Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 24.01.2012, 12:54   #101
evoname
Аватар для evoname
Онлайн: evoname вне форума
Был(а): 14 фев 2012 20:59
Автомобиль: Hyundai Elantra HD GLS+ 1.6 автомат 2010г.в.
По умолчанию Re: НЕ штатная магнитола в Дастер (Duster)
Вроде писали, что понимает если теги в юникоде
Не знаю, как на других машинах, у меня теги ни с флешки ни с iPhone (через Bluetooth) не отображались нормально. При этом моя текущая магнитола при прочих равных считывает их без проблем. В компьютерах проблем также нет (тестировалось в Linux (на HD-плеере), в Windows XP и 7 и в Mac OS). Не знаю, какой еще unicode там нужен, если везде все отображается, а в Duster - нет...
Приходя - не радуйся, уходя - не грусти... (С)Стругацкие - Град обречЕнный
_______________________
Люблю iMaс и iPhone
Убежденный маковод
Старый 24.01.2012, 13:19   #102
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 23 июн 2025 22:00
Сообщение от evoname
установки штатного динамика (скорее всего стоит в пластиковом стакане) не позволит поставить туда другой типоразмер. Надо вскрывать дверь и смотреть, что туда можно поставить.
Установить динамики большего размера можно,режут стакан,ставят проставки.
Но при такой установке у кого- то появляется дребежание дверной панели.
Но еще фича в том что в дверях плохо работает дренаж,а так как "стакан" обрезают тем нарушая герметичность, то вся задняя часть динамика оказывается в воде.И что бы это не произошло,сразу после приобретения авто.лучше вытащить резинки из нижней части двери. Так как при закрытых дверях вода сливаться не будет,потому что на этой резинке имеется язычок который и перекрывает слив воды.
Старый 24.01.2012, 13:52   #103
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Вот, нашел сандеровскую дверь http://www.drive2.ru/cars/renault/sa...52272729/#post
Но на обшивку двери считаю ни айс динамик вешать. А вот если выход на облицовке двери двери будет совпадать с местом установки динамика на железе, то отлично получется на фанерных кольцах подвести под обшивку. И на дастере с допкожухом стеклоподъемников, с десяток сантиметров от железа до гриля наверно наберется, и среднестатический динамик с установочной глубиной 70мм отлично встанет, и от воды прикрыт будет и стеклу мешать не будет.
---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее написано было в 13:48 ----------
Если динамик не бумага то ничего ему не будет, четыре года со снятым водозащитным кожухом катаюсь, причем даже кросовер поставил по глупости во внутрь двери в достаточно сырое место.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 24.01.2012, 21:17   #104
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Дверь у Сандеро изнутри один в один, как в Логане. Значит установка 6.5 пройдет успешно. Отверстие в пластиковою обшивку пришлось на Логане немного расширить. Стакан выбрасывется, он с новым размером несовместим. Вырезаются два бублика из фанеры. Я сделал более сложную конструкцию, переменной высоты. Два слоя фанеры (нижний более широкий) и между ними прослойка из пористого материала разной высоты. Это для того, чтобы после прикручивания этого бутерброда к металлу, обшивка легла на него без деформации и зазоров. Плоскость обшивки и плоскость металла двери непараллельны, поэтому и бублик сделан разным по высоте. Дальше бублик жестко прикручиваем к металлу, а динамик к бублику. Вся эта конструкция сидит жестко на металле. Пищалку в углы дверей.
ID:	4758   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4759   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4760   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4761   Нажмите на изображение для увеличения
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Старый 24.01.2012, 23:26   #105
Taurus-alex
Аватар для Taurus-alex
Онлайн: Taurus-alex вне форума
Был(а): 26 авг 2013 10:48
Автомобиль: Renault Sandero
evoname;, Каюсь что по полной обо........... ГУ !Так как вчера ездил в Петровский на Варшавке и смотрел машину!Возле неё никого не было по этому мог спокойно посидеть и послушать и полазить!Манагеры не гнали а наоборот очень заинтересованно принимали участие в тесте ГУ по всем параметрам кроме телефона!С флешки 8Гб играет хорошо не тупит и не виснет,запоминает где остановился,руский текст где видит где иероглифы выдает,латиницу читает всю!
Мой приговор шумка и замена акустики!
Хочу добавить что на Ульянова в Авантайме Дастер стоит вообще какой то ужас не только по музыке но и вообще по всему!Сравнивал его с тем что на Варшавке небо и земля!Не знаю чем это объяснить.Такое чувство что машину либо собирали впопыхах из чего не попадя и кое как (о чем говорят отзывы о просмотре именно той машины) или это одна из тех что была Узбекистане и её конкретно ухойдохали!Так что не ездите туда смотреть,вам не понравится!
Старый 24.01.2012, 23:43   #106
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Сегодня купил журнал UPGRADE №2 за этот год. В нём достаточно интересная и большая статья "Ставим компьютер на колёса" про установку полноценного PC в автомобиль. Вот где поле деятельности для творчества, но и возможности, если всё сделать по уму, безграничные. Уж к PC то можно подключить всё что вздумается - камеры вперёд-назад, GPS-приёмники и т.д. Хочешь музыку слушай, надоело за настоящим рулём ехать, притормозил, запустил NFS и вперёд на любой машине. Что-то в движке забарахлило - тут же диагностику запустил и всё сразу ясно. Но тут действительно надо руки приложить, да ещё и неплохой денюжкой подкрепить.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Старый 24.01.2012, 23:51   #107
Snow29
Аватар для Snow29
Онлайн: Snow29 вне форума
Был(а): 17 июн 2020 21:49
Автомобиль: Duster 2.0. 4x4 серая платина
Сообщение от luno Посмотреть сообщение
Сегодня купил журнал UPGRADE №2 за этот год. В нём достаточно интересная и большая статья "Ставим компьютер на колёса" про установку полноценного PC в автомобиль. Вот где поле деятельности для творчества, но и возможности, если всё сделать по уму, безграничные. Уж к PC то можно подключить всё что вздумается ....... Что-то в движке забарахлило - тут же диагностику запустил и всё сразу ясно. .
Можно поподробнее, пож-ста!
Старый 25.01.2012, 00:59   #108
vick33ru
Аватар для vick33ru
Онлайн: vick33ru вне форума
Был(а): 19 мар 2013 00:09
Автомобиль: Renault Symbol
самого заинтересовало. вот можно здесь глянуть в качестве примера:
http://carpc.dash-pc.ru/
Renault Duster 4x4 2 л. МКПП. Жду с ESP до февраля.
Старый 25.01.2012, 02:39   #109
minihost
Аватар для minihost
Онлайн: minihost вне форума
Был(а): 04 ноя 2013 23:47
Автомобиль: Peugeot 3008
Комп в машину - прикольно, но убивают суммы этого мероприятия и результат. Состыковка со всеми системами дело гиморное, но вполне реальное. Но вот меня волнует вопрос навигации, что очень хочется от этого устройства. Что сейчас есть интересное, как на коммуникаторах или обычных навигаторах, под тот же Windows или пусть это будет Linux для навигации?
L'automobile non le luxe, mais le moyen de transport
Старый 25.01.2012, 10:43   #110
Genall
Аватар для Genall
Сообщение от minihost Посмотреть сообщение
Потеря гарантии на электрику при любой стыковке со стоковыми системами не через диагностический разьем.
Старый 25.01.2012, 11:44   #111
luno
Аватар для luno
Ну вот к примеру:
http://shop.probki.net/index.php?productID=771
Старый 25.01.2012, 11:56   #112
Вот варианты с навигацией и т.д.
http://www.ebay.com/itm/Double-2-Din...item27c1ac1b9a
http://www.ebay.com/itm/SALE-7-In-Ca...item23146e0c2e
http://www.ebay.com/itm/Double-Din-7...item23186fb843
С учетом, что ОС там Windows CE 6.0 - то выбор навигационных программ очень широк.
Старый 25.01.2012, 14:52   #113
luno
Аватар для luno
Сообщение от Snow29 Посмотреть сообщение
Вот статейка, отсканировал:
Старый 07.02.2012, 19:48   #114
bodrov
Аватар для bodrov
Онлайн: bodrov вне форума
Был(а): 21 мая 2012 18:01
Автомобиль: Subaru Forester
Блин блинский, магнитола стандартная все таки 1 DINовая...
Вот на этом видео http://www.youtube.com/watch?v=dYGKguZR-OE во время сборки самого рено дастер все прекрасно видно...
Придется что то придумывать с установкой Pioneer AVH-P4200DVD..
Старый 07.02.2012, 19:58   #115
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
Вот смотрю на него, из последнего видео, едет как плывёт, сердце радуется... ах
Старый 07.02.2012, 20:03   #116
Сообщение от bodrov Посмотреть сообщение
Ага так и есть
maslovyu:
так это не дастер!
Старый 07.02.2012, 20:03   #117
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
bodrov, про 1din внутренность магнитолы по-моему уже говорилось чуть менее, чем миллион раз... собственно и в FAQ даже написано. внутри места - полноценные 2din, так что сильно сложно вряд ли что-то придется думать с вашим пионером
Старый 07.02.2012, 20:04   #118
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
в начале на видео салон не ДАСТЕРА...это уже обсуждалось...
посмотрите на отсутствие бардачка над центральными воздуховодами!!!
магнитола там 2ДИН
установочное место 2ДИН
сама магнитола 1ДИН,а 2ДИН только манитор, всмысле лицевая панель
Старый 01.03.2012, 20:17   #119
dukis76
Аватар для dukis76
Онлайн: dukis76 вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:43
Автомобиль: SsangYong Actyon Рыжик 2.0 бензин
По умолчанию Re: Штатная магнитола
А кто нить знает как играет этот Девайс
http://auto.wikimart.ru/acoustics/au...ja_car4g_edge/
SsangYong Actyon Рыжик 2.0 бензин 149 лошадок.
Старый 01.03.2012, 20:32   #120
cfif65
Аватар для cfif65
Онлайн: cfif65 вне форума
Был(а): 18 сен 2013 13:46
Автомобиль: фиат альбеа
Сообщение от dukis76
А как его согласовать с подрулевым джойстиком???
Штатная магнитола MEDIA NAV kolokol Мультимедиа 1539 31.07.2024 20:33
Штатная магнитола+усилитель+саб. andy_k Мультимедиа 18 28.04.2018 21:44
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
