Старый 18.06.2015, 21:16   #1
Был(а): 22 июн 2025 10:24
По умолчанию Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 19.02.2022, 12:12   #3021
CheburazhKO
Аватар для CheburazhKO
Был(а): 26 мая 2025 12:34
По умолчанию Re: Новый dCi о 109 коняках!
M.A.V., мне меняли у официалов. Тут выше вроде отписывался. Форсунки снимали. Сказали, что по-другому она её не снять.
Старый 19.02.2022, 16:47   #3022
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Онлайн: M.A.V. вне форума
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
CheburazhKO, не хотелось бы лезть в форсы, сделаем попытку замены без их снятия .
Старый 19.02.2022, 17:20   #3023
CheburazhKO
M.A.V., понимаю. Мне, после того как их сняли, одну форсунки то ли не дотянули, то ли ещё хз что. Из соединения солярка сочилась. Благо исправили без вопросов.
Старый 19.02.2022, 22:23   #3024
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от M.A.V.
Кто-нибудь менял прокладку клапанной крышки?
А что с ней не так? Она резиновая многоразовая, а что бы крышку снять форсы снимать не нужно а вот трубопроводы нужно! Может легонько просто крышку подтянуть чуть чуть?
---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее написано было в 22:19 ----------
Хотя по сименсу не скажу может и нужно снимать. делфи не нужно снимать100% пару месяцев назад раскидывал мотор.
Старый 21.02.2022, 19:12   #3025
Draiver24
Аватар для Draiver24
Онлайн: Draiver24 вне форума
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Автомобиль: Дастер дизель рестайл 2017
Есть где то видео или фото, снимают впускноу патрубок от дросселя который, форсы не трогают. Их не желательно трогать.
---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее написано было в 19:57 ----------
https://m.youtube.com/watch?v=fnTgSdKaJvI больше не нашёл пока, но вот ту трубку, которой нет от дросселя снимают
Старый 21.02.2022, 20:29   #3026
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
kval300, масло течет. Протягивали уже. Мёртвому припарки.
Старый 21.02.2022, 20:59   #3027
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Сообщение от Draiver24
Да уж. На делфи трубку с 1-й форсунки снимали, чтоб компрессию замерить, так потом троила, пока перца ей не дал) Благодарю за видео.
Старый 22.02.2022, 01:33   #3028
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от M.A.V.
Нужно было немгного отпустить гайку и прокрутить сек 3-5 что бы воздух вышел!
Старый 22.02.2022, 05:49   #3029
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
kval300, да вроде делали. Но хз, давно это было.
Старый 01.03.2022, 08:06   #3030
Draiver24
Есть форсы, которые при полном осушении потом восстанавливают работу только под большим давлением . Поэтом и заработала, когда подняли давление нагрузкой. Очень частая проблема на Роверах, после осушения бака. Потом можно вообще не завестись, хоть даже с трубок соляра пойдет на форсы которые. Либо все 4 снимать и в сервис, либо иметь 2 рабочие форсы и заводить на 2 рабочих, прогазовывать до восстановления своих и потом ставить свои 2 нерабочие и та же оживлять. Короче лучше до такого не допускать.
---------- Добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее написано было в 09:05 ----------
Но вроде на рестайле таких проблем нет.
Старый 01.03.2022, 08:56   #3031
kval300
Аватар для kval300
Это когда идиоты в топливную лезут. Обычно если все грамотно то проблем нет!
Старый 02.03.2022, 13:53   #3032
Draiver24
Не на всех системах без проблем. Такие проблемы реально есть, если упорно пытаться продолжать ехать на пустом баке, не зная этого. Просто есть на ютубе видео об этом с подробным рассказом. У Фрилендера тоже есть проблема пересчета уровня бака после полубака.
---------- Добавлено в 14:53 ---------- Предыдущее написано было в 14:52 ----------
То же самое и на Форде, там та же система, по моему на Транзите.
Старый 02.03.2022, 14:35   #3033
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от Draiver24 Посмотреть сообщение
Есть гораздо проще способ, заливается 30-40мл смеси солярки с бензином(солярки побольше) в впускной коллектор, машина заводится. Если с одного раза не получается то можно еще взять большой шприц с длинной трубкой ввести его в коллектор и после того как машина заведется впрыскивать смесь. Обычно без проблем прокачивается любая система.
Старый 02.03.2022, 14:49   #3034
kval300
Аватар для kval300
Приходилось снимать форсы на разных системах в том числе пару раз на Дастере!
Не вижу проблем! накачал грушей чуть ослабил гайки на форсах промаслал 5-10сек затянул гайки и запускай! На старых с насосом VE вообще достаточно лягушкой прокачать немного и все! Если не заводится то либо забиты трубопроводы ,топливоприемники .фильтры, или подсос воздуха!
С насос форсунками не сталкивался но на дастерах их не было!
Старый 02.03.2022, 15:10   #3035
Я может чего упустил, но форсунки грушей не прокачать. Грушей можно только насос прокачать.(на дастере не качал , может уже что то по другому )
Старый 02.03.2022, 15:21   #3036
kval300
Аватар для kval300
Я разве говорил что форсы грушей прокачивать?
Конечно грушей секции низкого давления, а когда маслаешь с отпушенными слегка гайками то прокачка идет по высокому.
Вот крайний раз когда голову снимал кольца менял, голову прикрутил трубопроводы на фрсах приотпустил ,грушей подкачал. стартером промаслал пока из под гаек не начнет сочиться. гайки затянул и все! Никаких расколбасов!
Старый 05.03.2022, 14:22   #3037
Draiver24
Эт всё хорошо, какое масло лить нынче )) вместо допустим Шелла ультры, чтоб мотор не сдох с турбиной. Или это в мазутную тему переходить?
Старый 05.03.2022, 14:51   #3038
Да любое API SN, какое найдется.
Старый 05.03.2022, 15:28   #3039
Draiver24
Понял, спасибо.
---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее написано было в 16:27 ----------
А зик х9? Никто не использует? Пойдёт 5-40 на лето?
Старый 05.03.2022, 16:26   #3040
Он ACEA A3/B4, если нет предубеждений что надо лить только низкозольные масла, но можно заливать.
В Новый год на дастере Panzerschreck ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 46 01.12.2023 10:33
Кто Куда на Новый Год? Fedostas ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 74 08.01.2016 15:16
новый фронт+усь. 1410 Мультимедиа 16 08.11.2014 22:52
Продам Новый Дастер серёёжа Автомобили 29 23.08.2012 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 12:29.
