И не пытается заводиться, временами
Страница 4 из 4
Первая
2
3
4
19.02.2022, 21:01
61
mrpupkin
12 ч. 34 мин. 44 сек.
Был(а): 22 фев 2022 15:47
Автомобиль: Renault Duster H4M 10.2015 г.в.
Re: И не пытается заводиться, временами
Да, всё так и было. После того, как машина перестала заводиться, чтобы как-то доехать до диагноста, я вынимал это реле и заводил машину вручную, замыкая в коробке предохранителей моторного отсека выводы, которые идут на контакты реле стартера. Какие именно ошибки были сброшены еще, теперь уже не знаю. Значит, причина была иная. Но у диагноста на планшете высвечена была только она. По его словам, моя машина с такой ошибкой была у него третьей или четвертой за пару лет. Либо у тех ребят действительно были проблемы с цепью запуска стартера, либо они поступали как я, и эта ошибка была просто следствием. После этого у меня еще были незапуски. С разными ошибками. После сброса всех ошибок проблема устранялась.
mrpupkin
Отправить личное сообщение для mrpupkin
Найти ещё сообщения от mrpupkin
20.02.2022, 01:12
62
want_to_be_jeep
11 мес. 3 нед. 6 д. 23 ч. 15 мин. 39 сек.
Был(а): 02 мар 2025 12:29
https://youtu.be/y_Qe8IA0-C4
want_to_be_jeep
Отправить личное сообщение для want_to_be_jeep
Найти ещё сообщения от want_to_be_jeep
20.02.2022, 18:21
63
Assa
2 мес. 1 д. 19 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:40
want_to_be_jeep
И все-таки у
mrpupkin
проблема с реле или около него, так как у него в это время горит CE. Если глючит датчик нейтрали, то CE загораться не будет.
P.S. Ну и повторюсь - информация из видео актуальна для рестайлов выпуска до апреля 2016, после этот датчик при запуске с ЗЗ уже не опрашивается.
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
21.02.2022, 04:27
64
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 6 ч. 29 мин. 3 сек.
Был(а): 11 мая 2025 05:07
Assa
Можно на скорости заводить? А как же сигналка тогда?
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
21.02.2022, 10:24
65
Assa
У доп сигналок своя схема активации стартера и своя схема определения нейтрали - можно по этому датчику (датчик-то все равно работает, его ЦЭКБС просто не опрашивает при запуске с ключа), можно программную нейтраль, на свежих Duster статус датчика сига вроде можно вытаскивать из CAN.
Assa
12.03.2022, 07:50
66
Дустяр
3 нед. 5 д. 22 ч. 13 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мар 2024 09:02
Автомобиль: Duster Privilege 2,0 4х4МТ
want_to_be_jeep
Вчера попал в такую же ситуацию. Доехал до гаража, выключил мотор, через пару минут сажусь в машину и хочу завести, а она молчит.
Симптомы как в видео по ссылке.
Час потратил на танцы с бубном, показе вспомнил про видео.
Завёлся перемычкой контактов реле стартера. Позвонил ОД, спросил про наличие датчика и возможность быстрой замены. Доехал до дилера, мотор заглушил.
Рассказал приемщику всю историю, подходим к машине ииии она завелась как ни в чем не бывало.
Не долгий диалог с мастером по вопросу повторного визита, когда неисправность повториться и мое решение заменить датчик.
Датчик заменили, старый отдали.
Буду надеяться, что угадал с диагнозом.
ЗЫ: почему ОД? В сегодняшней ситуации ценники переписываются ежедневно, пока найдёшь, пока закажешь цена изменится. К тому же мороз на улице, гараж холодный. Машинка нужна каждый день.
Ценник конечно конский: датчик 2320 + работа 1330
Всем форумчанам спасибо.
Последний раз редактировалось Дустяр; 12.03.2022 в
10:11
Дустяр
Найти ещё сообщения от Дустяр
12.03.2022, 10:01
67
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Для 14 года я так понял не актуально,у нас ведь нет штатного автозапуска. Для информации поучительно. Спасибо автору.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
12.03.2022, 10:13
68
Дустяр
Михалыч35
Если про мой случай, то Рестайл 2015г, пробег 104 т. Км.
Дустяр
12.03.2022, 10:14
69
Михалыч35
Дустяр
, про рестайл я понял.
Михалыч35
12.03.2022, 14:28
70
Алекс21
1 мес. 2 д. 13 ч. 51 мин. 21 сек.
Был(а): 18 мар 2023 20:22
Автомобиль: duster 4x4, 1.6 h4m
контакт на стартере плохой, мне летом прикручивали, до этого раз 5 так вставал, после зачистки- закрутки с нормальной шайбой всё в порядке
Алекс21
Отправить личное сообщение для Алекс21
Найти ещё сообщения от Алекс21
12.03.2022, 14:39
71
balser
2 нед. 4 д. 4 ч. 13 мин. 54 сек.
Был(а): 11 мая 2025 10:04
Алекс21
Дустяр
Алекс21
это 2 разные причины, а последствие одно...
balser
Отправить личное сообщение для balser
Найти ещё сообщения от balser
07.12.2023, 00:21
72
Крот999
2 д. 19 ч. 18 мин. 41 сек.
Был(а): 07 дек 2023 00:24
Автомобиль: Рено дастер 2015
Всем доброй ночи. Вернулся из гаража. Заглох на перекрестке и больше не заводится. Вся индикация горит как положено, но не заводится. Отогнал в гараж на буксире, перед гаражом решил проверить с толкача заявилась. Но мама не хочет. Два часа снимал разъем с датчика задней передачи и нейтрали и потом ключём на 24 открутил датчик. Намучился. Заметил что датчик главное сорвать а дальше он идёт от руки. Завтра заказываю датчик новый начитался интернета и вот думаю не поторопился. Может надо было сначала стартер проверить . Подумал что так резко стартер не умирает и там хотьбы какие-то звуки были. Что скажите Дастероводы.
Крот999
Отправить личное сообщение для Крот999
Найти ещё сообщения от Крот999
07.12.2023, 04:38
73
7 мес. 3 нед. 5 д. 10 ч. 40 мин. 15 сек.
Крот999
Крот999
Надо было так я думаю
Отправить личное сообщение для ДядяСережа
Найти ещё сообщения от ДядяСережа
07.12.2023, 11:12
74
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Крот999
а убедиться что на стартер в момент проявления неисправности приходит или не приходит управляющий плюс это что то не возможное? если плюс приходит то виноват стартер, если нет то смотри схему, - может и датчик мозг компостирует, может в проводке плохой контакт
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
07.12.2023, 12:52
75
7 мес. 2 нед. 2 д. 10 ч. 10 мин. 21 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:39
Крот999
Умирает, умирает.....особенно по электрике.
И просьба, в профиле добавить , какой мотор и КПП.
Найти ещё сообщения от ViBer
Страница 4 из 4
Первая
2
3
4
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
После ТО-1 стала плохо заводиться на морозе
VladNSK
20.11.2016
16:12
плохо заводиться на холодном
слава 6 2
26.11.2014
10:30
