Старый 09.07.2020, 07:09   #21
Vol13
Аватар для Vol13
Онлайн: Vol13 вне форума
Был(а): 25 Янв 2021 15:15
Автомобиль: Duster 1.5dCi
По умолчанию Re: сигнальная лампа системы снижения токсичности
Бензин, бензин.. у меня вчера на дизеле сначала пила загорелась, потом "Сигнальная лампа системы снижения токсичности". Сегодня лампа сниж. токсичности горит постоянно, а пила загорится/потухнет. Проблем с заводом авто и тягой при движении не заметил.
Старый 28.08.2020, 20:06   #22
Yurana
Аватар для Yurana
Онлайн: Yurana вне форума
Был(а): 01 сен 2020 19:41
Загорелась лампа снижения токсичности и сигнальная лампа пила и упала мощность, выше девяносто не идёт и упала приемистость. Заправлялся дизелем на лукойле в волгоградской области. До ближайшего дилера в Волгограде 250 км, до дома 1300. В чем может быть проблема и можно ли с такой проблемой доехать до Волгограда или до дома?
Старый 28.08.2020, 20:41   #23
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
Сообщение от Yurana Посмотреть сообщение
А не просветите- что это за лампа, и где она на панели расположена?
Старый 28.08.2020, 20:58   #24
Yurana
Аватар для Yurana
На панели приборов, её еще чек пойнт называют
Старый 31.08.2020, 11:59   #25
Vol13
Аватар для Vol13
Сообщение от Vol13 Посмотреть сообщение
Вся история закончилась заменой Датчика температуры на входе в турбину - умер зараза..
Старый 17.02.2022, 09:34   #26
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 22 июн 2025 05:07
Приветствую в теме!
Появилась первая проблемка. Загорелся "гаечный ключ" и оранжевый "мотор". Компьютер выдает сообщение - "Проверте систему снижения токсичности". Никаких других отклонений от нормы в работе машинки нет.
Сегодня попробую заправить свежим бензином, литров 30 войдёт в бак. Крайний раз заправлял до полного 44 литра вошло, лампочки загорелись проехав на этом бензине километров 200-250. Машинка с турбодвижком 1,3. Образца 2021 года. Общий пробег авто 31 000
Если бензин виноват, то после заливки хорошего ошибка сбросится автоматически?
Старый 27.04.2022, 06:18   #27
Alex_1953
Аватар для Alex_1953
Онлайн: Alex_1953 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 05:34
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4x4 МКПП
Загорелась лампочка . Бензина было больше пол бака . Долил до полного 95й. На следующий день потухла .
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает.
Старый 27.04.2022, 11:29   #28
ДядяСережа
Приветствую в теме!
Вобщем у меня дело оказалось не в бензине. Как выяснилось при диагностике у ОД, при установке пускового подогревателя не поставили блок адаптации. В результате после работы пускового подогревателя компьютер получал разные данные по температуре, накапливал ошибку и зажигал лампу неисправности. Ехать с притензией в Якутск к установшикам я посчитал не актуальным, заказал и установил блок у ОД в Новосибирске. Проблемма ушла
Старый 27.04.2022, 11:55   #29
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
А зачем там блок адаптации, вернее для чего??? Не объяснили??
В руководстве Рено по установке подогревателя нет никакого блока. Да и подсоединяется он только к вентилятору отопителя и ЭБУ двигателя получает данные по температуре только от свегох датчика. Посмотреть бы как выглядит этот блок и куда его подсоединили.
Название: Скриншот 27-04-2022 114742.jpg
Старый 27.04.2022, 15:08   #30
ДядяСережа
Ну подогреватели разные , у меня не “вебаста”...... . О чем и как думает ЭБУ незнаю. В инструкции к к блоку написано что он именно для этого и еще для согласования сигналки предназначен. Указано как подключается и как програмируется. Название не помню, доки в машине, потом напишу.
Старый 27.04.2022, 16:06   #31
ДядяСережа
. Да, ошибка вылазит не сразу, а по мере накопления запусков подогревателя.
Модуль называется "Призрак" Российские автосигнализации. Модуль ChekControl v2, Версия изделия: v2.8 , ТУ 4573-018-78025716-14
Старый 27.04.2022, 17:01   #32
а отопитель какой?
Посмотрел, это не адаптер, а автосканер, с возможностью автоматически удалять ошибки, в данном варианте косяки установщиков отопителя.
Автосканер CheckControl
Автосканер для автомобиля CheckControl позволяет осуществлять диагностику автомобиля по протоколу OBD-II и удалять, в том числе и автоматически, коды неисправностей блока управления двигателем.
CheckControl - это дополнительные возможности как для автовладельца, так и для мастера-установщика:
диагностика и удаление ошибок с помощью мобильного приложения Призрак или FanControl (iOS и Android);
автоматическое удаление возможных ошибок после работы дополнительного предпускового подогревателя;
автоматическое удаление возможных ошибок после срабатывания блокировки двигателя.
Последний раз редактировалось ViBer; 27.04.2022 в 17:13.
Старый 27.04.2022, 18:23   #33
ДядяСережа
Про отопитель завтра, документы в машине, про модуль нашел где писал о нем и скопировал.
Ну а по сути ключ и оранжевый чек об ошибке и говорили, сообщение и высвечивалось “проверьте систему снижения токсичности”. Лампочки теперь не загораются, вентилятор охлаждения радиатора работает адекватно. Было пару раз, включался не по делу после работы подогревателя, но вылечивался просто повторным включением зажигания. Ну а сейчас тепло и только осень подтвердит стабильность работы. Пока были минусовые температуры по ночам, просто ради проверки по утрам собираясь на работу, дистанционно из квартиры запускал подогреватель, а движок заводил уже сев в машину ехать. Хорошо, завел, а она уже тепленькая. Пробую, глушу подогреватель как с пульта сигналки так и с пульта подогревателя установленного в машине. Завожу машину как с пульта сигналки так и с ключа, с работающим и заглушеным подогревателем. Прогреваю заведеный движок с работающим подогревателем, даю заглохнуть подогревателю самостоятельно ..... Вобщем лампочки больше не загораются, ЭБУ ошибок не ловит и не показывает ....
Старый 27.04.2022, 23:02   #34
Скорее всего ловит , но автосканер их сразу удаляет, не давая вывести на дисплей. Жду какой отопитель...
Старый 28.04.2022, 05:13   #35
ДядяСережа
HYDRONIC S3 ECONOMY Бензиновый предпусковой подогреватель B4E-12V CL 20 1994 05 00 00
С ним смонтирован таймер EASYSTART элемент системы упраления для автономных обогревателей EBERSPACHER 22.1000.34.1500
Старый 28.04.2022, 22:04   #36
если стоит климат контроль то скорее всего должен стоять блок FanControl, а он мог быть неправильно запрограммирован. Вот ошибка вылезает. Если климата нет то подключение к вентилятору печки одинаковое. имхо.
Старый 29.04.2022, 04:19   #37
ДядяСережа
Климат контроль стоит, что там, как, запрограмировано и подключено незнаю. Когда появилось сообщение "проверить систему ...." и загорелись лампочки, загнал к ОД в Реноцентр, там делали диагностику, выносили вердикт и устраняли. Результат положительный.
Старый 29.04.2022, 12:59   #38
Главное чтоб работало
у меня тоже на всех машинах отопитель стоит. даже сейчас иногда перед выходом из дома включаю, пока дойду до машину пока то-се мотор уже теплый , сел и поехал и на холостых не молотит.
Старый 22.08.2022, 08:40   #39
ДядяСережа
По утрам стало прохладно, да и пора проверить, продуть пусковой подогреватель. Третий раз утрм запускаю подогреватель прежде чем заводить движок.
Сегодня при запуске движка опять загорелись лампочки и появилось сообщение "проверьти систему снижения токсичности". Заглушил, несколько раз включил-выключил зажигание давая электроники самопровериться (до надписи ОК) Завёл ничего лишнего не горит, сообщение исчезло.
Системы контроля температуры и давления в шинах tancor42 Аксессуары и допы 25 07.05.2019 15:47
Двигатель Duster и его системы Moder Двигатель - общее 15 14.12.2018 01:07
Старт продаж нового противоугонного комплекса от Magiс Systems, системы MS-Грифон ugona.net spb ЗАЩИТА ОТ УГОНА 0 09.09.2012 15:47
Как труба выхлопной системы огибает заднию подвеску у конкурентов Дастера zhiv DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 15 17.02.2012 20:40
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
