Старый 18.04.2022, 20:30   #281
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
По умолчанию Re: Ступицы Дастера.
Имеется приговоренный оффами задний левый подшипник (пробег 48 тыщ).Возможно это последствие давнишней аварии (сильный боковой удар в колесо, даже балка под замену пошла).Небольшой люфт колеса, который сразу то и не определишь (на вывешенном колесе), никаких других признаков типа гудения нет.Цена вопросов у оффов 5500+5700 (подшипник/работа)- подорожало однако- но за оригинал дешевле у оффов, чем в автодоке (хотя неориг 4700р в автодоке).
Совет нужен- не гудит, не скрипит, а мож и не торопится с заменой, подождать когда запоет?
Пять лет назад на диагностике подвески у ОД (была акция за 300р) мне задний ступичный тоже приговорили. В запас купил (R155.114 1800p было), но менять не стал (т.к. не шумел), проехал он 70000 и я авто заменил, а подшипник на полке в гараже остался. А, у вас проблема не в подшипнике, а в диске (подшипник люфтить безшумно не могет). Снимите колесо и в шиномонтаж на балансировочный стенд крутануть. Все сразу увидите (как правило шиномонтажники за эту процедуру денег не берут) Я все колеса так при покупке-продаже б\у колес прокручиваю. И за замену подшипника ценник высоковат, операция не шибко сложная, только инструмент и подъемник нужен, с ними на час делов.
Последний раз редактировалось Gytker; 18.04.2022 в 20:47. Причина: орфография
Старый 19.04.2022, 00:22   #282
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от Gytker Посмотреть сообщение
Как то странно, за балансировку колеса не брать денег???(тем более за комплект, у нас от 100 до 250р за колесо).
Понятное дело , что не сложная ,нужно всего то купить инструмент, пресс и подьемник, потом оплатить стенд сход-развал, ну или его тоже купить.
**на час делов** Мне всегда нравились такие суждения , а потом начинается...стопорное кольцо за час не снять и болт из тяги не вылазит(прикипел к втулке)надо резать, балгаркой не подлезть, только ножовкой и ТД и ТП.
Старый 19.04.2022, 10:03   #283
Gytker
Аватар для Gytker
Речь идет не о балансировке, а о диагностике. Как правило в шиномонтажах за диагностику денег не берут (продиагностируют и назовут стоимость работы). А по стоимости замены подшипника, специально позвонил гаражному сервисмену (3 бокса 2 подьемника) озвучена цена 1500.
Старый 19.04.2022, 10:29   #284
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 14 июн 2025 22:00
А причем тут балансировка, если прокачивается небольшой люфт, если качать сверху вниз? Но он настолько незначительный, что оффы его нашли сразу, а я только со второго раза...т.е люфт очень маленький, на грани теплового зазора
А ценник за работу сильно высоковат, учитывая что у меня балка (считай Ларгус, Логан)- подшипник остается в барабане и не надо стойку снизу откручивать
Купить можно как подшипник за 4300 так и комплект с гайкой и стопорным кольцом за 4700 (это у дистрибьютеров), а вот целесообразность комплекта- тут вопрос..надо ли?
Старый 19.04.2022, 10:43   #285
britmila
Аватар для britmila
Онлайн: britmila вне форума
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Сообщение от Gytker
Было время работал в сервисе так подшипники кувалдой забивали - таким способом можно и скидку было сделать не 1500 руб а за 500 руб . так после таких движений подшипник долго не живет и работой обеспечен будет сервис . А какую роль играет подъёмник в сфере замены ступичного подшипника ?
Последний раз редактировалось britmila; 19.04.2022 в 10:45. Причина: дополнил вопросом
Старый 19.04.2022, 13:04   #286
............ а вот целесообразность комплекта- тут вопрос..надо ли?
Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники не имеют теплового зазора как раньше.
Ну да , если задний, да еще балка, то дороговато.
Можно еще проверить затяжку оси подшипника к балке.
Старый 19.04.2022, 13:26   #287
Анатолич74
Аватар для Анатолич74
Онлайн: Анатолич74 вне форума
Был(а): 04 авг 2024 21:03
Автомобиль: Рено Дастер 2013
Пробег 158300. При разгоне что то начинает свистеть, на скорости около 40- 60 км, потом пропадает и может повторится при 90 км. Но самое главное это происходит в холодную погоду в минусовую или при нулевой температуре. Потом покатавшись пропадает и так снова после того как машина постоит ночь. Звук где-то в районе колес передних. Точно не ремень! Ступичный приплыл?
Старый 19.04.2022, 13:56   #288
Сообщение от Анатолич74 Посмотреть сообщение
Ступичный легко проверить, покачать рулем вправо-влево когда шумит, шум должен меняться или вообще пропадать.
Старый 19.04.2022, 14:21   #289
Gytker
Аватар для Gytker
Про люфт при прокачивании колеса ничего ранее сказано не было. Если шума нет и гайка ступицы холодная после поездки, можно еще покататься. Гайку и стопорное кольцо допускается использовать повторно.
---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее написано было в 14:16 ----------
Сообщение от britmila Посмотреть сообщение
1.Если сервисмен имеет подъемники, то гидропресс имеет подавно. При наличии набора оправок работать с прессом приятней чем махать кувалдой.
2. Глаза владельцу нужны чтоб наблюдать весь процесс ремонта.
Старый 19.04.2022, 14:31   #290
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Сообщение от Gytker
Но сервис имеет работника который должен заработать быстро . Так как идёт поток машин . и кувалда куда быстрее пресса . и такое бывает в сервисе .
Сообщение от Gytker
С условием что владелец более менее понимает какие процессы должны происходить при замене подшипника .
Сообщение от Gytker
Сколько смотрел ютуб ни разу не видел что применяется оправка под подшипник обычно что под рукой есть тем и работают .
Старый 19.04.2022, 17:55   #291
Gytker
Аватар для Gytker
Если владелец авто не понимает, какие процессы должны происходить при выполнении обслуживания/ремонта его авто, то его удел платить и еще платить и потом еще платить. И лучше если это будет с чеками и гарантиями.
Приходилось недавно возвращать авто в авторизованный сервис и требовать чтоб они сняли свои запчасти, поставили старые назад и вернули деньги за запчасти и работу, так как проблему устранить (разгадать) они не смогли. (на след день проблему устранил гаражный автомеханик (работающий на себя) взявший в 3 раза дешевле без использования запчастей. (авто не мое, а дочки которая сама решила отремонтировать машину в распальцованном автосервисе).
Старый 19.04.2022, 18:47   #292
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Сообщение от Gytker
А у этого гаражного механика есть подъёмник ? Большая часть владельцев доверяет у кого подъёмник есть значит профессионалы там работают -) .
Сообщение от Gytker
это хорошая школа что бы стать гаражным механиком .
Старый 02.05.2022, 18:21   #293
resours-lsv
Аватар для resours-lsv
Онлайн: resours-lsv вне форума
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Автомобиль: Renault Duster 1.5
Загудела задняя ступица. Есть какие нибудь варианты подшипников подешевле, но белее менее надёжные? На оригиналы цена совсем неподьемная.
Старый 02.05.2022, 19:05   #294
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Сообщение от resours-lsv
SNR задний подшипник ваз 2108 цена 6000 руб . так для сравнения .
Старый 04.05.2022, 20:03   #295
Gytker
Аватар для Gytker
Сообщение от resours-lsv Посмотреть сообщение
GL.BE.1.13 например, российский. Ценнник 1400
---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее написано было в 19:51 ----------
Российские GL.BE.1.13 -1400р; ST-40210-9533R -1300р; ASIN.HD20V059 (китай) 1200р; PW-P 4027 (италия) 1550р. Ищите отзывы сами.
Старый 12.08.2022, 06:46   #296
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Заказал в автодоке задний подшипник Skf VKBA7000 за 3740р. Интересно что придет - подделка или подделка на подделку, потому что цена на этот подшипник начинается от 8000р. Автодок заверяет, что подделка исключена.
Старый 12.08.2022, 09:34   #297
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Если брать курс бакса 165 руб то подшипник ценой 22,5 $ вызывает сомнения .
Старый 12.08.2022, 16:52   #298
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 19 июн 2025 19:16
Сергей Лим давал ссылку на магазин , так он у них от 66 евро, может на автодоке просрочка
Последний раз редактировалось mario; 12.08.2022 в 20:18.
Старый 16.08.2022, 19:22   #299
А вот и подделочка от Автодока подъехала
https://disk.yandex.ru/d/4hk9Tud-UWE0xw
Старый 16.08.2022, 20:18   #300
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Цена соответствует качеству .
Прицеп для Дастера. дольф1 Аксессуары и допы 716 28.05.2024 08:29
резонатор дастера. ванёк северный Аксессуары и допы 65 24.12.2021 21:18
Еще аксессуары для Дастера Wereshagin Аксессуары и допы 8 12.12.2017 22:10
Аналог подшипника ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ и РЕМЕНЬ ГРМ.( Pogarnik2 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9 16.07.2014 10:18
Куплю Электрофен от Дастера Вит67 Запчасти, расходники 37 03.03.2014 19:41
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
