04.09.2021, 10:41
#1701
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 35 сек.
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Re: Масляный фильтр
Больше фильтрующего элемента ( бумаги ) значит срок службы увеличен по отношению к стандартному фильтру . А то что клапан открывается чуть больше по давлению это ничего пол страны на контрафакте катаются . Большая часть не желает его ставить так как он дороже .
04.09.2021, 14:13
#1702
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Re: Масляный фильтр
Сообщение от mlees
У меня вопрос: а что будет бензиновому 2л двигателю, если на него установить "дизельный" фильтр?
Нормально все будет,я год откатал.Это был второй фильтр после заводского ТО1,по тому как мне продавец принёс родной и он мной был забракован,по причине ущербного размера)))
Про герметики,мы на работе для ответственных ремонтов всегда механикам заказывали ABRO 999 серый,ХЗ почему,ну так у нас повелось.
И про сальник без пружины,был случай на работе.КАМАЗ кран,капиталили движок.Пятница- кран нужен в понедельник на линии.Механик Серёга привёз нужные недостающие шалабушки,в том числе задний сальник коленвала,сальник самый "лучший" как сказал менеджер в магазе.Я сразу был против установки,не знаю,но мой коллега Витек взял сальник и пошёл ставить.В итоге через 5 минут работы движка,струйка масла толщиной со спичку)))Нам пришлось в субботу выходить на работу,механику Серёге пришлось приезжать с Воронежа с новым "православным" сальником,слесарь Витек убивался "На...уй я его ставил")))Кстати,в субботу мы переделали все быстро,по горячим следам.В обед уже поехали по домам)))
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Последний раз редактировалось Duk_NVRN; 04.09.2021 в 14:53.
07.03.2022, 11:32
#1703
Время онлайн: 8 мес. 13 ч. 45 мин. 22 сек.
Был(а): 30 ноя 2023 15:10
Автомобиль: Renault Duster 2л Privelege
Re: Масляный фильтр
Купил на днях масляный фильтр 8200768913 все вроде прилично,смутила пленка закрывающая вход и круглая форма перепускной клапана.Как думаете - подделка?Да бумага зигзагом. но зигзаг местами неровный
07.03.2022, 11:48
#1704
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 22 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 21 июн 2025 19:16
Автомобиль: Renault M3
Re: Масляный фильтр
borisok, левак. Оригинальные фильтры Renault никогда не запаиваются целлофаном. Да и стикер с бубликом давно не в ходу, года 2 точно если не больше
07.03.2022, 12:05
#1705
Re: Масляный фильтр
Ну, фильтру как раз два года. Точечная сварка вроде аккуратная
07.03.2022, 13:10
#1706
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:51
Re: Масляный фильтр
Сообщение от borisok
Голограмма должна переливаться, на стикере в ультрафиолете, должны просматриваться круглые светящиеся точки, в полиэтилен фильтры рено некогда не упаковывались.
07.03.2022, 14:10
#1707
Re: Масляный фильтр
Поддержу, в полиэтилене не встречал ни разу, и наклейка на коробке должна иметь цифирки на обратной стороне при отрывании по насечке.
07.03.2022, 14:52
#1708
Re: Масляный фильтр
На старом стикере отрывной полоски с кодом нет, есть только на новом стикере, а также и там присутствуют люминесцентные точки.
14.03.2022, 20:26
#1709
Re: Масляный фильтр
Забрал сегодня 2а масляных фильтра из EXISTа один оригинал а второй Profit,
который не оригинал сделан хорошо.разница в том что бумага не елочкой а просто гормошкой, но я более 8тыс не езжу на одном фильтре думаю что тыс 10 выдержит
Оба с целлофановой целкой.
14.03.2022, 21:16
#1710
Re: Масляный фильтр
Сообщение от kval300
А на родной двигл который у тебя лёг, тоже ставил фильтры с целлофановой целкой?.
14.03.2022, 21:18
#1711
Re: Масляный фильтр
Всякие ставил и манны и кнехты фрамы только фильтры никак не при делах
Сейчас все нормальные производители с целками выпускают
14.03.2022, 21:32
#1712
Re: Масляный фильтр
Ни одного такого не встретилось, ставил 7700274177, 8200768913, MAHLE OC467, Fram ph5796
14.03.2022, 21:32
#1713
Re: Масляный фильтр
Один знакомый также думал, поставил манн, пришли морозы, стоит автозапуск запустил, спустился через 10 мин. горит масленка, после масложор, сейчас на другой ездит.
Китай да, в целлофане. Я выше писал как отличить ориг рено от подделки.
14.03.2022, 21:47
#1715
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 44 мин. 58 сек.
Был(а): 13 фев 2025 19:39
Автомобиль: Был Duster 2.0 4x4 АКПП, теперь Kaptur, 2.0 4x4 АКПП
Re: Масляный фильтр
Определять только по упаковке не совсем правильно. Она то может быть от оригинала.
14.03.2022, 21:48
#1716
Re: Масляный фильтр
А почему ты не уверен что вот взяли и начали упаковывать! Галограмочки все есть с переливами и что? Как можно верить упаковкам, когда видно что внутри железяки и как она изготовлена! Я уже этих паленок в свое время уйму насмотрелся еще с 90х годов! Мне достаточно в руках подержать и все становится сразу понятно левак или нет!
14.03.2022, 21:50
#1717
Автомобиль: нет
Re: Масляный фильтр
начали упаковывать
Экология . они в отличии от нас думают о природе .
14.03.2022, 22:02
#1718
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Xteam
Тупо обмерз конденсатом маслоприемник, у поддельного фильтра даже почти самого галимого должен быть байпасный клапан, правда могло и корпус разорвать если был ключем затянут а не рукой, и это может произойти даже с самым настоящим фильтром.+ на хх за 10мин с двигателем не должно возникнуть проблем, нагрузки нет и обычного разбрызгивания хватит для смазки, может немного и износится например на 10 тыс меньше пройдет но на фатально!
---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
Сообщение от britmila
Я раньше на это и внимание не обращал, ни на упаковку ни на целки, а вот на качество закатки и потрохов смотрел. У меня корешь главный на юге по фильтрам особенно Ливнинским(дистрибьютер) .знает и тех процессы и как конвер еслит что стопорят если не дай бог бумага не качественная и т д. Так вот бумагу и не определишь от подделки либо ее будет меньше по плотности те редкая гармошка! Это максиммум что можно визуально отличить. Закатка ,аккуратная маркировка, качество сварки и т д и шаг гофры. А все эти голограммы в любой подворотне можно достать.
14.03.2022, 22:04
#1719
Автомобиль: нет
Re: Масляный фильтр
Что мешает взвесить на электронных весах фильтр . это куда проще .
14.03.2022, 22:19
#1720
Re: Масляный фильтр
Часовой пояс GMT +3, время: 12:39.
