Старый 16.02.2018, 16:52   #281
абориген
Аватар для абориген
Онлайн: абориген вне форума
Был(а): 04 мар 2023 10:47
По умолчанию Re: Замена передних и задних тормозных колодок
Сообщение от postpank
На ТО 90 намерили 22,3 мм. Допуск 21,8. К лету надо готовить пару диски колодки.
а мне на ТО 90 сказали что только колодки на передних надо менять ,но почитав форум решил менять сам . Задние колодки менял на ТО 75 .
Старый 16.02.2018, 18:21   #282
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
По умолчанию Замена передних и задних тормозных колодок
Сообщение от абориген Посмотреть сообщение
Лета ждать не стал. В клубном Лорант сделали минут за 40 и 1200 рублей с клубной картой. Диски и колодки. Старые могли бы ещё 2-3 тыс. Км походить. Ну до 2мм колодок что тянуть. Внутренние были уже на подходе. 1 мм оставался. Летом может и сам взялся бы, а так и нет ни места, ни желания на морозе гайки крутить.
Старый 17.02.2018, 10:08   #283
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
ну я менял при износе 50%а это 62000км. на автомате
Старый 17.02.2018, 12:11   #284
Алекс 875
Аватар для Алекс 875
Онлайн: Алекс 875 вне форума
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
Не совсем понятный стук при ускорении после притормаживания в районе передних суппортов или задних барабанов(не понятно,но точно тормозная система).Износ колодок не более 70%(35т.км).Такое впечатление будто колодка "играет" после прогрева.Кто сталкивался?
Выяснил,колодки стерты,остаток 3-4мм.Впервые на таком пробеге такой износ передних колодок.Взял проверенные на других авто Саншинги.
Последний раз редактировалось Алекс 875; 25.02.2018 в 14:09.
Старый 05.12.2018, 17:35   #285
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Видеоинструкция по замене задних колодок в версии 4Х4 https://youtu.be/hc5DCBPBXuA
Старый 30.08.2020, 14:15   #286
mahburust
Аватар для mahburust
Онлайн: mahburust вне форума
Был(а): 16 июн 2021 16:17
коллеги всем привет. у меня дизель 17 года 4х4. кто менял передние колодки. как понял 2размера какие заказывать
Старый 30.08.2020, 16:12   #287
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 09 мая 2025 20:44
mahburust, В шапке темы http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1481
Старый 06.02.2022, 21:42   #288
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Подскажите какие задние тормозные колодки купить не оригинал, впереди использовал Ремсу, весьма доволен.
Старый 06.02.2022, 21:51   #289
Сообщение от GanG Посмотреть сообщение
Я в свое время поставил колодки ругаемой всеми фирмы Асам, проехал на них около 25 ккм, нареканий не было.
Ставил не потому что дёшево, а потому что тормоза разобрали, старые колодки развалились, надо было ехать, а кроме Асам ничего не было.
Старый 12.04.2022, 12:11   #290
Denver82
Аватар для Denver82
Онлайн: Denver82 вне форума
Был(а): 13 апр 2022 08:30
Автомобиль: Terrano 2014
Дорогие форумчане, доброго дня!
Очень нужно напутствие перед автосервисом! Поменяли мне задние колодки барабанные тормозные. Выставили ручник на 5 щелчков, хватило на 2 дня. И с каждым днем он поднимался выше. Через 10 дней уже поднимался до упора, тормоза становятся вялыми. Заднее правое вообще не встает на ручник. Сегодня поеду четвертый раз в автосервис! Каждый раз они мне подтягивают ручник ключом и разводят колодки. Чувствую что сейчас будет так же, подтянут и все, хватит на пару недель. Почитал про самонастраивающийся ручник. У меня он получается не разводится. Проверить "Серьгу" может они ее не вставили, или потеряли? Нужно ехать подготовленным на этот раз. Пожалуйста, подскажите, кто с таким сталкивался.
Вот фото, я сфоткал последний раз когда делали. Есть ли там механизм самонастройки?
Старый 12.04.2022, 12:25   #291
GanG
Аватар для GanG
должен работать механизм саморазвода, у меня он немного закис и кольцо на нем видимо немного подразогнуто было, чуть обратно согнули и проверил. Оттягивал отверткой одну колодку (дргую рукой прижимал что бы не двигалась, колодка отходила и на механизме шестеренка по чуть чуть отодвигалась, и так будет происходить постоянно до того пока не упрется в барабан.. потом колодка подтирается и опять механизм автоподвода разводит колодку. Всю инфу брал от сюда, стоит посмотреть.
https://www.youtube.com/watch?v=Zeh-MkNZuG0
https://www.youtube.com/watch?v=hJe66rc8BUE
После этих двух видео я все смог исправить у себя.
Теперь при каждом нажатии на тормоз механизм подводит автоматически если колодки подтерлись. Так же там про ручник и подтяжка его из салона, очень обратите на это внимание тоже.
Старый 12.04.2022, 14:03   #292
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 09 мая 2025 22:20
Сообщение от Denver82 Посмотреть сообщение
На фото плохо видно, но видимо не хватает двух пружинок на механизме самоподвода, они как бы растягиваю его,и без них он работать не будет.Вот http://www.renault-duster.dv13.ru/tormoznaya-sistema/ устройство тормозов,посмотрите как должно быть.
Старый 12.04.2022, 14:23   #293
Denver82
Аватар для Denver82
Имеется ввиду эту пружину, крючок которой торчит в этом окне? Она видимо за колодкой сама должна быть.
Название: Скриншот 12-04-2022 142034.jpg
Старый 12.04.2022, 14:26   #294
Denver82, на самом механизме подвода
1 и 5 пружинки есть?
Старый 13.04.2022, 08:30   #295
Denver82
Аватар для Denver82
Разобрались. Выяснилось, что при замене колодок слесарь специально сломал механизм подвода, типа закис! Вот гад! Час доказывал это им, видно по заклепке что его выгнули и сломали. В итоге они поставили новый механизм самоподвода. Но они разглядывали его как в первый раз! Я уже не знаю где ремонтироваться, везде где бывал - косячат.
Название: Скриншот 13-04-2022 082542.jpg
ID:	137228   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 13-04-2022 082529.jpg
Старый 15.04.2022, 18:55   #296
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Купил задние колодки PILENGA BS-P 1115 Италия - Китай , кто ставил - зацените , как работают .Всем привет .
---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее написано было в 18:54 ----------
Цена 2430р
Старый 15.04.2022, 20:11   #297
Gelo69
Аватар для Gelo69
Онлайн: Gelo69 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 10:51
Всем привет,почитал тут ветки про передние тормозные колодки,у меня дизель19 года.Купил по номеру 410608481R.А сегодня когда менял колеса посмотрел на конфигурацию колодок и расстроился ,не подходят по наружному креплению ,но есть и хорошая новость при пробеге 68т ещё 4-5 мм ещё осталось колодок.Вот возник вопрос ЕСП нет колодки сербском на конце какой номерок подскажите.А новые купленные в продаже если что.
ID:	137257   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.04.2022, 20:34   #298
Gashek
Аватар для Gashek
Онлайн: Gashek вне форума
Был(а): 10 мая 2025 11:21
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4x4 2017г.
410600379R - это если оригинал. Но дорого сейчас.
Сам про запас купил SANGSIN BRAKE GP1390 за 2780 в юлсане.
Старый 15.04.2022, 22:02   #299
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Gelo69 Посмотреть сообщение
...Вот возник вопрос ЕСП нет колодки сербском на конце какой номерок подскажите.А новые купленные в продаже если что.
Я брал Bosch 0986494441 для дизеля 2012 года, хорошие колодки, дороговаты сейчас правда.
Старый 21.06.2022, 04:25   #300
Дельфин
Аватар для Дельфин
Онлайн: Дельфин вне форума
Был(а): 11 апр 2025 13:47
Коллеги кто подскажет задние колодки полный привод 2.0
Одинаковы ли или нет ,калодками с машиной полный привод 1.6??????
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 446 21.04.2025 16:04
пескоструй, сколы ЛКП на задних крыльях skela Проблемы и поломки 133 29.08.2019 14:46
щель между спинками задних сидений plauer Салон, интерьер 5 17.01.2014 00:48
Бряканье передних тормозных суппортов zhiv Тормозная система 10 21.03.2013 09:22
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00.
