Старый 30.05.2022, 15:36   #101
Был(а): 19 июн 2025 00:41
По умолчанию Re: Масляный фильтр ,дизельный.
У меня есть типа такого. Он плохо залазит на фильтра, приходиться заколачивать.
В двух разных типоразмерах такими пользуюсь (под реношные фильтры и пурфлюкс и под манновские , одеваю спокойно рукой. ИМХО, лучший съёмник.
Старый 30.05.2022, 16:18   #102
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от bbs
А подскажите пожалуйста, какой ключ нужен для снятия 927го фильтра? Если ссылочкой на какой-нибудь известный интернет магазин кинете - будет вообще отлично.
https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=3A40E023&sr=-36
это самый правильный все остальное онанизм либо брехня! 3х лапый не подлезет,цепной тоже,максимум дырявить отверткой!
Но если сам меняешь фильтр то такой съемник быть ОБЯЗАН! Бывают правда фильтры под грани а не под углубления как на оригинале,те при покупке фильтра обращай внимание.
---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее написано было в 16:14 ----------
СОГЛАСЕН!
Старый 30.05.2022, 16:45   #103
serg-nn
Аватар для serg-nn
Онлайн: serg-nn вне форума
Был(а): 10 июн 2025 09:41
Купил два года назад съемник QZLOGAN4612 , трещетка с удлинителем и никаких проблем. В логан шопе 160 рублей.
Старый 30.05.2022, 17:31   #104
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Было так же, правильно растущие руки + напильник решили проблему.
Старый 31.05.2022, 08:59   #105
bbs
Аватар для bbs
Онлайн: bbs вне форума
Был(а): 01 июн 2025 20:04
Крайний раз официалы тоже подколачивали съемную чашку на фильтр чтобы села хорошо. и откручивали с приличным таким усилием. Поэтому и хотелось купить съемник именно чашкой, а не универсальный. Ближайшие межсервисные замены масла буду делать сам, фильтрами закупился оригинальными. получается 76мм / 12 граней. Всем спасибо за ликбез.
Старый 31.05.2022, 10:06   #106
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 21 июн 2025 16:44
Я всё время таким откручиваю, без проблем.
Старый 31.05.2022, 10:36   #107
Онлайн: Сергей159 на форуме
Дешевый светлый съемник го#но, на фильтры не налазит.
ID:	137738   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137739   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137740   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137741   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Сергей159; 31.05.2022 в 16:48.
Старый 31.05.2022, 13:11   #108
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Я пользуюсь по совету форумчан Quartz QZ-LOGAN-4612 (Съёмник фильтра масляного чашка). Главное сильно его не насаживать при закручивании, а то потом трудно снять с фильтра.
Старый 31.05.2022, 16:11   #109
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Madi
Кто ж им закручивает? А руки на что? даже на фильтре написано от руки! и на сколько!
Старый 31.05.2022, 17:44   #110
Madi
Аватар для Madi
Закручиваю рукой, потом 3/4 оборота ключём с чашей. Разве не так на фильтре указано?
---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее написано было в 17:42 ----------
Если съёмник Quartz QZ-LOGAN-4612 , то с оригинальными фильтрами на дизель норм работает.
Старый 31.05.2022, 18:21   #111
Сообщение от rostfrei Посмотреть сообщение
И такой есть. И фильтр мнет и нормально крутить места мало, цепляется за какие-то детальки
Старый 31.05.2022, 18:36   #112
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:28
А какой момент затяжки нашего фильтра если его динамометрическим ключом затягивать ?
Старый 31.05.2022, 19:27   #113
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Указано, рукой до касания резинкой, а потом 3\4 тоже рукой. Я рукой закручу так, что потом и съемником будет не снять....7
Для откручивания у меня цепной съемник двух размеров, пока ни с одним фильтром проблем не подлезть не было. Главное стронуть с места , а потом все откручивается рукой....
Старый 31.05.2022, 19:41   #114
Онлайн: Sane на форуме
Смотрю очень много индевидумов, которые чашкой докручивают масляный фильтр. У самых продвинутых, даже веревочка привязана к съемнику, чтобы его доставать с защиты двигла, если он туда упадёт.
Старый 31.05.2022, 22:43   #115
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Мне его в сервант не надо ставить, в мусорке мятый важно?
С покупки машины кручу, без проблем, не танцор
Старый 31.05.2022, 22:53   #116
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Универсальный мануал.
1. Снимите старый масляный фильтр с помощью специального ключа для снятия-установки масляного фильтра.
2. Проверьте резьбу (А) и резиновое уплотнительное кольцо (В) нового фильтра. Очистите посадочное место на масляном поддоне и нанесите тонкий слой масла на резиновое уплотнительное кольцо фильтра. Используйте только масляные фильтры со встроенной системой перепуска масла.
3. Вверните масляный фильтр от руки.
4. После того, как резиновое уплотнительное кольцо сядет на место, затяните масляный фильтр по часовой стрелке специальным инструментом.
Затяните: на 3/4 оборота по часовой стрелке.
Момент затяжки: 12 Н·м (1,2 кгс·м)
5. Если 4 маркировочные метки (цифры с 1 по 4 или ▼ по ▼▼▼▼) нанесены на внешней поверхности фильтра, используйте следующую процедуру для затяжки фильтра.
Заворачивайте фильтр вручную, пока его уплотнительное резиновое кольцо слегка не прижмется к поверхности масляного поддона цилиндров и отметьте, какая цифровая метка находится снизу.
Затяните фильтр, повернув его по часовой стрелке на 3 метки относительно той, которую Вы отметили. Например, если в момент посадки резинового уплотнителя внизу находится цифра 2, затягивайте фильтр, пока внизу не окажется цифра 1.
Номер или маркировка, видимые внизу в момент посадки резинового уплотнительного кольца 1 или ▼ 2 или ▼▼ 3 или ▼▼▼ 4 или ▼▼▼▼
Номер или маркировка, видимые внизу после окончания затяжки 4 или ▼▼▼▼ 1 или ▼ 2 или ▼▼ 3 или ▼▼▼
6. После установки масляного фильтра залейте в двигатель моторное масло до нормы, запустите двигатель, чтобы он проработал больше 3 минут, и убедитесь в отсутствии утечек масла.
Масляный фильтр 7/8 тип поворота
Затяните: на 7/8 оборота по часовой стрелке.
Момент затяжки: 22 Н·м (2,2 кгс·м)
5. Если на внешней поверхности фильтра нанесены 8 маркировочные цифры (с 1 по 8), используйте следующую процедуру для затяжки фильтра.
Закрепляйте фильтр вручную, пока его уплотнительное резиновое кольцо слегка не прижмется к поверхности масляного поддона, и при этом отметьте, какая цифровая метка находится снизу.
Затяните фильтр, повернув его по часовой стрелке на 7 цифровые метки относительно той, которую вы отметили. Например, если в момент посадки резинового уплотнителя внизу находится цифра 2, затягивайте фильтр, пока внизу не окажется цифра 1.
Цифра, расположенная внизу в момент посадки резинового уплотнительного кольца 1 2 3 4 5 6 7 8
Цифра, расположенная внизу после затяжки 8 1 2 3 4 5 6 7
Для тех, кому лень читать момент на фильтрах 3/4 оборота 12 Н·м (1,2 кгс·м). Т.е. в 2 раза меньше, чем у свечей . Докручивать фильтр ключом - преступление без срока давности .
Для H4М момент затяжки 18 Н*м.
На К9К момент затяжки 14 Н*м.
В мануале просто пишут: "Закрутить масляный фильтр до касания, затем рукой закрутить на 3/4 оборота". Правда для этого нужна советская школа математики и русского языка. Т.к. большинство кадров пытается закрутить изо всех сил руками, а потом повернуть на 3/4 ключом.
Последний раз редактировалось Bizet; 31.05.2022 в 23:04.
Старый 31.05.2022, 23:29   #117
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от Bizet
В каком таком мануале ? В мануале написано обратиться на оф тех станцию.
Сообщение от Bizet
Следующий раз сделаю правильно. Специально на нулевом ТО смотрел за ремонтником и потом сам уже повторял его действия.
И внутрь фильтра не нужно лить масла ?
Старый 01.06.2022, 00:14   #118
Не нужно. В мануалах таких предписаний нет.
Точно не влияет на ресурс ни на фильтр при пуске двигателя. На некоторых авто чуть медленней гаснет лампочка, но это фигня т.к. в головку вы только что вылили несколько литров свежайшего масла, а на стенках цилиндров у вас остался слой масла более толстый, чем при суточном простое авто. Все же основной способ смазки это разбрызгиванием. Маслофорсунки к9к не нестолько важны при запуске т.к. там должен стоять клапан, который не допустит отбор масла при низком давлении (холостых оборотах) чтобы не понизить давление в маслосистеме.
Т.ч. секундой больше, секундой меньше. Дольше провозитесь, еще и авто можно закапать маслом.
Вот резиновое кольцо важно смазать (не вынимая). Чтобы прокрутить на 3/4 оборота без проблем и лишнего трения. Именно просто нанести тонким слоем, а не уливать.
Последний раз редактировалось Bizet; 01.06.2022 в 00:25.
Старый 01.06.2022, 06:51   #119
Съемником тоже можно затягивать!
Старый 01.06.2022, 08:41   #120
Можно. Это скорее вопрос удобства. Главное чтобы не больше, чем на 3/4. На фильтре Рено есть маркировка цифрами 1-2-3-4
Например
Масляный фильтр Pryamov ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ 1931 20.01.2025 18:22
дизельный звук при прогреве 2л. ed70 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 14 13.03.2017 10:28
Куплю Дизельный Дастер TiM* Автомобили 1 18.07.2015 10:36
Жду дизельный Дастер Владимир Д ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 1920 13.11.2014 23:19
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
