30.06.2021, 11:39
#61
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 18 ч. 12 мин. 44 сек.
Re: Сцепление Дизельный Дастер.
Если память не изменяет, вроде ж, первые 3 передачи у рестайла покороче?
Первые три передачи на всех Дастерах с TL8 одинаковые. И главная пара одна и та же - 4.86
15.07.2021, 08:07
#62
Вчера стоял в пробке на ЖД переезд минут 30-40. Под конец пробки при трогании на первой передаче без газа двс с кпп стали прыгать и было чувство, что сейчас подушки вырвет. Морда машины тоже соответственно колбасилась вся. При нажатии на педаль газа всё прошло.
12.02.2022, 06:42
#63
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 3 мин. 4 сек.
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Автомобиль: Дастер дизель рестайл 2017
Всем привет. Подскажите, при троганье, что на первой, что на второй когда уже авто поехало при дальнейшем отпускании сцепления происходят 2-3 рывка, как будто что то где то по шлицам срывается, не могу объяснить. Не так, как на грузовике, когда диск подожжён и авто трясёт, а именно рывки. То есть, то нет. Долго по городу поездишь-начинаются сильнее. Не зависит без газа вообще трогаешься или на оборотах. Ну и люфт большеватый есть при движении на 2,когда сбросишь а потом нашмешь газ, рывок получается. Не хочется проводить просто эксперимент на 45 то.
12.02.2022, 13:04
#64
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Draiver24
Возможно, лепестки корзины маленько износились и стоят неровно. Бывает, но ходить ещё долго могут. Ну и маховик у вас с демпфером, как его проверить не знаю
12.02.2022, 13:07
#65
Ясно. Неприятно трогаться как то. А удачных переделок на одно массовый уже хватает, много кто проехал, нет каких нибудь особенностей при переходе? Просто брать кит от валео по-моему и ставить?
12.02.2022, 13:53
#66
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 14 мин. 19 сек.
Просто ездить дальше и не обращать внимания на всякую ерунду.А вот когда сломается (если сломается вообще...)-тогда уже да, искать варианты замены...
12.02.2022, 17:14
#67
 попробую. Если так же останется с приходом тепла, то пока смирюсь.
13.02.2022, 17:21
#68
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 15 мая 2022 05:58
Автомобиль: Renault Duster II
если считать фразу "..подушки вырвет" небольшим художественным преувеличением, то я бы сказал, что это мог запуститься прожиг сажевого. Он именно так проявляется при езде в городсом режиме, заметная вибрация один из основных признаков.
21.04.2022, 19:21
#69
Время онлайн: 8 ч. 9 мин. 51 сек.
Был(а): 23 апр 2022 12:19
Добрый вечер! Может кто-то сталкивался с такой проблемой на дастере 2017г.в. дизель МКПП, 60т.км: при движении назад в режиме 2wd на небольшом пригорке пропала тяга (машина орет но не едет), вперед также тяги нет! До дома доехал в режиме 4 wd! на 2wd и auto машина не едет!
22.04.2022, 09:18
#70
Смотри передние привода для начала, может гранату провернуло.
26.05.2022, 16:33
#71
Время онлайн: 30 мин. 40 сек.
Был(а): 26 мая 2022 16:42
Автомобиль: Рено дастер 2.0 4х4
Всём добрый день! Подскажите сцепление на дастер 2.0 4х4 лук заказал, пришло валео в каробке от лук, где можно купить луковское сцепление, говорят оно по надёжней валео
26.05.2022, 23:02
#72
Сообщение от Василий гусев
думаю что из любого магзина придет в коробке валио....
27.05.2022, 07:03
#73
Spare parts for RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 4x4
27.05.2022, 11:01
#74
Я для первого дастера искал...
27.05.2022, 11:39
#75
ViBer, HM это второе поколение
27.05.2022, 11:55
#76
Запутался, смутило что у них НМ с 2017г
27.05.2022, 20:50
#77
Время онлайн: 2 нед. 17 ч. 9 мин. 35 сек.
Был(а): 02 сен 2022 11:46
Автомобиль: Duster 1.5
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался?! 20/25ткм назад,начал замечать странный звук в районе педалей,как будто еле еле дребезжит какой то тросик или провод обо что то. Звук не громкий и начинается когда толкаешься в пробках,кода чуть прижмёшь педаль сцепления,или когда её практически отпустил. Но не всегда он бывает! Стал разбираться,и понял,звук издаёт шток толкатель,ктоторый идёт в кузов,светлый такой,как будто пластиковый. Вот если его прижать рукой,то звука нет,отпускаешь руку,застрекотал. Если в этот момент прибавить обороты,звук тоже пропадает.
Что это может быть,как вылечить?
Последний раз редактировалось Harley-Davidson; 28.05.2022 в 10:26.
28.05.2022, 01:38
#78
Сообщение от Harley-Davidson
мне кажется что это первые симптомы кончиты двумассового маховика..
28.05.2022, 09:44
#79
Примерно 20/25ткм назад это началось(на данный момент 50)Сейчас стал замечать,что этот звук стал реже появляться,при включённом кондее тише или совсем нет,а если еду один,то просто музычку чуть по громче и его не слышно))
Последний раз редактировалось Harley-Davidson; 28.05.2022 в 11:25.
28.05.2022, 16:37
#80
ну обороты увеличаваются и он перестает болтатся, в лучшем случае это может быть выжимной...у него тоже такие звуки (бряканье) бывают.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
