Старый 14.08.2021, 00:16   #21
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По умолчанию Re: Неисправность зуммера непристегнутого ремня безопасности
Сообщение от vsoccer
Неужели перегорел зуммер-динамик?
Возможно кто то отключил как я например! Нужно проверить включен зум или нет в настройках(стоит ли флаг-зум включен)кан-клипом или другой прогой через ЕЛМ.А может кто то оторвал саму пищалку такие кадры тоже были -варворы!Есть на форуме целая тема про отключение зумма ремня
Старый 01.02.2022, 23:19   #22
Серега!
Аватар для Серега!
Онлайн: Серега! вне форума
Был(а): 01 фев 2022 23:47
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Всем привет, решил освежить тему так как ни на одном форуме не нашел вопрос с решением проблемы срабатывания зуммера при езде. Все либо отключают, либо режут провода, либо убирают динамик. Мне хотелось сделать, чтобы все работало в штатном режиме. Решил значит вечерком выйти разобрать все. Все работы проводились на заднем сидении)) Сначала скидываем минусовую клемму аккумулятора, далее отключаем два штекера под водительским сиденьем, снимаем сиденье ключом torx40. Если будете делать в машине как я лучше снять подголовник, так удобнее. Далее откручиваем декоративную накладку ключом torx20, справа нужно отжать защелку, слева просто вытащить аккуратно. Откручиваем замок ремня torx50, на замке есть два болта у них посередине штырек я его сломал и обычным torx8 открутил. Снимаем с замка накладку черную и видим внутренности, там стоит плата. Вытаскиваем механизм фиксатора ремня, далее плату, слева маленький флажок отгибаем его и вынимаем плату. Снимаем с платы аккуратно бегунок, который замыкает контакты и подгибаем на нем усики, чтобы они хорошо прижимались. На всякий случай протер спиртом плату от грязи. И собираем все в обратной последовательности. У меня все заработало. Надеюсь поможет кому. У официалов узнал сам замок стоит 4 с копейками, а проводка замка 2800. Фух, вроде все правильно расписал.
Название: 20220201_контакты под сиденьем.jpg
ID:	136496   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20220201_декоративная накладка.jpg
ID:	136497   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20220201_справа фиксатор накладки.jpg
ID:	136498   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20220201_болт замка.jpg
ID:	136499   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136501   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136502   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20220201_плата в замке с фиксатором1.jpg
ID:	136503   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20220201_плата в замке с фиксатором2.jpg
ID:	136504   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20220201_плата в замке 3.jpg
Название: 20220201_контакты замкнуты.jpg
ID:	136506   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20220201_контакты разомкнуты.jpg
ID:	136507   Нажмите на изображение для увеличения
Неисправность подушки безопасности. Бертони РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 108 04.02.2022 08:52
Обманка замка ремня безопасности Clim Аксессуары и допы 147 07.08.2015 10:32
280км. Первая неисправность? VladNSK РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 57 02.09.2013 18:52
Продам Обманка замка ремня безопасности Razgovorchik Запчасти, расходники 8 11.11.2012 21:03
Звуковой сигнал непристёгнутого ремня безопасности... shultz ЭЛЕКТРИКА 43 31.05.2012 00:22
Часовой пояс GMT +3, время: 23:34.
