Старый 28.03.2021, 04:17   #1
По умолчанию Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Здесь предлагаю обсудить возможность активации/установки круиз-контроля на дизельный дастер.
Полезная информация из темы будет собираться в "шапке".
Схема платы согласования
Демонстрация работы установленного и активированного круиза
Инструкция по подключению платы согласования и схема платы
Активация круиза и информация где взять руль с кнопками
Снятие подушки без проколов руля
Реализация кнопки Res на кнопке 0
Реализация кнопки Res посредством добавления сенсорной кнопки под накладку
Каталожные номера подрулевых шлейфов (пригодятся для комплектации LIFE)
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39. Причина: добавил реализацию кнопки Res
Старый 26.03.2022, 16:42   #681
Andreira
Аватар для Andreira
Онлайн: Andreira вне форума
Был(а): 22 апр 2025 15:58
Автомобиль: Renault Daster 2
По умолчанию Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Добрый день, сегодня поменял кнопки, поставил плату (Максим Валерьевич, Вам спасибо). Активировал в эбу. Все получилось. Всем спасибо за советы.
Старый 27.03.2022, 00:58   #682
nickshn
Аватар для nickshn
Онлайн: nickshn вне форума
Был(а): 06 мая 2025 23:33
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x2 H4M
Всем привет! Поставил сегодня на своем передничке руль, лягушку и активировал круиз, ничего сложного. Хотел подцепить подогрев руля, но проводки в косе не оказалось, подскажите как тут можно выкрутиться?
Старый 29.03.2022, 22:06   #683
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
А как реализован алгоритм кнопок круиза и ограничителя?
Ну в смысле
Нажали круиз - включился круиз
Повторное нажатие круиза - отключение его?
При включенном круизе нажать ограничение - переключение в ограничиние?
Просто лабаю тут на ардуинке одну приблуду, думаю туда же запихнуть и эти кнопки.
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
Старый 29.03.2022, 22:18   #684
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от Fabula_4x4
именно так
boolean flag_cc = 0; // flag_cc - флаг состояния режима круиз-контроля
boolean flag_sl = 0; // flag_sl - флаг состояния режима ограничителя скорости
boolean flag_butt_cc = 0; // flag_butt_cc - флаг кнопки круиз-контроля
boolean flag_butt_sl = 0; // flag_butt_sl - флаг кнопки ограничителя скорости
boolean butt_cc = 0; // butt_cc - мгновенное состояние кнопки круиз-контроля
boolean butt_sl = 0; // butt_sl - мгновенное состояние кнопки ограничителя скорости
unsigned long last_press_cc=0; // переменная для хранения момента последнего нажатия кнопки (алгоритм антидребезга)
unsigned long last_press_sl=0; // переменная для хранения момента последнего нажатия кнопки (алгоритм антидребезга)
unsigned long press_time_cc1=0;
unsigned long press_time_cc2=0;
unsigned long press_time_sl=0;
void setup ()
pinMode(PB1, INPUT); // 6 вход кнопки CC (круиз-контроль)
pinMode(PB2, INPUT); // 7 вход кнопки SL (ограничитель скорости)
pinMode(PB3, OUTPUT); // 2 выход круиз контроля
pinMode(PB4, OUTPUT); // 3 выход ограничителя
void loop ()
digitalWrite(PB3,flag_cc); //ввод режима круиза с текущим состоянием флага круиза
digitalWrite(PB4,flag_sl); //ввод режима ограничителя с текущим состоянием флага ограничителя
butt_cc = digitalRead (PB1); // чтение состояния с кнопки круиза
butt_sl = digitalRead (PB2); // чтение состояния с кнопки ограничителя
if (butt_cc==1 && flag_butt_cc==0 && millis()-last_press_cc>250) // "millis()-last_press_cc>50" - антидребезг
flag_butt_cc=!flag_butt_cc; // инвертирование флага кнопки круиза при нажатии
flag_sl=0; // отмена ограничителя
flag_cc=!flag_cc; // инвертирование флага режима круиза
last_press_cc=millis();
if (butt_cc==0 && flag_butt_cc==1){
flag_butt_cc=!flag_butt_cc; // инвертирование флага кнопки круиза при отпускании
if (butt_sl==1 && flag_butt_sl==0 && millis()-last_press_sl>250) // "millis()-last_press_sl>50" - антидребезг
flag_butt_sl=!flag_butt_sl; // инвертирование флага ограничителя при нажатии
flag_cc=0; // отмена круиза
flag_sl=!flag_sl; // инвертирование флага режима ограничителя
last_press_sl=millis();
if (butt_sl==0 && flag_butt_sl==1)
flag_butt_sl=!flag_butt_sl; // инвертирование кнопки ограничителя при отпускании
Тип файла: zip CC_SL_at13.zip (922 байт, 225 просмотров)
Последний раз редактировалось Morze701; 29.03.2022 в 22:31.
Старый 10.04.2022, 17:28   #685
Алмаз 1
Аватар для Алмаз 1
Онлайн: Алмаз 1 вне форума
Был(а): 15 фев 2024 16:07
Автомобиль: Duster 1.5
По умолчанию Перестал работать круиз-дизельный дастер
В пятницу перестал работать круиз, плату от МВ поставил месяц назад, работало все отлично и в пятницу появилось сообщение "ошибка работы круиза", кнопки на руле не работают, залез внутрь, платка держится хорошо не болтается, провода прикреплены хорошо, визуальных изменений на плате нет. Как думаете в чем может быть причина того, что круиз перестал работать?
Старый 10.04.2022, 17:40   #686
Максим Валерьевич
Аватар для Максим Валерьевич
Онлайн: Максим Валерьевич вне форума
Был(а): 22 апр 2025 13:43
Автомобиль: Duster 2021
По умолчанию Re: Перестал работать круиз-дизельный дастер
Сообщение от Алмаз 1 Посмотреть сообщение
Ответил в личке
Старый 10.04.2022, 23:29   #687
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 06 мая 2025 12:57
кстати говоря, у меня тоже неделю назад появилось сообщение "ошибка работы круиза", кнопки на руле не работали. Но я знал, что это влияние сопротивление в цепи с сенсорной кнопкой. Остановился, выключил на 5 минут зажигание.
Больше ошибка не появлялась
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 11.04.2022, 10:28   #688
Алмаз 1
Аватар для Алмаз 1
Сообщение от bbadmin Посмотреть сообщение
У меня эта ошибка появилась в пятницу и после этого круиз не появлялся.
Старый 11.04.2022, 10:40   #689
bbadmin
Аватар для bbadmin
причина - срабатывание сенсорной кнопки от окружающего пластика.
я долго мучался с установкой диэлектрика (попросту куска бумаги) между сенсором и заглушкой под которой он лежит, а также с расположением проводков и резистора под этой кнопкой.
проблема в том, что кнопка начинает "дребезжать". Это видно по мерцанию ее светодиода. ЭБУ рассматривает это как неисправность круиз-контроля
Старый 11.04.2022, 12:40   #690
Алмаз 1
Аватар для Алмаз 1
У меня все на хамутах и держится крепко. Думаю дело в положении проводов быть не может, с самого начала все работало хорошо и находилось в том же положении, что и сначала.
Старый 11.04.2022, 16:21   #691
bbadmin
Аватар для bbadmin
Алмаз 1, дело не в хомутах. по моему опыту они не влияют.
свистопляска начинается при установке сенсорной кнопки. у вас она установлена?
Старый 11.04.2022, 20:21   #692
Алмаз 1
Аватар для Алмаз 1
У меня обычные кнопки на руле, которые шли с новым рулём, блок из пяти кнопок. Какая-то из них является сенсорной или это что-то другое?
Старый 12.04.2022, 10:14   #693
bbadmin
Аватар для bbadmin
сенсорная кнопка - дополнительная прилуда, припаиваемая к дополнительному блоку кнопок. У вас ее нет.
тогда снимаю свои советы, нужно спрашивать Максима Валерьевича.
но и мне интересен его ответ - а вдруг и в моих болячках есть что-то, о чем он выскажет своё мнение
Старый 12.04.2022, 23:29   #694
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Онлайн: Александр Ю. вне форума
Был(а): 11 апр 2025 18:13
Активировать КК и ОС можно только на Дастере, выпущенном с 21-го года?
У меня 17 год. Пролетел?
Старый 13.04.2022, 01:01   #695
Morze701
Аватар для Morze701
У вас, напротив, все еще проще.
Старый 13.04.2022, 08:24   #696
Александр Ю.
Чем проще?
Старый 13.04.2022, 08:39   #697
Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
Чем проще?
тем, что для вашей комплектации есть все штатное для подключения КК и не требуются никакие платы согласования от умельцев.
Старый 13.04.2022, 10:20   #698
Александр Ю.
Тема есть?
Старый 13.04.2022, 10:26   #699
Тема есть?
не припомню такой, вроде никто не отписывался. Массовой заморочки по этому вопросу не было, потому как кому нужен был круиз - брали его с завода в основном.
Старый 13.04.2022, 16:58   #700
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Тема есть?
На этом форуме кажется нет. Тут важно понимать какой у вас двигатель. Если дизель и комплектация expression, то вам не очень повезло и не все так просто! Нужно создавать и прокладывать часть проводки на кнопку КК и на ЭБУД. На бензинках все в наличии.
Вот тема на драйве.
https://drive2-ru.turbopages.org/dri...7558568592582/
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 197 06.05.2025 13:00
Куплю круиз-контроль Zor1962 Аксессуары, предметы тюнинга 2 24.12.2016 11:55
Круиз контроль svu1965 Аксессуары и допы 2 12.04.2014 14:58
Продам В МСК Круиз-контроль. ambal70 Аксессуары, предметы тюнинга 4 18.01.2014 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
