#22393
Вот https://karter-patriot.ru/duster-zas...tnaja-957.html
Ещё вариант нашел, только отзывы что то не очень.
24.01.2022, 16:41
#22394
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Сообщение от curbat
У меня такая стоит, только широкая. Задолбался ее править . Плюс ещё допиливать надо в том месте где тяга стоит с сайлентблоками. Короче если надо крепче то сталь. Если надо посимпатичнее , по городу ездить , тогда алюминий. Задняя у меня стальная.
24.01.2022, 16:48
#22395
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 14 ч. 47 мин. 51 сек.
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Автомобиль: Renault Duster 1.5
Случилась очередная неприятность, потек антифриз. Чтоб определить место течи, пришлось снять генератор и теплообменник. Собственно он и потек. Прогнила дыра в одном из патрубков. Наверняка всему виной антифриз. Был залит год назад неизвестного бренда.
[ http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...&d=1643031926]
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1643031926
Последний раз редактировалось resours-lsv; 24.01.2022 в 16:50.
Причина: Орфография
24.01.2022, 19:18
#22396
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от curbat
Я поставил от "патриот" переднюю и заднюю. редуктор. Металл. Вообще их делают 3-4 фирмы, мне приглянулся "патриот", встал отлично.
Ну а с бампером по месту смотреть, может саморезами, типа авто родных, приклеить?
24.01.2022, 19:30
#22397
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Сообщение от n_dum
передняя от "Патриот" помогает чтобы бампер не выламывало при движении задним ходом, но она БЕСПОЛЕЗНА для защиты нижней решетки защиты радиатора. Поэтому я приделал согнутый лист алюминия, но летом движок греется из за него, надо сделать отверстия для охлаждения.
25.01.2022, 21:52
#22398
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Прошу помощи!
Утром выскочила пила, pyclip показал ошибку df424 (датчик давления топлива). Обороты периодически падают и двигатель глохнет. Так повторяется до тех пор пока двигатель не прогреется.
На прогретом проблем нет, работает нормально провала тяги нет. Поиск в инете пока однозначного ответа не дал.
Так же не совсем понятно, где это датчик расположен. На ТНВД два внешне похожих устройства. Один из них регулятор давления другой датчик давления. На схеме вроде как указан датчик давления, но вообще не ясно как его откручивать, на нем нет даже граней под ключ. http://emex.ru/catalogs/original2/un...3&unitId=41643
25.01.2022, 23:09
#22399
Сообщение от want_to_be_jeep
Как по мне то топливо прихватывает, все признаки!
25.01.2022, 23:18
#22400
Был(а): 23 июн 2025 07:37
у него на корпусе грани...
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
