Старый 18.03.2013, 10:56   #1
Владимир35180
Аватар для Владимир35180
Онлайн: Владимир35180 вне форума
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
По умолчанию Дизельный Дастер зимой.
Подскажите, говоря в дизельном Дастере зимой холодно. если да, может какие - то способы это компенсировать???
Бертони:
В этой теме делимся опытом эксплуатации дизеля в зимнее время года при сильных морозах.
Последний раз редактировалось Бертони; 08.01.2015 в 12:08.
Старый 25.01.2022, 13:51   #1021
По умолчанию Re: Дизельный Дастер зимой.
На дорестайле от -15 тоже сперва неравномерно работает, в пределах минуты нормализуется
Это если мороз ниже -27. Когда выше я не замечал, при исправных свечах.
А вот 2-й Дастер уже и при -10 так же подколбашивает, как на видео, правда у меня без стуков всяких.
Старый 25.01.2022, 15:57   #1022
у меня при -14 уже так, но прям неравномерно очень недолго работает - согревается видать быстро.
Причем если прогреть вебастой, то неравномерности в работе нет, а вот стук есть все равно. Он проходит только когда поездишь хорошо на машинке. Думаю что это от того, что прогрев ОЖ вебастой совсем не то же самое, что прогрев двигателя - железки греются дольше.
Старый 25.01.2022, 22:14   #1023
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сообщение от HID
После прогрева вебастой паузу делать, минут через 10-15 заводить. Это как вино, которому подышать надо.
Старый 25.01.2022, 23:25   #1024
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от Aleks67 Посмотреть сообщение
Можно просто на 15 мин дольше включить, заодно салон лучше прогреется.
Старый 26.01.2022, 08:57   #1025
Aleks67
Аватар для Aleks67
Смысл не в том, чтобы дольше работало, а чтобы температура более-менее равномерно распределилась.
Старый 26.01.2022, 12:03   #1026
ну так за 10-15 мин при выключенной вебасто при -20гр, температура опять упадет. В магазин уходишь на 15 мин ,было 4 риски приходишь уже 2е. а то и одна.
Старый 26.01.2022, 12:46   #1027
ViBer, ваш оппонент говорит не о поддержании рабочей температуры. а именно о предпусковом подогреве двигателя в мороз.
И да - в морозы рекомендуется запускать двигатель через 15-30 минут после прогрева предпусковым подогревом. Да, за это время ОЖ успеет остынуть, но в то же время она отдаст свое тепло железякам а те в свою очередь маслу. И для движка такой пуск будет полезнее, чем крутить по сути замерзший двигатель с горячей ОЖ - ЭБУ в таком случае думает что двиг прогрет и командует ему работать в обычном режиме, без скидок на мороз.
Но у меня следовать такому алгоритму получается не всегда.
Старый 26.01.2022, 13:09   #1028
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
у нас же есть маслянный теплообменник, смотрел на температуры масла и ОЖ при запуске, через Motor Data OBD, разница в 1 градус максимум.
Если есть время всегда грею. В этом году шланг с глушителя ПП вывел в отверстие защиты под маслянной пробкой. Сам глушитель почти касается топливного фильтра. При запечатанной морде прогревается быстро.
Стук проходит когда до 70 градусов прогреется, т.е. уже в пути, значит можно чуть активнее разгоняться.
Старый 26.01.2022, 13:30   #1029
Grundel
Аватар для Grundel
Онлайн: Grundel вне форума
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Я поставил электрический предпусковой подогреватель Defa. Он греет только поддон, причем на поддоне под него отлито штатное установочное место. Включаю за пару часов до пуска двигателя в мороз (живу в частном секторе). При запуске холодный двигатель не колбасит вообще, только чуть жестковато работает. Прогревается с горячим маслом очень быстро. Все равно летом планирую установить Бинар или Вебасто. Скорее Бинар, у него комплект с модемом дешевле выходит прилично.
Старый 26.01.2022, 13:51   #1030
я первый отопитель поставил в 95г. за 27 лет отработал свой алгоритм пользования им. Причем пару отопителей (купленных в Германии на распродаже) пережили у меня по две-три машины.
За полчаса работы блок двигателя прогревается до положительных температур даже при -20(мерил пирометром снаружи) не думаю что внутренности имеют меньшею температуру. Алюминевая голова прогревается еще быстрее Вот масло в поддоне практически никогда не прогревается, если на него не направлен выхлоп (по воздуху температура плохо передается, а если поддон металический то тоже не очень себе проводник тепла), да и расположения всего обьема масла внизу поддона не способствует быстрому прогреву. Но после запуска мотора даже одной минуты достаточно для прогрева масла до положительных температур(была машина с температурным датчиком масла) тем более у нас стоит теплообменник на масло.
Это чисто мое мнение.
---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее написано было в 13:37 ----------
У меня ПП стоит перед АКБ . Глушитель посоветовали не ставить(если шум не раздражает) вентилятор служит дольше. Выхожу через полчаса (если меньше-15) а то и чуть позже , ПП настроен на 40мин. обычно 2 палки. Сел и потихоньку поехал первые 3-5 мин.
Старый 26.01.2022, 14:11   #1031
Butch_d
Аватар для Butch_d
мне и 17 минут много, в нашем то климате. 2 палки минут через 12-15. Завожу где-то после 5-7 мин. (спуститься из квартиры и дойти до машины) когда температура больше 20 градусов.
Без глушителя ещё пожарных кто-нибудь вызовет))) При запуске ПП он немного дымного и вонючего выхлопа дает.
Старый 26.01.2022, 21:30   #1032
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Сегодня ездил на Toyota Proace City с ДВС 1.5 blue Hdi (DV5)от PSA. Он не прогревается в городском режиме от слова совсем))) И это при -5 примерно. Только на трассе достиг рабочей температуры. Это я к чему... К9К всё же в этом плане намного шустрее)))
Старый 27.01.2022, 15:36   #1033
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Онлайн: Александр Ю. вне форума
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Вот мне не понятно.
Фильтр с подогревом.
В бак идёт тёплая обратка.
Если авто завелось и прогрелось, как возможно замерзание солярки на ходу?
Может, бак утеплить?
Старый 27.01.2022, 16:20   #1034
Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
Вот мне не понятно.
На скорости топливные трубки обратки под днищем продуваются и уже не греют бак, в малый круг с увеличением оборотов заходит все больше холодной солярки из бака, доля теплой снижается
Старый 27.01.2022, 16:56   #1035
Александр Ю.
Так утеплить трубки и бак? Недорого. Поможет?
Старый 27.01.2022, 16:59   #1036
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 07:52
Трубки прикрывает защита....Что за гуталин льёте вместо нормального дизтоплива? Зимнее дизтопливо не может замёрзнуть или кто-то в Антарктиде на Дастере ездит?
Старый 27.01.2022, 19:18   #1037
Serkap
Аватар для Serkap
Онлайн: Serkap вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Сообщение от hesburger Посмотреть сообщение
Если и шустрее, то недалеко от него ушел, по крайней мере я в такую температуру по Питеру не смог его прогреть до 80 пока морду не закрыл...
Старый 27.01.2022, 19:23   #1038
hesburger
Сообщение от Serkap Посмотреть сообщение
Алюминиевые DV5 и DV6 даже на приборке по шкале не греются))) Остывают моментально. Чугунный К9К всё же поверьте на слово, просто рекордсмен по прогреву по сравнению дизелей от PSA
Старый 27.01.2022, 22:56   #1039
Кто-то тут давно трубную изоляцию на трубки ставил - вроде бы помогало, и стоит копейки. При желании, думаю, можно и че-нить типа обогрева для канализационных труб замутить. Одна беда: чтобы бак прогреть, это ж сколь времени нужно соляру на обратку через форсы гонять?!
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
Ну вот мужик с подогревом морочился, мож чё полезное есть: https://www.drive2.ru/l/511676428756975666/
Старый 27.01.2022, 23:11   #1040
Александр Ю.
Если трубки утеплены - бак сам прогреется на ходу, если тоже утеплён.
Ему и нужно-то чуть выше нуля.
Продам дизельный дастер 600т.р. orlov Автомобили 43 30.08.2015 11:33
Жду дизельный Дастер Владимир Д ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 1920 13.11.2014 23:19
Хочу купить дизельный Дастер dvr 1,5 dCi (K9K) 2011- 74 21.09.2013 14:02
Дм.Алексеевич \ Дизельный Дастер 4х4 Привилеж \ Ростов-на-Дону Дм.Алексеевич 1,5 dci диз.2011-/2015- 23 10.06.2013 12:04
BFGoodrich All-Terrain T/A ЗИМОЙ... Грузовик Шины 15 25.11.2012 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
