Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 20.05.2022, 16:07   #2441
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 23 июн 2025 20:03
По умолчанию Re: Кондиционер
а какого наружного ∅тра эта трубка?
Старый 22.05.2022, 17:37   #2442
Дедд
Аватар для Дедд
Онлайн: Дедд вне форума
Был(а): 14 окт 2024 11:47
Автомобиль: Рено Дастер 2018 AWD 2,0
Сгнила трубка высокого давления, вскоре после окончания гарантии. В шоке, конечно. На предыдущей машине (Актион) 10 лет отъездил, даже без заправки (под капотом ни разу не мыл). Похоже, это слабое место Дастеров. Мастер сказал, это уже второй Дастер с такой проблемой за две недели. В другом сервисе мне предлагали эту трубку варить в пяти местах, так она б и дальше гнила. По деньгам вышло гораздо дешевле (10 тыс. с заправкой), ведь он поменял всю сгнившую трубку от радиатора со снятием бампера на шланг своего изготовления , а они хотели латать только от ТРВ.
Последний раз редактировалось Дедд; 22.05.2022 в 17:56.
Старый 24.05.2022, 15:55   #2443
an2
Аватар для an2
Онлайн: an2 вне форума
Был(а): 13 Янв 2025 16:00
Автомобиль: Duster Lux Priv 2.0 AKPP 4x4 2016
Купил 924409059R. Немного другой формы. У 924403267R конец, который идет в сторону салона имеет 2 дополнительных изгиба (типа огибает сверху множество черных трубочек, это за войлоком), а у 924409059R этот отрезок прямой, пока не знаю, завтра если мастер выйдет посмотрю, что будут гундеть на сервисе. Возможно есть проблемы при креплении 924409059R.
Старый 24.05.2022, 16:05   #2444
an2
Аватар для an2
Вот родная и замена
ID:	137663   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.05.2022, 16:31   #2445
an2
Аватар для an2
Сообщение от Евгений Кузнецов Посмотреть сообщение
Диаметр трубки 10 мм.
Старый 25.05.2022, 21:37   #2446
Евгений Кузнецов
Набрал различных резиночек, трубочек и т.д. сделал новый хомут с учётом подложки... Решил данную трубку оградить от действия хомута...
Вобщем все закончилось не успев начаться, судя по фото в сообщении 2427 там хомут металлический! У меня машина 19ого года 2 литра, в этом месте трубка крепится пластиковым пистоном или хомутом (не знаю как обозвать) похож на крепления тормозных трубок к моторному щитку. У кого-то были подобные повреждения трубки от пластикового крепления? Или Рено узнав о проблеме сыграло на опережение и устранило свой косяк?
Старый 26.05.2022, 13:10   #2447
an2
Аватар для an2
Аналог родной трубки (924409059R) из за другой формы вот так устанавливается. Кузова не касается, хотя близко. Посмотрим. Все дешевле почти на 10 килорублей. 8 тысяч это не 17500.
Пришло письмо из Мэйджор о снижении цен на запчасти. Посмотрел на сколько стало дешевле. Комментарии излишни!!!!
ТРУБКА КОНДИЦИОНЕРА (МЕТ, РЕЗ, ФИТ) / Renault
Номер запчасти: 924409059R
Доступно поставка 5-7 недель
25 739.14 руб.
И 924403267R в такую же цену.
Последний раз редактировалось an2; 26.05.2022 в 23:42.
Старый 26.05.2022, 13:13   #2448
an2
Аватар для an2
У меня вот так разъело трубку
Старый 26.05.2022, 15:03   #2449
Евгений Кузнецов
an2, Чем крепится в этом месте пластик металл?
Старый 26.05.2022, 22:40   #2450
an2
Аватар для an2
Петля оцинкованная и резиновая прокладка. Только я так понимаю, когда резинка пропитывается солью, то получается гальваническая пара. А может статическое электричество с кузова. Может на трубке небольшой плюс. Проедает именно под резинкой. На самом деле даже на фотке видно второе место коррозии от следующего хомута. Всего три места коррозии. Сквозное возле рамы, два под хомутами за расширительным бачком.
Я трубку из баллончика акриловым лаком покрыл перед тем как ехать на сервис. Мастер резинки изнутри литолом намазал (хотел мовилем, но в магазине сервиса мовиля не оказалось).
У меня сосед сварщик. Показал ему старую трубку, спрашиваю, можно починить, что бы была в запас? Говорит сваркой не получиться, вся гнилая. Два варианта вырезать и вварить новые куски, но может геометрия нарушиться или сверху люминием большего диаметра закрыть и варить в 3х местах. Гемор.
Последний раз редактировалось an2; 26.05.2022 в 22:58.
Старый 26.05.2022, 23:10   #2451
an2
Аватар для an2
Вот проверил этой программкой давление хладогена, на улице +14 давление было 6 bar, когда включил кондей поднялось до 10 ,5bar. по графику посмотрел ,что компрессор работает секунд 10 затем на 10 сек отключается и потом по новой ,сделал скорость на 3 положение стал включаться на 20 сек отключаться на 5 сек и давление ниже 7,8 не снижалось.
Вот значит оно как комрпессор совсем мало времени молотит и если лето жаркое будет как в прошлом году видимо придется ставить резистор как советуют ,чтоб компрессор подольше работал...
У меня после ремонта и заправки 500 грамм нижнее такое же 7.8 бар, а верхнее 12.5 бар. но на улице температура +20, может в этом дело, а может у меня хладогента в норме. Когда пошла утечка верхнее больше 10 не поднималось.
Старый 07.06.2022, 16:02   #2452
Babbai
Аватар для Babbai
Онлайн: Babbai вне форума
Был(а): 15 июн 2025 22:47
Автомобиль: Duster 2,0. АКПП Priviledge
Сообщение от Дедд Посмотреть сообщение
Та же беда, 4й год машинке ((( контактом мастера можете поделиться? спасибо)
Старый 07.06.2022, 17:13   #2453
kuka
Аватар для kuka
Онлайн: kuka вне форума
Был(а): 26 мар 2025 13:53
Автомобиль: reno duster
тоже самое , подскажи пожалуйста контакты мастера.
Старый 07.06.2022, 17:38   #2454
Евгений Кузнецов
kuka,Babbai у вас хомуты железные с резинкой стоят? у меня пластиковые клипсы, думаю вот стоит контр меры принимать или нет?
Старый 07.06.2022, 18:08   #2455
Babbai
Аватар для Babbai
у меня выпуск конец 2018 - железные с резинкой(((
Старый 08.06.2022, 00:04   #2456
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Подкинуть штоле говнеца на пропэллер???!!!))))))))
Завтра пойду- долью фреона в кондюк....
Из говна... палог... мата и пластыря.... а также остатков установки для перезаправки R12-го.... плюс немного напиллинга... болгарринга... токарринга и слегонца пайки... сварганил манометрический коллехтер...
Прибарахлился фреоном о 800 граммах с проколкой и крантелем...
У жены тиснул весы елехтронные кухонные... вобщем застра бу по 50 грамм доливать... в прошлую перезаправку не хватало 230 грамм и было это 5 годков тому....
Последний раз редактировалось тягачъ; 28.08.2023 в 17:23.
Старый 08.06.2022, 00:28   #2457
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 24 июн 2025 01:46
Сообщение от тягачъ Посмотреть сообщение
Я так доливал в предыдущую машину , пока поршень не развалился....потом смысла восстанавливать систему не имело смысла из-за цены. По уму надо все выкачивать , а потом заливать по новой, масло и фреон. Фреон один не уходит. имхо....
Старый 08.06.2022, 06:50   #2458
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 09:40
Сообщение от an2
Спецом подключил еще раз прогоаммку для контроля давления на графике были периоды выше 12 бар. А так колебания такого рода первые минуты работы кондея , потом стабилизировался и где то около 11,5 и нижнее не ниже 7 бар.
Старый 08.06.2022, 07:02   #2459
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Масло доливается при замене крупных узлов- конденсатор, испаритель... Оно при мелких утечках никуда не исчезает. Заливать надо газом, а не жидким- не переворачивать баллон. Проверять по весу баллона, ну можно конечно, если полная заправка- а при добавке или по запаравочным манометрам( не очень точно) либо по температуре трубок( обратка) - более точный способ( нужен опыт)
Старый 08.06.2022, 18:25   #2460
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Онлайн: Александр Ю. вне форума
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Сообщение от vov-ka
Всегда считал, что заливать нужно именно жидкую фракцию.
Здесь присутствуют: 116 (пользователей: 0 , гостей: 116)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
