Старый 02.05.2022, 17:21   #1
Гео
Аватар для Гео
Онлайн: Гео вне форума
Был(а): 24 мар 2024 17:18
Автомобиль: Privelege 1,5 dci 4*4 c ESP 2012 г/в + Webasto
По умолчанию Три лампы в блоке ближнего и габаритного света в фаре
Подскажите, как выйти из положения! Ранее сгорела в правой фаре лампа габаритов, вчера - лампа ближнего света. Сегодня поехал в гараж, решил все поменять. Лампы W5W в гараже не оказалось, зять привез светодиодную Т10, аналог W5W. Вставил, не горит, вынул, развернул на 180 градусов, горит. Был еще один тип Т10, решил вставить его. в итоге вытащил патрон без лампочки. Погуглил. Снять блок-фару и вытряхнуть ее , не получается, надо снимать бампер, нам рукожопым пенсионерам ездить в СЦ с этой проблемой не по карману. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите плиз, а то боюсь, что расплавиться эта "потеряшка" в фаре, тогда ущерб буде ого-го. Кстати у светодиодных ламп, получается, надо соблюдать какую-то "полярность", получается!
Последний раз редактировалось Гео; 02.05.2022 в 17:24. Причина: ошибки правописания
Старый 02.05.2022, 18:22   #2
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 04 мая 2025 00:08
По умолчанию Re: Три лампы в блоке ближнего и габаритного света в фаре
Сообщение от Гео Посмотреть сообщение
если потеряшка застряла за отражателем то пофигу , ничего не расплавится. А соблюдение полярнрсти они любят...
Старый 02.05.2022, 23:09   #3
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Есть хваталка такая приспособа гибкая. Через отверстие для ближнегл света внутрь заводится.
Старый 04.05.2022, 15:34   #4
Гео
Аватар для Гео
Проблема решена. Может кому будет интересно. Просто взял пластиковую хомут-стяжку, длиною 400мм, ширина 6-7 мм и толщиной 1-1,5 мм. приклеил на конусной части магнит от наушника диаметром 10 мм и толщиной 2-3 мм. Вообщем через отверстие от лампы "ближнего света", после 10-15 попыток все получилось. всем спасибо за советы и участие.
Старый 05.05.2022, 13:00   #5
Dimades
Аватар для Dimades
Онлайн: Dimades вне форума
Был(а): 29 апр 2025 11:36
Я на проволоку наматывал малярный скотч клеем наружу и доставал...Было дело)))
Замена ламп ближнего света zhiv Свет и оптика 981 31.12.2024 14:21
Автоматическое включение ближнего света deicider Свет и оптика 305 26.08.2020 21:41
Выключения ближнего света фар Rus18 ЭЛЕКТРИКА 10 17.12.2019 21:08
Замена лампы в блоке управлния отплением, Volodi Свет и оптика 7 03.12.2015 21:58
Автоматическое отключение ближнего света фар ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 14 08.11.2014 12:18
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
