20.05.2022, 16:07
#2441
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 46 мин. 54 сек.
Re: Кондиционер
а какого наружного ∅тра эта трубка?
22.05.2022, 17:37
#2442
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 11 мин. 51 сек.
Был(а): 14 окт 2024 11:47
Автомобиль: Рено Дастер 2018 AWD 2,0
Re: Кондиционер
Сгнила трубка высокого давления, вскоре после окончания гарантии. В шоке, конечно.  На предыдущей машине (Актион) 10 лет отъездил, даже без заправки (под капотом ни разу не мыл). Похоже, это слабое место Дастеров. Мастер сказал, это уже второй Дастер с такой проблемой за две недели. В другом сервисе мне предлагали эту трубку варить в пяти местах, так она б и дальше гнила. По деньгам вышло гораздо дешевле (10 тыс. с заправкой), ведь он поменял всю сгнившую трубку от радиатора со снятием бампера на шланг своего изготовления , а они хотели латать только от ТРВ.
Последний раз редактировалось Дедд; 22.05.2022 в 17:56.
24.05.2022, 15:55
#2443
Время онлайн: 1 нед. 5 ч. 17 мин. 29 сек.
Был(а): 13 Янв 2025 16:00
Автомобиль: Duster Lux Priv 2.0 AKPP 4x4 2016
Re: Кондиционер
Купил 924409059R. Немного другой формы. У 924403267R конец, который идет в сторону салона имеет 2 дополнительных изгиба (типа огибает сверху множество черных трубочек, это за войлоком), а у 924409059R этот отрезок прямой, пока не знаю, завтра если мастер выйдет посмотрю, что будут гундеть на сервисе. Возможно есть проблемы при креплении 924409059R.
24.05.2022, 16:05
#2444
Re: Кондиционер
Вот родная и замена
24.05.2022, 16:31
#2445
Re: Кондиционер
Сообщение от Евгений Кузнецов
Диаметр трубки 10 мм.
25.05.2022, 21:37
#2446
Re: Кондиционер
Набрал различных резиночек, трубочек и т.д. сделал новый хомут с учётом подложки... Решил данную трубку оградить от действия хомута...
Вобщем все закончилось не успев начаться, судя по фото в сообщении 2427 там хомут металлический! У меня машина 19ого года 2 литра, в этом месте трубка крепится пластиковым пистоном или хомутом (не знаю как обозвать) похож на крепления тормозных трубок к моторному щитку. У кого-то были подобные повреждения трубки от пластикового крепления? Или Рено узнав о проблеме сыграло на опережение и устранило свой косяк?
26.05.2022, 13:10
#2447
Re: Кондиционер
Аналог родной трубки (924409059R) из за другой формы вот так устанавливается. Кузова не касается, хотя близко. Посмотрим. Все дешевле почти на 10 килорублей. 8 тысяч это не 17500.
Пришло письмо из Мэйджор о снижении цен на запчасти. Посмотрел на сколько стало дешевле. Комментарии излишни!!!!
ТРУБКА КОНДИЦИОНЕРА (МЕТ, РЕЗ, ФИТ) / Renault
Номер запчасти: 924409059R
Доступно поставка 5-7 недель
25 739.14 руб.
И 924403267R в такую же цену.
Последний раз редактировалось an2; 26.05.2022 в 23:42.
26.05.2022, 13:13
#2448
Re: Кондиционер
У меня вот так разъело трубку
26.05.2022, 15:03
#2449
Re: Кондиционер
an2, Чем крепится в этом месте пластик металл?
26.05.2022, 22:40
#2450
Re: Кондиционер
Петля оцинкованная и резиновая прокладка. Только я так понимаю, когда резинка пропитывается солью, то получается гальваническая пара. А может статическое электричество с кузова. Может на трубке небольшой плюс. Проедает именно под резинкой. На самом деле даже на фотке видно второе место коррозии от следующего хомута. Всего три места коррозии. Сквозное возле рамы, два под хомутами за расширительным бачком.
Я трубку из баллончика акриловым лаком покрыл перед тем как ехать на сервис. Мастер резинки изнутри литолом намазал (хотел мовилем, но в магазине сервиса мовиля не оказалось).
У меня сосед сварщик. Показал ему старую трубку, спрашиваю, можно починить, что бы была в запас? Говорит сваркой не получиться, вся гнилая. Два варианта вырезать и вварить новые куски, но может геометрия нарушиться или сверху люминием большего диаметра закрыть и варить в 3х местах. Гемор.
Последний раз редактировалось an2; 26.05.2022 в 22:58.
26.05.2022, 23:10
#2451
Re: Кондиционер
Сообщение от илдар73
Вот проверил этой программкой давление хладогена, на улице +14 давление было 6 bar, когда включил кондей поднялось до 10 ,5bar. по графику посмотрел ,что компрессор работает секунд 10 затем на 10 сек отключается и потом по новой ,сделал скорость на 3 положение стал включаться на 20 сек отключаться на 5 сек и давление ниже 7,8 не снижалось.
Вот значит оно как комрпессор совсем мало времени молотит и если лето жаркое будет как в прошлом году видимо придется ставить резистор как советуют ,чтоб компрессор подольше работал...
У меня после ремонта и заправки 500 грамм нижнее такое же 7.8 бар, а верхнее 12.5 бар. но на улице температура +20, может в этом дело, а может у меня хладогента в норме. Когда пошла утечка верхнее больше 10 не поднималось.
07.06.2022, 16:02
#2452
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 8 ч. 6 мин. 43 сек.
Был(а): 15 июн 2025 22:47
Автомобиль: Duster 2,0. АКПП Priviledge
Re: Кондиционер
Сообщение от Дедд
Та же беда, 4й год машинке ((( контактом мастера можете поделиться? спасибо)
07.06.2022, 17:13
#2453
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 40 мин. 50 сек.
Был(а): 26 мар 2025 13:53
Автомобиль: reno duster
Re: Кондиционер
Сообщение от Дедд
тоже самое , подскажи пожалуйста контакты мастера.
07.06.2022, 17:38
#2454
Re: Кондиционер
kuka,Babbai у вас хомуты железные с резинкой стоят? у меня пластиковые клипсы, думаю вот стоит контр меры принимать или нет?
07.06.2022, 18:08
#2455
Re: Кондиционер
у меня выпуск конец 2018 - железные с резинкой(((
08.06.2022, 00:04
#2456
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Re: Кондиционер
Подкинуть штоле говнеца на пропэллер???!!!))))))))
Завтра пойду- долью фреона в кондюк....
Из говна... палог... мата и пластыря.... а также остатков установки для перезаправки R12-го.... плюс немного напиллинга... болгарринга... токарринга и слегонца пайки... сварганил манометрический коллехтер...
Прибарахлился фреоном о 800 граммах с проколкой и крантелем...
У жены тиснул весы елехтронные кухонные... вобщем застра бу по 50 грамм доливать... в прошлую перезаправку не хватало 230 грамм и было это 5 годков тому....
Последний раз редактировалось тягачъ; 28.08.2023 в 17:23.
08.06.2022, 00:28
#2457
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 47 мин. 28 сек.
Был(а): 19 июн 2025 00:09
Re: Кондиционер
Сообщение от тягачъ
Я так доливал в предыдущую машину , пока поршень не развалился....потом смысла восстанавливать систему не имело смысла из-за цены. По уму надо все выкачивать , а потом заливать по новой, масло и фреон. Фреон один не уходит. имхо....
08.06.2022, 06:50
#2458
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 44 мин. 10 сек.
Был(а): 18 июн 2025 19:38
Re: Кондиционер
Сообщение от an2
Спецом подключил еще раз прогоаммку для контроля давления на графике были периоды выше 12 бар. А так колебания такого рода первые минуты работы кондея , потом стабилизировался и где то около 11,5 и нижнее не ниже 7 бар.
08.06.2022, 07:02
#2459
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 4 ч. 46 мин. 7 сек.
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Re: Кондиционер
Масло доливается при замене крупных узлов- конденсатор, испаритель... Оно при мелких утечках никуда не исчезает. Заливать надо газом, а не жидким- не переворачивать баллон. Проверять по весу баллона, ну можно конечно, если полная заправка- а при добавке или по запаравочным манометрам( не очень точно) либо по температуре трубок( обратка) - более точный способ( нужен опыт)
08.06.2022, 18:25
#2460
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Всегда считал, что заливать нужно именно жидкую фракцию.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
