Старый 18.06.2015, 21:16   #1
Был(а): 24 июн 2025 23:26
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 06.03.2022, 10:10   #3041
Draiver24
Аватар для Draiver24
Онлайн: Draiver24 вне форума
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Низкозольные это С3 вместо А3/В4?
---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее написано было в 10:43 ----------
Да и уменя нет экологии, вырезана.
Старый 06.03.2022, 10:36   #3042
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Сообщение от Draiver24
экологии, вырезана.
После кастрации ушёл на В4, 3й год 35т на нём.
Старый 07.03.2022, 07:27   #3043
Draiver24
В общем, если нет экологии, то можно лить обычные полнозольники, без всяких С3? Например, Шел Хеликс Ультра 5-40 на лето.
Старый 07.03.2022, 09:03   #3044
Аватар для mario
Как и в 884й двигатель.
Старый 07.03.2022, 09:55   #3045
Draiver24
Ясно,понял. Спасибо.
Старый 07.03.2022, 10:07   #3046
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 24 июн 2025 21:57
А в связи с чем удалили сажевый фильтр ,и на каком пробеге?
Старый 07.03.2022, 10:16   #3047
Аватар для mario
Сообщение от PRIMP
Прошился Адакт и удалил на 19т. пробега, так захотел, сугубо ИМХО.
Старый 12.03.2022, 17:16   #3048
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Всем привет. Какой воздушный фильтр из аналогов нормальный для дизеля?
https://emex.ru/f?detailNum=165467674R&packet=-1
Цены немного изменились)
Старый 17.03.2022, 15:09   #3049
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Народ, немного развлеку вас)
Дизель 2018г, пробег 200300 км. Мотор был чипован от АДАКТа на пробеге 10 000км. Сажевый включен, ЕГР отключен. Физически ЕГр не отключали. Лукойл Люкс 5w40
Неделю назад ездил НН-Питер-НН с прицепом.
Туда ехали без тента, температура была -15...-26 расход 10,5л/100км при скорости 110 км/ч на круизе.
Назад прицеп загрузили так, что колеса были просевшие с давлением 3 атм. https://www.youtube.com/watch?v=1e-fOTk_nm4
На обратной дороге расход был 10,2л/100 км. Ехали так же 110 км/ч по платными и ЦКАДу.
На обратной дороге, после 700 км от Питера, загорелась желтым пила и перестал включатся круиз. Несколько раз она пропадала и я ехал на круизе, но через минуту опять загоралась. Минут через 30 загорелся чек.
Тяга, расход и динамика не изменилась. Ошибки прикрепил.
Доехал нормально, отдал в сервис к знакомому.
Сказали, что отвалилась перепускная заслонка егр 7701478957 ( стоит она как чугунный мост )) )
Что посоветуете делать?
Название: photo_2022-03-17 14.52.33.jpeg
ID:	136942   Нажмите на изображение для увеличения
Название: photo_2022-03-17 14.52.29.jpeg
ID:	136943   Нажмите на изображение для увеличения
Название: photo_2022-03-17 15.12.06.jpeg
Старый 17.03.2022, 15:27   #3050
Сообщение от TiM*
https://baza.drom.ru/novosibirsk/sel...ery=7701478957
Старый 17.03.2022, 16:53   #3051
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Если егр не работает то толку от этой заслонки? По идее если правильная прошивка то и чек не должен был выскакивать. У меня вообще все это удалено, вып коллектор заглушен стальной пробкой под хомутом, шланги теплообменника заглушены пробками, место клапана егр заглушено трубкой по моему 35мм но точно не помню, так как если оставить просто отключенный клапан то турба через него продавливает. слышно что шипит аж пипец Зато места сзади мотора появилось море!
Или отдай нормальному мастеру сделают эту тягу и даже усилят, запаяют или приварят (варить видимо сложнее там же мембрана) а бронзой могут запаять и будет норм!
Старый 17.03.2022, 19:07   #3052
TiM*
Аватар для TiM*
Датчик температуры ОГ всё-таки сопротивлением не обладает, т.е. ПОМЕР и требует замены. 226405227R, я могу 13520 руб и срок ПН-ВТ следующей недели
Заслонку решили заварить наглухо
Старый 17.03.2022, 19:39   #3053
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от TiM*
Я делал обманку советский резистор 2Вт сопротивление от 150-350 кОм, потом просто купил новый что бы температуру через елм смотреть
Если точно узнать то на драйве была статья про обманку,если надо то найду ее гдато лежит в гараже, точно сопротивление посмотрю.
---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее написано было в 19:21 ----------
Нашел тему на 2кОм обманка!
мер у меня датчик выхлопных газов, пока заказал пока везли ,ездить с горящей пилой раздражает, обрезал разъем поставил резистор примерно 2 КОм -обманку, сбросил ошибку ,пила погасла, Хоб драйв показывает температуру 383гр.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...ostcount=16504
Старый 17.03.2022, 20:17   #3054
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Сообщение от TiM*
я могу 13520 руб
Аналогов дешевле нет?
Старый 17.03.2022, 20:20   #3055
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от TiM*
может просто мерил при комнатной т, нужно слегка зажигалкой подогреть!
---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее написано было в 20:19 ----------
Сообщение от TiM*
Старый 17.03.2022, 21:49   #3056
CheburazhKO
Аватар для CheburazhKO
Был(а): 23 июн 2025 15:33
Господа, я тут возможно с глупым, но всё же вопросом. Заметил, что потеет ТНВД. В районе где в него заходит подача топлива с бака и вкручивается VCV (если правильно идентифицировал датчик).
Вопрос: подтянуть эти штуцеры можно ведь просто гаечным ключом, там перетянуть или сорвать что-то реально? А то что-то ссыкотно сломать.
Потеет точно ТНВД, соляркой пахнет. Но вроде не капает пока.
Старый 17.03.2022, 22:01   #3057
TiM*
Аватар для TiM*
Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
Сейчас с запчастями непонятно что творится... ((
Все остальное долго, и не понятно, приедет ли вообще... ((
Старый 17.03.2022, 22:31   #3058
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от TiM*
все придет ,жрать захотят привезут!
Уже фермеры в германии загибаются,горячей воды нет скот кормить нечем! Банкротятся!
Старый 18.03.2022, 00:22   #3059
Был(а): 25 июн 2025 02:22
Тут случайно пришлось перевозить топ менаджера известной компании.
Из выясненого, никто ни куда не уходит(особенно у кого производство здесь), авто подоражают на 25-30% от завода(сколько от дилера ХЗ). сильно нарушена логистика поставок запчастей и комплектующих, из за этого основная заминка в производстве и росте цен на запчасти на рынке. Запчасти в основном покупаются за валюту, но никто не может спрогнозировать сколько завтра она будет стоить, вот и забивают курс от фонаря
Старый 18.03.2022, 09:28   #3060
Хавал уже на 40-50% подорожал, и если они опустят цены, я обещаю год спиртного не пить.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
