20.12.2021, 17:45
#41
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Re: Прохождение ТО
А есть 1,3 на механике?
У меня.
20.12.2021, 17:52
#42
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 55 мин. 34 сек.
Re: Прохождение ТО
Сообщение от Andrew-vorobey
У меня.
О, упустил
21.12.2021, 10:47
#43
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 8 мин. 2 сек.
Был(а): 10 июн 2025 10:56
Автомобиль: RENAULT DUSTER II DRIVE 1.5dCi 109л.с. 4WD 6МКПП серый
Re: Прохождение ТО
Всем привет. На прошлой неделе позвонили из Ключ-Авто, пригласили на ТО-0 согласился(причина сбежать из дома и заглянуть под машину). Ничего не меняли, ничего не платил, проверили: давление в шинах, все болты крепления, крепление защиты картера, редуктора, бензобака, заряд АКБ, и т.д. по мелочи, всю проверку был рядом, контролировал каждое движение(сам судовой механик). Перед поездкой проверил уровень масла, по верхнею метку.
22.12.2021, 14:21
#44
Время онлайн: 18 ч. 10 мин. 11 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 13:10
Автомобиль: Форд Фокус 2001
Re: Прохождение ТО
Из интереса заглянул на румынский сайт Дачия, немного удивлен их графику межсервисных интервалов...
22.12.2021, 14:52
#45
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 17 мин. 52 сек.
Был(а): 31 июл 2024 08:10
Автомобиль: Duster 4x4, 1.3, 2021
Re: Прохождение ТО
Добрый день. Duster 1,3 на вариаторе. Высветилось на табло что нужно пройти ТО через 1500, пробег 1200. Менеджер говорит 0 - ТО.
Два вопроса: 1. Обязательное или нет? 2. Если нет, как убрать надпись?
22.12.2021, 16:11
#46
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 53 мин. 14 сек.
Был(а): 23 июн 2025 21:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Re: Прохождение ТО
Инструкцию не дали?  Дощелкайте кнопкой компа до ключа и держите кнопку пока не пропадет ключ. На рестайле так.
22.12.2021, 20:20
#47
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 2 ч. 42 мин. 51 сек.
Был(а): 02 мая 2024 23:06
Автомобиль: Renault Duster II 1.3 CVT
Re: Прохождение ТО
Сообщение от alex0610
А у вас есть пункт в БК есть пункт "Интервалы между ТО"? У меня, к примеру нет, и надписи такой за 11000 км не появлялось. Если есть, то вам надо включить зажигание, выбрать в БК вышеуказанный пункт и нажать на руле кнопку листания меню удерживая ее пока интервал не сбросится.
Вообще ТО-0 необязательно (на то оно и 0), но по желанию можно сделать.
20.01.2022, 11:25
#48
Время онлайн: 4 ч. 21 мин. 24 сек.
Был(а): 20 Янв 2022 11:56
Автомобиль: Renault DUSTER
Re: Прохождение ТО
Слышал краями ух, что на первом же ТО желательно поменять масла в муфте и заднем редукторе, дескать там что то не того залито да и в процессе обкатки там стружка появляется. Что скажете в самом деле лучше менять или всё это досужие слухи не имеющие никакого отношения к правде?
20.01.2022, 11:37
#49
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Re: Прохождение ТО
Сообщение от Раманыч
Если планируешь ездить больше 300 000 км и 7 лет, можешь сделать.
Операция не обязательная, но кашу маслом не испортишь.
Только не на первом ТО а на 10 000 км., как раз машина заканчивает обкатку.
20.01.2022, 11:56
#50
Re: Прохождение ТО
Сообщение от TiM*
Да сколько придётся ездить никто не знает, вопрос только в том там реально стружку гонит в редукторе или враки? Вопрос в целесообразности.
20.01.2022, 12:09
#51
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 9 мин. 20 сек.
Был(а): 01 апр 2025 12:37
Автомобиль: Duster 2021 Drive TCe150 МКПП
Re: Прохождение ТО
Помню году так в 99-ом поменял я по такой рекомендации масло в заднем редукторе своей ВАЗ 21074. Менял на солидном по тем временам сервисе. Масло фирменное в магазине при этом же сервисе задорого купил.
А через некоторое время редуктор у меня загудел и ушел под замену. И состоялся волшебный диалог с мастером (М):
М: - Это из-за плохого масла шестеренки в редукторе съело. Надо было менять. На заводе говно льют, а не масло.
Я: - Так я ж менял!
М: - Значит плохое масло залили.
Я: - Так я у вас же его покупал и вы же его и заливали.
М: - Э... Ничего не знаю... /*растворяется в улыбке, как чеширский кот*/
С тех пор я зарекся следовать советам "бывалых", "мастеров" с сервисов, диллеров и т.д.
20.01.2022, 12:12
#52
Re: Прохождение ТО
В муфте масло не меняется без серьезной разборки.
В заднем диффе на магнитной сливной пробке будут отложения, ради этого можно и сменить масло, хуже не будет
20.01.2022, 15:48
#53
Re: Прохождение ТО
Стружки нет, но продукты износа в редукторе будут. И на заводе чуток не доливают масла.
Особого смысла менять нет. Чисто для душевного спокойствия, если не жалко несколько тысяч рублей...))
Сейчас у меня второй Дастер. На первом менял везде на 100 тыс. км. Мотюль + противоизносную ХАДО, на втором на 10 000км поменял везде (в коробку Эльф, в раздатку вроде мобил)
Вся разница: МКПП мягче и приятнее работает на Эльфе, но зимой сильнее густеет в морозы ниже 25. МКПП на Мотюле работала жестковато.
На первом я проехал 150 тыс км, на втором пока 200 тыс км.
20.01.2022, 16:43
#54
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Прохождение ТО
Первый раз на 50 000 менял, второй - на 120 000. Никакого криминала обнаружено не было, жижи светлые, ниче в них страшного не нашел.
20.01.2022, 17:26
#55
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Re: Прохождение ТО
Ездий до 50-60тыс, а там можно и поменять, если захочешь...Я на 60тыс поменял.
20.01.2022, 17:40
#56
Re: Прохождение ТО
Для проверки уровня и цвета жижи можно открутить заливные пробки и проверить. А опосля думать о замене
18.02.2022, 17:19
#57
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 19 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 11 июн 2025 19:27
Автомобиль: Duster Edition One 1.5dci 4х4 21г.
Re: Прохождение ТО
Привет народ. Может не в тему.Я о дизеле.Есть два фильтра-8200768927 и 152089599R.Первый вроде как родной.Второй подарили,сказали ставь -хороший фильтр (Фильтр масляный RENAULT Megane (09-) (дв.K9K) OE
Фильтр масляный RENAULT Clio IV Capture 1.5dCi). Кто что скажет? Не лоханутся бы.
18.02.2022, 17:33
#58
Re: Прохождение ТО
Сообщение от shurpet62
Второй - для обслуживания авто после гарантии. ну и по давлению открытия перепускного клапана не подходит - 1 бар, на дизеле - 2.
Первый ....927 - родной, подходит.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 18.02.2022 в 17:44.
18.02.2022, 17:34
#59
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Re: Прохождение ТО
Сообщение от goga58
С завода что ли стояли защиты бензобака и редуктора?
18.02.2022, 19:00
#60
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 21 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 27 фев 2024 09:19
Автомобиль: Duster II Edition One, 1.3 TCe 150 МКП6
Re: Прохождение ТО
Сообщение от Vit161
Нет. При необходимости надо ставить.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
